Ich bin auf der Suche nach einer bedrahteten 5 mm I2C LED mit vier Anschlüssen (+5V, GND, SDA, SCL), so dass ich halt die LED über I2C ansteuern kann. Es ist allerdings wichtig, dass es I2C ist und nicht SPI oder 1-Wire nach WS2812 Art usw. Die LED wird für eine Schranke verwendet, es wäre also nicht schlecht wenn man eine IR LED finden könnte, selbstverständlich kommen auch einfarbige Leuchtdioden in Frage, RGB ist allerdings definitiv overkill und so was suche ich definitiv nicht. Es wäre auch nicht schlecht wenn die PullUp-Widerstände schon eingebaut wären, da 0402 Gehäuse schon für mich zu groß sind, und kleinere kann ich nicht löten. Die LED wird alleine am I2C Bus hängen, die Werte der Widerstände dürften keine allzu große Rolle spielen. Ich habe schon bei digi, mouser und ali geschaut und nichts gefunden deswegen hoffe ich auf viele Tipps. Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag!
April schrieb: > Ich habe schon bei digi, mouser und ali geschaut und nichts gefunden Du hast heute noch nicht geschaut, die gibt's nur heute! Gruss Chregu
Das macht natürlich Sinn eine einzige einfarbige LED über I2C anzusteuern. Damit ist ein normaler Port selbstverständlich überfordert. Ich würde noch einen Optokoppler vorsehen, werden immer gern genommen. Hättest Dich wenigstens "Aprilscherz" nennen können;-)
Jörg R. schrieb: > Hättest Dich wenigstens "Aprilscherz" nennen können;-) So weit weg ist er davon nicht
1. April schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Hättest Dich wenigstens "Aprilscherz" nennen können;-) > > So weit weg ist er davon nicht Genau, das "scherz" hätte er noch dranhängen können;-)
Was es nicht alles gibt. Habe nur mal aus Spaß gegoogelt, so etwas gibt es tatsächlich. Zwar nicht als einzelne Led sondern als Board aber es existiert: https://www.banggood.com/CJMCU-9813-Full-Color-LED-RGB-Drive-Control-Module-I2C-Communication-5V-6_5V-For-Arduino-p-1104967.html?cur_warehouse=CN
Holger L. schrieb: > Zwar nicht als einzelne Led sondern als Board aber es existiert: Genau das was der TO sucht...;-)
https://cdn.tindiemedia.com/images/resize/7eL2Xl7511WTblWJAqgu3cbfZUk=/p/1054x751:3442x2342/fit-in/1032x688/filters:fill(fff)/i/94019/products/2018-09-20T21%3A07%3A20.951Z-PHOTO_20180920_220415.jpg Sowas? den gibt es auch im MLF-Gehäuse, wenn SOT23 zu groß sein sollte.
Aber wenn Du keine kleineren Bauteile als 0402 löten kannst: Warum fragst Du dann eigentlich?
Tja, Holger... ich habe doch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass RGB NICHT in Frage kommt. :P
April schrieb: > Tja, Holger... ich habe doch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass RGB > NICHT in Frage kommt. :P Wer zwingt dich denn, alle 3 Farben zu benutzen? Wenn du sowas partout brauchst, nimm dir einen Tiny10 und geringfügig Hühnerfutter und bau dir einen I²C Slave.
Matthias S. schrieb: > April schrieb: >> Tja, Holger... ich habe doch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass RGB >> NICHT in Frage kommt. :P > > Wer zwingt dich denn, alle 3 Farben zu benutzen? Wenn du sowas partout > brauchst, nimm dir einen Tiny10 und geringfügig Hühnerfutter und bau dir > einen I²C Slave. eben. daher mein Vorschlag mit dem Tiny10 im Bild oben. https://cdn.tindiemedia.com/images/resize/7eL2Xl7511WTblWJAqgu3cbfZUk=/p/1054x751:3442x2342/fit-in/1032x688/filters:fill(fff)/i/94019/products/2018-09-20T21%3A07%3A20.951Z-PHOTO_20180920_220415.jpg Sollte man mitm Tiny10 noch hinbekommen, einen I2C-Slave zu programmieren, der sich dann um die LED kümmert. Kannst Du das? Weiviele brauchst Du?
Für die, die es irgendwie nicht verstanden haben... der 1. April geht langsam zu Ende...
April schrieb: > Für die, die es irgendwie nicht verstanden haben... der 1. April geht > langsam zu Ende... jau in Hongkong ist schon Dienstag
April schrieb: > Für die, die es irgendwie nicht verstanden haben... der 1. April > geht langsam zu Ende... Falls Du es nicht verstanden hast, hier die 3 ersten Kommentare.... 1. April schrieb: > Netter Versuch Christian M. schrieb: > Du hast heute noch nicht geschaut, die gibt's nur heute! Jörg R. schrieb: > Hättest Dich wenigstens "Aprilscherz" nennen können;-) So dolle war das also nicht...;-) Aber mach dir nix draus, es gab auch andere die noch weniger lustig waren.
Wie wäre es mit diesem treiber? http://www.ti.com/product/LP5560 Ist zwar kein I2C, aber damit kann man eine einzelne LED in programmierbaren Mustern blinken lassen.
