Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik geschirmte Alternative zum Flachbandkabel gesucht
von Peter (Gast)
ich weiß, meine Frage ist etwas ungewöhnlich.
Ich hab schon bei Farnell, Mouser und Co geschaut, aber bisher nichts
passendes gefunden.
Ich suche für ein kleines privates Projekt zur Datenübertragung (etwa
250 kBit) schon seit längerer Zeit eine gute Alternative zu geschirmten
Flachbandkabeln (10 Pole).
Das Auflegen des Schirms bereitet mir massive Schwierigkeiten und ist
qualitativ bei mir sehr schlecht.
Optimal wäre etwas in der Größenordnung klassischer
Flachband-Steckverbinder, festschraubbar und wo es nach Möglichkeit
vorkonfektionierte Kabel gibt oder es zumindest weniger Gefrickel als
beim Flachbandkabel ist.
Kennt ihr zufälligerweise einen guten Stecker- oder Buchsentypen ?
8 Pole würden zur Not auch reichen.
Grüße
Peter
von Bauform B. (bauformb)
Du könntest Patchkabel / RJ45 missbrauchen, 4 Paare plus Schirm sind ja
fast 10 Pole. Gibt's in jeder Länge und Farbe fertig zu kaufen.
von ... (Gast)
Die Industrue faltet da einfach selbstklebende(?) Kupferfolie
um das Flachbandkabel.
Soll der Schirm auf GND liegen, muss man wohl eine Ader
des gecrimpten Kabels auf einer Seite dann dafür anzapfen.
Manches kann so einfach ein.
Ob das der gleichmässigen Impedanz wohltut, kann ich nicht sagen.
Vielliecht messe ich mal bei Gelegenheit.
von A. S. (Gast)
Was meinst Du mit Alternative und 250k?
Normales 4poliges Kabel und seriell statt parallel?
von Schweiß-auf-der-Stirn (Gast)
Nimm das bekannte VGA-Kabel - mit 15-pol Mini-D-Sub-Stecker
sin (an jeder Sammelstelle) billig zu haben und Buchsen gibts auch
überall.
Eine bessere Abschirmung wirst nirgends kriegen.
Auch keine bessere Verschraubung
Auf welche Länge?
Und warum muss dein Flachkabel geschirmt sein, wenn fast der gesamte
Rest der Welt sowas nicht braucht und "schlimmstenfalls" nur einfach
jede 2. Ader auf GND gelegt wird?
Im Besonderen musst du da den Schirm immer als Pigtail auflegen. Und
geht EMV-technisch sowieso in Richtung "Murks".
> eine gute Alternative zu geschirmten Flachbandkabeln (10 Pole).
Eine gute Alternative sind konfektionierte normale Rundkabel. Das lohnt
sich aber erst bei größeren Stückzahlen...
von OD13 (Gast)
... such mal nach Flachrundkabel wenn's Flachkabel sein soll.
Gibt's z.B. bei dem großen C.
Geschirmte und ungeschirmte Ausführung (Geflecht) verfügbar, in
verschiedenen Polzahlen.
OD13
von Peter (Gast)
Die Länge beträgt etwa 15 cm.
Ich habe mir einen kleinen 3-phasige Umrichter (bis 60 V) gebaut und
schicke mir die Daten vom Stromsensor und der Zwischenkreisspannung und
ein paar andere Dinge über das Kabel an eine kleine externe Platine, die
die verarbeitet.
Von da aus gehts dann über USB an den PC.
Bei mir liegt bereits um jeden Datenpin eine GND-Ader.
Ab 30 V kommt nur noch Müll an der kleinen Platine an, daher wollte ich
das Kabel jetzt noch zusätzlich schirmen.
Es könnte schon helfen, die Flankensteilheit zu begrenzen, aber zu so
einem Mittel würde ich lieber doch nicht greifen wollen, wenns nicht
sein muss.
Da ich sowieso ein Neudesign machen will, wäre es eine gute Gelegenheit
was vernünftiges zu verbauen.
Über RJ-45, Rundsteckverbinder und Mini-Din habe ich schon nachgedacht,
aber die sind alle fast zu groß für mich.
Aber, wenn es keine kleinere Alternative gibt, bleibt mir wohl nichts
anderes übrig :)
Grüße
Peter
von fchk (Gast)
Eine differentielle Übertragung würde helfen.
Überträgst Du analoge oder digitale Signale?
fchk
von Falk B. (falk)
> die verarbeitet.
Und deswegen machst du hier so eine Zirkus? Mann O Mann!
Jeder 08/15 verdrillte Klingeldraht reicht aus!
Aha. Ohne Messung und Fehlersuche einfach ein bisschen EMV-Voodoo.
von A. S. (Gast)
Und warum dann nicht eine Platine im Umrichter, die das ganze auf ein
Paar RS485 wandelt?
Falls Du wirklich keine Erfahrung mit seriellen Signalen hast, böte sich
hier auch POF-Faser an. Das ist quasi minimaler Aufwand bei maximaler
Störsicherheit und völliger Potentialtrennung.
> die verarbeitet.
Das Gebastel mit der Abschirmung sollte der letzte Notnagel oder sogar
nur noch "zur Sicherheit" sein. Wenn diese recht alltägliche Schaltung
flach ausgebreitet auf dem Labortisch ohne Abschirmung nicht läuft, dann
würde mich an deiner Stelle die Ursache interessieren...
Versaut dir deine Endstufe mit (zu) steilen Flanken das Signal? Oder ist
der Signalpfad einfach zu hochohmig? Oder ist die Masseführung
ungünstig?
FÜR fünfzehn Zentimeter?
RS-485-Treiber, normales Flachkabel, die A- und B-Adern direkt
nebeneinander und reichlich (1 bis 2) Masse-Adern daneben. Aber dann
muss gut sein.
von Rainer V. (a_zip)
Hi, es gibt/gab immer schon FlaKa mit verdrillten Adern. Das sollte für
deine Anwendung locker reichen!
Gruß Rainer
von Dieter W. (dds5)
> Gruß Rainer
Ja, nur ist die Verdrillung wesentlich länger als 15cm bis wieder ein
nicht verdrilltes Stück zum Anschluss der IDC Steckverbinder kommt.
Es gibt auch verdrillte FlaKa ohne diese "geraden" Stücke. Wenns
trotzdem angequetscht werden soll, muß man halt etwas friemeln...
