Hi, ich arbeite seit ungefähr 5 Jahren im gleichen Betrieb als Senior Engineer für Applikations-Integration, Management und Datenintegration. Dabei übernehme ich in Projekten und wenn es Changes gibt in unseren Appls. den technischen Lead. Dabei gibt es nun schon sehr viel Routine, zuviel administrative Tätigkeiten etc. Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung linear erhöhen, oder? Interessantes wäre auch Strategie oder IT Architektur. Will an etwas grösserem mitwirken. Marcel
Beitrag #5793218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn der Chef das will? Du bist in der Fa. da, wo man dich haben will/duldet. Wenn man Bedarf hat, in einer Position, die du da anstrebst, dann wird jemand eingestellt. Ansonsten müsste man ja wieder jemand für dich suchen und einarbeiten. Was das wieder kostet. Diese Faxen kannste dir abgewöhnen. Du kannst dich nebenberuflich bilden, aber Karriere machst du nur durch Wechseln. Ausnahme wäre, wenn du mit deinem Chef per Du bist, vielleicht.
Marcel K. schrieb: > Hi, > > ich arbeite seit ungefähr 5 Jahren im gleichen Betrieb als Senior > Engineer für Applikations-Integration, Management und Datenintegration. > Dabei übernehme ich in Projekten und wenn es Changes gibt in unseren > Appls. den technischen Lead. > Dabei gibt es nun schon sehr viel Routine, zuviel administrative > Tätigkeiten etc. > > Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management > Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung > linear erhöhen, oder? Interessantes wäre auch Strategie oder IT > Architektur. Will an etwas grösserem mitwirken. > > Marcel Klingt nach klitsche. Welche Region?
Marcel K. schrieb: > > Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management > Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung > linear erhöhen, oder? Wenn Du Dich jetzt schon über zuviel administrative Tätigkeiten beklagst, wirst Du Dich wundern wenn Du erst Team- oder Projektleitung übernimmst. Zwischen den beiden gibt es übrigens sehr große Unterschiede, die solltest Du kennen bevor Du Dich in eine der beiden Richtungen entwickeln willst.
Marcel K. schrieb: > Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management > Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung > linear erhöhen, oder? Nein.
Marcel K. schrieb: > Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management > Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung > linear erhöhen, oder? Interessantes wäre auch Strategie oder IT > Architektur. Will an etwas grösserem mitwirken. Das geht schon wenn du mit der Idee deinem Chef gegenüber trittst. Du kannst ihm sagen das du dich gerne mehr einbringen möchtest und mehr Verantwortung haben willst. Um dieser Sache in vernüftigen Verhältnissen gegenüber zu treten strebst du eine Weiterbildung an. Kannst deine Vorstellungen ja preis geben... Dann sieht man schon was machbar ist. Ich persönlich würde es mir aber gut überlegen. Mehr Verantwortung kann auch ganz schön nerven und wenn du mal in der Schiene bist kommst du da so leicht nicht mehr raus. Chef sein heißt oft der Depp sein.
Marcel K. schrieb: > Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management > Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung > linear erhöhen, oder? Glaub ich nicht. Spätestens ab deinem Karrierelevel geht alles über Nasenfaktor. Sicher, eine Weiterbildung ist besser als keine Weiterbildung. Aber richtig Karriere machen geht anders. Bedenke, es gibt in jedem Unternehmen etliche Leute in hohen Positionen, die bzgl. formeller Kriterien eigentlich herausfallen (ohne Dr., ohne Master, ohne Studium, keine Fremdsprachenkenntnisse, dick, hässlich, dick und hässlich, alles zusammen...). Glaubst du die lassen sich von deiner Weiterbildung beeindrucken, die sie wahrscheinlich selbst nie gemacht haben? Probiers lieber mit einem Wechsel, bzw. lasse verhandle was raus für dich.
Den O. schrieb: > Das geht schon wenn du mit der Idee deinem Chef gegenüber trittst. > Du kannst ihm sagen das du dich gerne mehr einbringen möchtest und mehr > Verantwortung haben willst. Und er wird auch gleich sagen, was er von der Idee hält. Wenn der nicht begeistert ist, brauchst du einen neuen Job und das solltest du nur machen, wenn du es inhaltlich machen willst. Wenn es nur für das Geld ist: Vergiss es!
