Hallo Könnte mir jemand den Unterschied erklären? Sind ja beide DPAK und können die gleiche Kühlfläche haben. Worin unterscheiden diese sich?
Verschoben durch User
Beitrag #5793178 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bens schrieb: > Hallo > > Könnte mir jemand den Unterschied erklären? > > Sind ja beide DPAK und können die gleiche Kühlfläche haben. > > Worin unterscheiden diese sich? Der LM7812 ist, meiner Meinung nach, öfter mal schlecht gelaunt. Stellt sich also ingesamt etwas zickig an. Eine Eigenschaft die ich beim LM317 weniger beobachten muss.
Bens schrieb: > Hallo > > Könnte mir jemand den Unterschied erklären? > > Sind ja beide DPAK Nö, das ist nur eines von vielen Möglichen Gehäusen. > und können die gleiche Kühlfläche haben. Die meisten Autos haben auch alle vier Räder, unterscheiden sich dennoch erheblich. > Worin unterscheiden diese sich? Der 7812 ist ein Festspannungsregler mit festem Masseanschluß Der LM317 ist ein Spannungsregler mit variabler Ausgangsspannung OHNE fest Masseanschluß.
Bens schrieb: > Könnte mir jemand den Unterschied erklären? das wirst du wohl mit Google selber rausfinden.
Thomas R. schrieb: > 7812 = Feste Ausgangsspannung von 12 Volt > LM317 = Regulierbare Ausgangsspannung Würde man den Thread ernst nehmen...der LM317 hat eine andere Anschlussbelegung.
Hallo Bens, Bens schrieb: > Hallo > > Könnte mir jemand den Unterschied erklären? > > Sind ja beide DPAK und können die gleiche Kühlfläche haben. > > Worin unterscheiden diese sich? Du hast eine interessante Frage gestellt, die prompt vom ungebildeten Forenpöbel massiv negativ bewertet werden musste, wie immer eigentlich! Abgesehen davon, dass ersterer ein Festspannungsregler ist und bei zweitem die Spannung einstellbar ist, stammen beide aus unterschiedlichen Design-Familien. Thomas Schärer hat die Unterschiede hier detailliert und verständlich aufgeführt: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm
Peter M. schrieb: > Du hast eine interessante Frage gestellt, die prompt vom ungebildeten > Forenpöbel massiv negativ bewertet werden musste, wie immer eigentlich! Was ist denn an der Frage interessant, du hast doch selbst die passende Antwort dazu abgegeben. Peter M. schrieb: > Abgesehen davon, dass ersterer ein Festspannungsregler ist und bei > zweitem die Spannung einstellbar ist, stammen beide aus > unterschiedlichen Design-Familien. Die Frage nach dem Unterschied zwischen einem LM317, LM350 oder auch L200 wäre legitim. Der TO vergleicht Äpfel mit Birnen. Da kannst du dir die Bemerkung "Forenpöbel" gerne verkneifen. Teo D. schrieb: > Ein Kandidat für den schlechtesten April-Scherz 2019! Mit der Meinung stehen wir wohl alleine da;-) Und der Meinung bin ich nach wie vor. Wieso überhaupt DPAK, die gibt es auch in TO220. So, nun können die Minusmänner wieder auf den Bumper schlagen;-)
Beitrag #5793692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der LM7812 ist ein Festspannungsregler, der zwischen seinem Referenzpin und dem Ausgangspin bei hinreichend großer Eingangsspannung stabile 12 V liefert. Der LM317 macht im Grunde genau das Gleiche nur dass er statt 12 V stabile 1.25 V am Ausgang liefert bei hinreichend großer Eingangsspannung. Durch geschickte Verschaltung lassen sich mit beiden Spannungsreglern auch höhere Ausgangsspannungen generieren, der Unterschied besteht nun darin, dass der LM317 einen weiteren Bereich aufweist als der LM7812. Auch bzgl. der Ruheströme und ähnliches unterscheiden sich die Regler im Detail ziemlich sicher. Ich selbst setze den LM7812 immer gerne dann ein, wenn ich eben stabile 12 VDC benötige (den LM7805 immer dann wenn es stabile 5 VDC sein sollen). Mit einem LM317 generiere ich mir immer gerne Spannungen wie z.B. 1.8 VDC oder 3.3 VDC gerne.
M. K. schrieb: > Auch bzgl. der Ruheströme und ähnliches unterscheiden sich die Regler im > Detail ziemlich sicher. Sehr sicher. So sicher, daß ein 7812 nicht sinnvoll per Spannungsteiler anderer höhere Spannunegn erzeugen kannm weil man die dann unstabilisiert nennen müsste, Vergiss es also. Lies Thomas Schärers Erklärung, oder finde gleich heraus, warum der LM317 so was besonderes zu seiner Zeit war.
Mal ernsthaft Welcher hat denn eine geringere Rauschspannung um ihn für eine NF Vorstufe zu nehmen? Jemand praktische Erfahrung?
Mani schrieb: > Mal ernsthaft Welcher hat denn eine geringere Rauschspannung um > ihn für eine NF Vorstufe zu nehmen? Das ist auch mal eine interessante Frage, die man in diesem Thread gut klären könnte.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Mani schrieb: >> Mal ernsthaft Welcher hat denn eine geringere Rauschspannung um >> ihn für eine NF Vorstufe zu nehmen? > > Das ist auch mal eine interessante Frage, die man in diesem Thread gut > klären könnte. Gar nicht so einfach zu beantworten. Die 317 bzw 78xx der diversen Hersteller unterscheiden sich bzgl Rauschen und Eingangsspannungsunterdrückung. Wenn man beides von TI nimmt, dann schneidet der 7812 deutlich besser als der 317 ab. Aber beide sind locker so gut, dass der Unterschied keine Rolle spielt.
