Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromaufnahme LED Leiste - wirklich so gross?
von Kleiner Mass (Gast)
Hallo Gemeinde
letzte Woche sollte ich eine LED Lichtleiste reparieren. Stellte sich
raus das das Netzteil defekt ist.
Daten LED Leiste:
Länge:                     ca. 1 m
Spannung laut Aufschrift:  24V DC
Leistung laut Aufschrifft: 7,2 W/m
Also Netzteil 24V 20W für LED bestellt und eingebaut. LEDs gehen kurz an
und sofort wieder aus und flackern ständig ??????
LED Leiste an ein Netzteil 24V gehängt. Die Leiste nimmt ständig 3,0A
bei 24V auf ??????????? Das sind also 72W .......
Wieso diese Werte? Dachte immer LED ist so sparsam?
Messfehler oder Denkfehler? Wieso nimmt die LED Leiste so viel Strom
auf???
LG KMaas
: Verschoben durch User
von LED (Gast)
> auf???
LED Kaputt -> Netzteil Kaputt
Ob die >70 W richtig sind solltest du selbst beurteilen können, wenn du
so ein Ding reparieren willst. Sonst Finger weg!
von hinz (Gast)
> Stellte sich
Zeig mal.
von Jens M. (schuchkleisser)
> 7,2 W/m
> 72W
Sicher, das das Komma da kein Dreck ist?
Im Vergleich zu anderen Lampen gleicher Helligkeit kann das sein, wenn
die Lampe im Vergleich schei*e war. Z.B. Glühobst.
Bei Halogen wird's schon eng, bei Leuchtstoff muss schon mit dem Winkel
getrickst werden, und all das gilt natürlich nur für hochwertige LEDs.
Wie viele LEDs/m hat der Streifen, und wie sind die geschaltet, bzw.
welcher Widerstand ist da dran?
von Teo D. (teoderix)
Oder er hat unterschlagen, das es 10m sind. :)
von Udo S. (urschmitt)
>> 7,2 W/m
>> 72W
Der Verdacht läge nahe.
Aber 72W pro Meter wäre ein Flutlichtschlauch.
Ich habe eine ca. 30W Flächenleuchte mit Leds (60x60cm). Die macht
richtig hell.
Das stimmt.
Aber weißt du was OP hat?
Tippfehler, Defekt, oder tatsächlich "Halogenschnur".
Muss ja nix sein, ist mir nur aufgefallen, das zufälligerweise die
passenden Zahlen auftauchen.
Daher auch die Frage nach der Schaltung.
Sollten die LEDs nen Kurzen haben und das Netzteil überlasten, würde man
das ja sehen, weil nicht alle angehen.
Eine LED kann ja nicht leuchten und gleichzeitig plötzlich den 10-fachen
Strom nehmen. Widerstände gehen normal "offen" oder?
von Εrnst B. (ernst)
Stimmt die, oder ist es eine 12V-Leiste und die Aufschrift falsch?
Mal Labornetzteil dran und Spannung langsam hochdrehen. Oder mit
12V-(Stecker-)Netzteil testen, da hat man meistens welche rumfliegen.
Oder: War das Original-Netzteil evtl. eine Konstantstromnetzteil, und du
versuchst es jetzt durch ein Konstantspannungsnetzteil ohne
Strombegrenzung zu ersetzen? --> Foto vom Originalnetzteil (Typenschild
etc)
Vielleicht war das alte Netzteil eine Konstantstromquelle, das neue aber
ist (wie die meisten Netzteile) eine Konstantspannungsquelle ...
In diesem Fall ist das die Garantie für das Ableben der LEDs.
Dagegen spricht eigentlich der Aufdruck "24V" auf dem Strip.
Aber ja, auch das ist eine mögliche Fehlerquelle...
Habe die Aufschrift mehrmals gelesen und mein Kollege auch. Deshalb
wurde auch das Netzteil für 24V mit 20W und der Aufschrift LED bestellt.