Ingoooo schrieb: > Bedenke, es > gibt in jedem Unternehmen etliche Leute in hohen Positionen, die bzgl. > formeller Kriterien eigentlich herausfallen (ohne Dr., ohne Master, ohne > Studium,.... Guter Witz! Wozu soll bei Teamleitung oder ähnlichem der Dr. oder Master ect... nützlich sein?
Daswirdlustig! schrieb: > Wenn der nicht begeistert ist, brauchst du einen neuen Job und das > solltest du nur machen, wenn du es inhaltlich machen willst. Wenn es nur > für das Geld ist: Vergiss es! richtig, er muss sich für einen Weg entscheiden. Wenn er dann eine Absage zu der Idee bekommt bleibt an und für sich nichts übrig außer ein Wechsel. Alles andere wäre fadenscheinig
Daswirdlustig! schrieb: > Ingoooo schrieb: >> Bedenke, es >> gibt in jedem Unternehmen etliche Leute in hohen Positionen, die bzgl. >> formeller Kriterien eigentlich herausfallen (ohne Dr., ohne Master, ohne >> Studium,.... > > Guter Witz! > > Wozu soll bei Teamleitung oder ähnlichem der Dr. oder Master ect... > nützlich sein? Hab ich nicht behauptet.
Marcel K. schrieb: > ich arbeite seit ungefähr 5 Jahren im gleichen Betrieb Das ist schon der erste Fehler den du machst. Auf eine höherer Postition kommt man einfacher durch einen Wechsel nicht durch eine Schulung. Mit deiner Naivität wird das nix. Wie schon ein anderer schrieb, mit einer höheren Pos hast du noch mehr mit administrativem Kram zu tun und davon willst du ja weg, das passt nicht zusammen.
Sag doch mal endlich in welcher Bude du bist. Was du schreibt klingt mir vertraut.
Zocker_56 schrieb: > Klingt nach klitsche. Welche Region? Zocker_56 schrieb: > Sag doch mal endlich in welcher Bude du bist. Was du schreibt klingt mir > vertraut. So so, Lästern aber selber in ner Klitsche malochen? ;-)
Beitrag #5794164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank Leute für eure Kommentare.. Ja muss auch feststellen, die meisten Leute zB Abteilungsleiter wurde einfach befördert, weil er dümmer ist als sein Chef (damit er nicht widersprechen kann). Aber das ist ja bekannt als Peter Prinzip. Und ja es zählt eine Weiterbildung nicht so viel, leider.. wie ich beobachte eher Nasenfaktor, gleicher Tennisclub etc. Es ist zum heulen! Ich dachte mal als fleissiger Ing. mit einer guten Leistung komme ich weiter.. und Weiterbildung wird man befördert.. ja vielleicht naiv.. aber bei meinem Schwiegervater wars immerhin so, der hat damals über 40 Jahre im gleichen Stahlbetrieb gearbeitet... Und ist mit einer Weiterbildung befördert worden, stimmt schon ist schon lange her.. trotzdem! Vielleicht bin ich nur naiv... Oder will einfach was mir zusteht! Zocker_56 schrieb: > Sag doch mal endlich in welcher Bude du bist. Was du schreibt > klingt mir vertraut. Glaube ich nicht, arbeite in einem beamtennahen Betrieb, es ist eine grössere Bank. Marcel
Marcel K. schrieb: > Es ist zum heulen! Ich dachte mal als fleissiger Ing. mit einer guten > Leistung komme ich weiter.. Ach, du dachtest das auch? Also falls es dir nur ums Geld und nicht um Karriere, Titel oder Leitungsfunktion geht, dann solltest du dir überlegen, ob unabhängiger Finanzinvestor das Richtige für dich wäre. Dann verdient niemand außer dir selbst an deiner Leistung. Abgesehen vom Staat, aber Kapitalerträge sind dazu noch günstiger besteuert als das Erwerbseinkommen.
