Frage: Gibt es einen Bausatz für einen DAB+Empfänger, mit dem man z.B. eine Stereoanlage nachrüsten kann? In so einer Anlage ist eine Menge Platz, so daß man auch noch ein LCD und die Bedienelemente unterbringen könnte.
Gogole kennt sowas: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dab%2B+ic https://www.silabs.com/products/audio-and-radio/si468x-digital-radios zumindest die IC dafür.
Das Problem ist ja die Interaktion mit dem Radio, effektiv wird das halt ein zweiter kleiner Empfänger mit eigenem Display sein. Wenn man etwas basteln kann (und der Empfang in der Gegend nicht allzuschlecht ist), dann sind die eigentlich ganz spassig: https://www.ebay.de/itm/Universal-Auto-KFZ-DAB-Radio-Empfanger-Tuner-FM-Transmitter-Antenna-USB-Charger/222591837134 Das Audiosignal kann man vor dem UKW-Senderchen abgreifen und den Schaltregler, der den eigenen Empfang etwas stört, kann man auch durch was besseres ersetzen. Am Billigsten ist ohnehin das Fleddern eines ganzen Radios. Die diversen DUAL-DAB-Inkarnationen mit 2*16LCD haben sehr ähnliche Technik. Da sitzt das eigentliche Empfangsmodul auf einer meist einseitigen Platine, die als "Breakout" für Display und Tasten (meistens nur Widerstands-codiert) dient. Dann noch etwas Steinzeit-Technik für die Betriebsspannung und ein Verstärker-IC. Oder ein normalen Autoadapter ala Albrecht DR56/57. Sind halt nicht ganz so billig, weil sie noch eine Freisprecheinrichtung und Bluetooth-Playback haben.
RadioAktiver schrieb: > Frage: Gibt es einen Bausatz für einen DAB+Empfänger, mit dem man z.B. > eine Stereoanlage nachrüsten kann? Mir brennt da auch eine frage: (Ja da fehlt es mir an Theorie, ich bin praktisch veranlagt!) Kann man da nicht den Syncrondetektor von einem weltempfänger anzapfen und per SDR/Soundkarte Demodulieren? (Software!) O.T Kurzwelle und Antennenbau, HV und Analogschaltungen. Das ist mein Hobby. Aber dafür frage ich ja hier nach Informationen.
Das was einem Bausatz wohl am nächsten kommt ist der DABPi https://www.bjoern-b.de/wordpress/?p=526 oder der DABDuino https://github.com/turbyho/DABDUINO.
Kilo S. schrieb: > Kann man da nicht den Syncrondetektor von einem weltempfänger anzapfen > und per SDR/Soundkarte Demodulieren? (Software!) DAB braucht 1.5MHz Bandbreite, die Soundkarte will ich sehen ;) Ansonsten ist es einfacher, einen DVB-T-Stick mit einem der diversen SW-DAB-Dekoder zu nehmen. Die Empfindlichkeit der Sticks bwz. der SW ist aber etwas schlechter als bei dedizierten DAB-Chips.
Module als Bausatzbasis bekommst Du bei fast allen Herstellern. https://www.worlddab.org/products/chip-manufacturers Frage mal bei Strey Consulting nach, die Firma verkauft Einzelexemplare ganz günstig.
Ich bedanke mich für die Links und Hinweise. Da finden sich einige Sachen, die ich bei meiner eigenen Suche nicht gefunden hatte.
Georg A. schrieb: > DAB braucht 1.5MHz Bandbreite, die Soundkarte will ich sehen ;) Siehst, das wollt ich wissen. Ne gibt's nich, jedenfalls kenn ich keine Soundkarte die das kann.
Beitrag #7321641 wurde von einem Moderator gelöscht.
örosoundi schrieb im Beitrag #7321641: > Weißte was: Kacke ein, und putz dich gleich mit weg!! RadioAktiver schrieb: > 02.04.2019 13:47 RadioAktiver schrieb: > 02.04.2019 20:28 2019 4 Jahre alt