Habe auch die Leisting korrekt gelesen mit 7,2 W/m. Das alte Netzteil
kann ich nicht mehr lesen bzw. so klein das es selbst mit einer Lupe und
Foto Vergrösserung nicht erkennbar ist. Im ori handelt es sich um so
eine Lichtleiste die man unter den Küchenschrank kleben kann. Bei
hochwärtigen Anlagen kann man dann ja auch die Farbe einstellen. Es sind
keine defekten LEDs zu erkennnen, also keine dunklen Stellen. Einzelne
LEDs kann ich durch die Abdeckung nicht erkennen.
Hat den jemand schon mal die Stromaufnahme an anderen LED Leisten
gemessen?
von Stefan F. (Gast)
> Bei hochwärtigen Anlagen kann man dann ja auch die Farbe einstellen.
Das ist kein Indiz für den Wert. Es gibt viele sehr schlechte farbige
LED Streifen.
Wie lang ist dein LED Streifen?
von Michael W. (Gast)
So lang wie im ersten Post angegeben...
7,2W / 24V = 0,3A
So viel Strom müsste die Leiste aufnehmen, wenn die Zahlen stimmen.
Vielleicht liegt möglicherweise ein Kurzschluss z.B. durch Montagefehler
vor. Oder durch defekte LEDs.
Das sag leider leider überhaupt nichts über die Technik aus. Es kann
sich also sowohl um ein CC (constant current), wie auch um ein CV
(constant voltage) handeln.
Kannst du die Abdeckung entfernen und Bilder machen, so das 2-3 LEDs und
deren näheren Umgebung zu sehen ist?
Wenn eh schon dabei, gleich auch ein Bild vom NT-Aufkleber/Beschriftung.
> gemessen?
Klar, da passen Angabe und Messung auf +-10%, immer zusammen. (meist
-10%)
von Jens G. (jensig)
Also bei 72W auf einen Meter sollte schon irgendwas auf dem Streifen
sehr warm, eher heiß werden. Also mal dahingehend prüfen.
von Harald W. (wilhelms)
Man würde da auch einen grösseren Kühlkörper bzw. eine
"aktive" Kühlung benötigen.
Die Abdeckung kann ich nicht entfernen ohne alles zu zerstören. Das
ganze Ding ist nur ca. 100 cm land ( ca. 1m) Da ich auf dem lten
Netzteil nichts mehr lesen kann habe ich andere Daten, leider
Ist nicht doch irgendwas vom Hersteller, Produktinfo, EBay-Angebot...
von der LED-Leiste aufzutreiben.
Sonnst wars das leider für mich.
Wenn sich nichts ergibt, können wir nicht helfen und das Teil muss in
den Schrott.
Was u.U. schade wäre.
Sofern ein Labornetzteil verfügbar ist, könnte das ja mal im "300mA
Konstantstrom-Modus" im wahrsten Sinne Erhellung bringen.
Vielleicht kann der ursprüngliche Besitzer das Ergebnis beurteilen.
Würde mich nicht wundern wenn das klappt. Vielleicht sogar mit Ergebnis
12V.
Einfache Lösung, wenn der TE keine Details mehr zu dem Original-Netzteil
herausfinden kann:
So ein KSQ-Netzteil mit 300 oder 350 mA:
https://www.ebay.de/itm/Konstantstrom-Quelle-300-350mA-fur-1W-HighPower-Led-Constant-Current-Treiber/391095964098
(willkürlich erster Ebay-Treffer. Gibt's sicher billiger)
Egal ob der Strip dann mit eingebauten Vorwiderständen oder ohne ist, er
wird nicht überlastet. Und kriegt seine 7.2W pro Meter, wenn sich die
Spannung bei den angegebenen 24V einpendelt.
Nachteil: Schlechter Wirkungsgrad wenn der Strip doch schon
Vorwiderstände verbaut hat.