Marcel K. schrieb: > Es ist zum heulen! Ich dachte mal als fleissiger Ing. mit einer guten > Leistung komme ich weiter Ja mei es geht nicht um gute leistungen in der Schule oder Schulung, sondern in der Geschäftsbilanz. >mit einer wirtschaftlichen od. Management >Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung >linear erhöhen, oder? Naja wenn man Talent = 0 mit Chance-Faktor 1.25 oder 2.5 oder was auch immer multipliziert kommt immer noch 0 raus. Und zur Menschenführung braucht es Talent.
Marcel K. schrieb: > Ja muss auch feststellen, die meisten Leute zB Abteilungsleiter wurde > einfach befördert, weil er dümmer ist als sein Chef (damit er nicht > widersprechen kann). Aber das ist ja bekannt als Peter Prinzip. Ich hatte bisher nur kompetente Vorgesetzte, menschlich, organisatorisch und auch fachlich. Ich glaube das Peter-Prinzip gibt es, aber es kommt bei weitem seltener vor als man denkt. Größtenteils sind das Ausreden von Versagern ("hach wie ungerecht, der unfähige Kollege ist befördert wurden und ich nicht!!!"). Marcel K. schrieb: > Ich dachte mal als fleissiger Ing. mit einer guten > Leistung komme ich weiter Ist ja auch so. Mein Chef honoriert meine Leistung in dem er mir sukzessive mehr Verantwortung und, also Folge, natürlich auch mehr Geld zukommen lässt.
Du musst natürlich nicht den Heulsusen hier glauben, deren einzige Weiterbildung das Thema Komasaufen am Ballermann war. Die Frage ist natürlich, was Du unter Weiterbildung verstehst. Eine Woche Projektleitung für Dummies führt zu keiner Beförderung, aber von den (vier) Leuten, die ich kenne, die ein MBA gemacht haben (immerhin zwei bis drei Jahre) verdienen alle heute deutlich im sechsstelligen Bereich. Aber natürlich nicht unbedingt in der gleichen Firma. Der Rest liegt dann irgendwie dazwischen. Meine Erfahrung ist, dass solche Fortbildung durchaus zu neuen Aufgaben und entsprechend Beförderungen führen, wenn sie dazu passen. Was extrem positiv ankommt ist natürlich, wenn man zu solchen Fortbildungen nicht von der Firma geschickt wird, sondern sich selbst darum kümmert, das u. U. auch aktiv einfordert. Gerade in großen Firmen, die ein Budget für Fortbildungen haben, wird solche Eigeninitiative meiner Erfahrung nach gern gesehen. Gruß Axel
Wie sich der Axel noch immer an seinem Weltbild festklammert. Das ist doch schon pathologisch. Axel, du bist alleine auf weiter Flur. Gesteh dir das ein. 90% Unzufriedenheit. Ist das Menschenführung? Bei den römischen Legionären vielleicht. Der Wandel den du selbst angestoßen hast, ist nun im Gange. Freu dich darüber!
Axel L. schrieb: > Du musst natürlich nicht den Heulsusen hier glauben, deren einzige > Weiterbildung das Thema Komasaufen am Ballermann war. > > Die Frage ist natürlich, was Du unter Weiterbildung verstehst. Eine > Woche Projektleitung für Dummies führt zu keiner Beförderung, aber von > den (vier) Leuten, die ich kenne, die ein MBA gemacht haben (immerhin > zwei bis drei Jahre) verdienen alle heute deutlich im sechsstelligen > Bereich. Aber natürlich nicht unbedingt in der gleichen Firma. > Der Punkt ist doch der, daß die Weiterentwicklung von einem selber kommen muß und nicht von außen getriggert werden soll. Insofern ist das Beispiel mit den MBA Studenten richtig: Wer so etwas angeht, macht es nicht als Mittel zum Zweck sondern als Bestandteil seiner Karriereambitionen. Die sitzen auch nachher nicht da und warten darauf daß irgendein Chef kommt "toll Du hast jetzt einen MBA, möchtest Du jetzt nicht meinen Job übernehmen". Die überlegen sich, wo sie hinwollen und machen das dazu notwendige; wenn dazu eine Weiterbildung gehört, dann streben sie diese an und machen es.
Brinzbin schrieb: > Wie sich der Axel noch immer an seinem Weltbild festklammert. Das ist > doch schon pathologisch. Axel, du bist alleine auf weiter Flur. Gesteh > dir das ein. 90% Unzufriedenheit. Ist das Menschenführung? Bei den > römischen Legionären vielleicht. > Der Wandel den du selbst angestoßen hast, ist nun im Gange. Freu dich > darüber! Wann hast Du denn deine letzte Weiterbildung gemacht ? Gruß Axel
Axel L. schrieb: > Brinzbin schrieb: > Wie sich der Axel noch immer an seinem Weltbild festklammert. Das ist > doch schon pathologisch. Axel, du bist alleine auf weiter Flur. Gesteh > dir das ein. 90% Unzufriedenheit. Ist das Menschenführung? Bei den > römischen Legionären vielleicht. > Der Wandel den du selbst angestoßen hast, ist nun im Gange. Freu dich > darüber! > > Wann hast Du denn deine letzte Weiterbildung gemacht ? > > Gruß > Axel Guter Punkt. Die Frage werde ich meiner Personalabteilung bald stellen müssen, ob sie da auch ihrem Selbstanspruch nachkommt. Du weißt ja, als Angestellter entscheidet man darüber nicht eigenständig. Man kann nur betteln. ;) Wenn wir über Weiterbildung in privater Initiative sprechen: Gerade gestern Abend wieder. Und heute Abend auch wieder. Mikedropsmiley.
Axel L. schrieb: >....verdienen alle heute deutlich im sechsstelligen > Bereich. Aber natürlich nicht unbedingt in der gleichen Firma. > > Der Rest liegt dann irgendwie dazwischen. Ja, zwischen Bordstein und Fahrbahnkante.
Marcel K. schrieb: > Nun meine Frage: mit einer wirtschaftlichen od. Management > Weiterbildung, müssten sich meine Chancen auf Team- oder Projektleitung > linear erhöhen, oder? Interessantes wäre auch Strategie oder IT > Architektur. Will an etwas grösserem mitwirken. Oh Marce, daraus wird nix, du kannst ja nicht mal richtig deutsch.
F. B. schrieb: > Ach, du dachtest das auch? Also falls es dir nur ums Geld und nicht um > Karriere, Titel oder Leitungsfunktion geht, dann solltest du dir > überlegen, ob unabhängiger Finanzinvestor das Richtige für dich wäre. > Dann verdient niemand außer dir selbst an deiner Leistung. Abgesehen vom > Staat, aber Kapitalerträge sind dazu noch günstiger besteuert als das > Erwerbseinkommen. Um davon leben zu können brauchst du erst Startkapital und das nicht wenig. Und wo soll das herkommen? Aber natürlich verdienen dann auch andere an deiner Leistung: Der Broker und der Staat.
Peter schrieb: > Oh Marce, daraus wird nix, du kannst ja nicht mal richtig deutsch. Deutsch schreibt man hier groß.
Wissender schrieb: > Youtube-Video "Vollidiot in leitender Position - Ladykracher" Wie weit sollte man gehen, um noch mehr Softwarelizenzen rauszuhauen?
Axel L. schrieb: > Was extrem positiv ankommt ist natürlich, wenn man zu solchen > Fortbildungen nicht von der Firma geschickt wird, sondern sich selbst > darum kümmert, das u. U. auch aktiv einfordert. Gerade in großen Firmen, > die ein Budget für Fortbildungen haben, wird solche Eigeninitiative > meiner Erfahrung nach gern gesehen. > Gruß > Axel Danke, Axel. Genau das ist ja das Problem! Ich BIN sogar beim HR gewesen UND mein Chef hat sich dafür eingesetzt. Nun ist es so, dass Abteilungsleiter und HR dagegen sind, da genau die Weiterbildung die ich machen möchte an einer renommierten Hochschule nicht in dem *Weiterbildungskatalog" des HRs aufgenommen ist. Da sind nur andere, für mich nicht interessante Weiterbildungen drin. Ausserdem arbeite ich in der IT, und IT ist in dieser Bank (und in vielen anderen) heutzutage einfach nur ein Kostenfaktor! Somit verursache ich auch nur eins: Kosten! Keine Wertschätzung ist das. Obwohl, meine Systeme laufen alle, ganz robust, 24/7. Die meisten anderen Firmen würde wohl sagen, cool, der macht was, interessiert sich für etwas. Klar, alle würden wahrscheinlich nicht finanzieren, die Gefahr ist gross, dass derjenige abhaut. Aber es gibt ja Bindungsklauseln, vertraglich kann man das aufsetzen, zB 2 Jahre. Gibt ja ein schönes Zitat: CFO: "What happens, if we pay our people a further education and they leave?" CEO: "What, if we don't and they stay?"
Weiterbildung ist Mist. Für so einen Unfug habe ich bei meinem Team auch kein Budget vorfesehen. Am Ende will einer wegen der Weiterbildung sogar mehr Geld haben oder nicht mehr gehorchen. Das geht gar nicht!
Wissender schrieb: > Weiterbildung ist Mist. > > Für so einen Unfug habe ich bei meinem Team auch kein Budget vorfesehen. > Am Ende will einer wegen der Weiterbildung sogar mehr Geld haben oder > nicht mehr gehorchen. Das geht gar nicht! Du gehst gar nicht.
Wissender schrieb: > Weiterbildung ist Mist. > > Für so einen Unfug habe ich bei meinem Team auch kein Budget vorfesehen. > Am Ende will einer wegen der Weiterbildung sogar mehr Geld haben oder > nicht mehr gehorchen. Das geht gar nicht! Genau, so denkt wohl mein HR auch. Grund genug, die Firma zu verlassen, somit ist dann auch gleich noch mehr Geld für die Firma gespart! Aber klar, man wird für die Stelle bezahlt, die man inne hat, nicht für seinen Ing. oder MBA Titel, den man nachher hat.
Zocker_56 schrieb: > Finanztrottel ist wieder in da house digga provozier nicht die muggemakers, die schlonzen dir sonst den näxten gassenfeger in die hörchannels. mikedrop
Brinzbin schrieb: > Zocker_56 schrieb: > Finanztrottel ist wieder in da house digga > > provozier nicht die muggemakers, die schlonzen dir sonst den näxten > gassenfeger in die hörchannels. mikedrop Geh deine Pillen nehmen.
Zocker_56 schrieb: > Brinzbin schrieb: >> Zocker_56 schrieb: >> Finanztrottel ist wieder in da house digga >> >> provozier nicht die muggemakers, die schlonzen dir sonst den näxten >> gassenfeger in die hörchannels. mikedrop > > Geh deine Pillen nehmen. nicht in dem ton.
Brinzbin schrieb: >> Geh deine Pillen nehmen. > > nicht in dem ton. Um was sollen wir uns zuerst kümmern? Einen Duden und einen Rechtschreibkurs für Dich? Oder einen Pfleger, der dafür sorgt das die Medikation auch eingehalten wird?!
Marcel K. schrieb: > Axel L. schrieb: >> Was extrem positiv ankommt ist natürlich, wenn man zu solchen >> Fortbildungen nicht von der Firma geschickt wird, sondern sich selbst >> darum kümmert, > Genau das ist ja das Problem! Ich BIN sogar beim HR gewesen UND mein > Chef hat sich dafür eingesetzt. Nun ist es so, dass Abteilungsleiter und > HR dagegen sind, da genau die Weiterbildung die ich machen möchte an > einer renommierten Hochschule nicht in dem *Weiterbildungskatalog" des > HRs aufgenommen ist. Ihr redet aneinander vorbei, Eigeninitiative bedeudet, das du wie tausende Andere vor dir die Weiterbildung berufsbegleitend durchziehst die Du dir ausgewählst hast und nicht ausschliesslich den roten Teppich breittrampelst den dir HR ausrollt. > Ausserdem arbeite ich in der IT, und IT ist in dieser Bank (und in > vielen anderen) heutzutage einfach nur ein Kostenfaktor! Somit > verursache ich auch nur eins: Kosten! Keine Wertschätzung ist das. Klar, rede dir das mal immer weiter ein und lass Dir das am besten noch schriftlich von HR bestätigen. Bringt Dich sicher beruflich ein grosses Stück weiter ... > Die meisten anderen Firmen würde wohl sagen, cool, der macht was, > interessiert sich für etwas. Klar, alle würden wahrscheinlich nicht > finanzieren, die Gefahr ist gross, dass derjenige abhaut. > Aber es gibt ja Bindungsklauseln, vertraglich kann man das aufsetzen, zB > 2 Jahre. Das sollte Dir zu denken geben, wenn sich die Firma nicht auf zwei Jahre an Dich binden will ...
Berufsrevolutionär schrieb: > Ihr redet aneinander vorbei, Eigeninitiative bedeudet, das du wie > tausende Andere vor dir die Weiterbildung berufsbegleitend durchziehst > die Du dir ausgewählst hast und nicht ausschliesslich den roten Teppich > breittrampelst den dir HR ausrollt. Ja mach ich ja dann auch berufsbegleitend. Hat jemand das Gegenteil behauptet? Ich würde es sogar auch noch selbst zahlen. Berufsrevolutionär schrieb: > Klar, rede dir das mal immer weiter ein und lass Dir das am besten noch > schriftlich von HR bestätigen. Bringt Dich sicher beruflich ein grosses > Stück weiter ... Wieso sollte ich mir das einreden? Das wurde auch schon mehrfach bestätigt und auch offen gesagt, sogar von Leitern anderer Geschäftseinheiten / Divisionen. Du wirst das natürlich besser wissen, klar. Typisch deutsch. Berufsrevolutionär schrieb: > Das sollte Dir zu denken geben, wenn sich die Firma nicht auf zwei Jahre > an Dich binden will ... Nochmal: die Weiterbildung steht nicht im Katalog des HR, deswegen keine Unterstützung. Ist ja eigentlich nur formaler Quatsch. Meine Weiterbildung ist sogar billiger als die in dem HR Katalog.
Marcel K. schrieb: > Nochmal: die Weiterbildung steht nicht im Katalog des HR, deswegen keine > Unterstützung. Ist ja eigentlich nur formaler Quatsch. Meine > Weiterbildung ist sogar billiger als die in dem HR Katalog. Dann stell dich nicht an wie ein Mädchen und nimm eine Weiterbildung aus dem HR Katalog.
Marcel K. schrieb: > > Berufsrevolutionär schrieb: >> Klar, rede dir das mal immer weiter ein und lass Dir das am besten noch >> schriftlich von HR bestätigen. Bringt Dich sicher beruflich ein grosses >> Stück weiter ... > Wieso sollte ich mir das einreden? Das wurde auch schon mehrfach > bestätigt und auch offen gesagt, sogar von Leitern anderer > Geschäftseinheiten / Divisionen. Du wirst das natürlich besser wissen, > klar. Typisch deutsch. Dann ist das so. Wenn Du nur einen begrenzten Aufgabenbereich abdecken sollst und dies auch nur eine Dienstleistung zu denen ist, die das Geld verdienen, weist Du, wie das Hase läuft. Hat keinen Sinn, darüber zu weinen. Da kannst Du jetzt auf dem Niveau bleiben (ein sicherer Job ist durchaus was wert) oder dich fortbilden und dahin gehen, wo man Deine Initiative schätzt. > Berufsrevolutionär schrieb: >> Das sollte Dir zu denken geben, wenn sich die Firma nicht auf zwei Jahre >> an Dich binden will ... > Nochmal: die Weiterbildung steht nicht im Katalog des HR, deswegen keine > Unterstützung. Ist ja eigentlich nur formaler Quatsch. Meine > Weiterbildung ist sogar billiger als die in dem HR Katalog. Ja, aber die wollen das nicht. Und einen AG zu was zu zwingen ist witzlos. Ist ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich auch schon durch. Mach halt die, die sie anbieten. Gruß Axel
