Ich machte mich heute über Panasonic PhotoMOS schlau. Beim Studieren der Informationen fand ich auf dieser Panasonic Webseite bezüglich der LED Lebensdauererwartung diesen Kommentar: https://na.industrial.panasonic.com/blog/extending-life-photomos-relay "A limitation on PhotoMOS life comes from LED degradation. PhotoMOS can normally operate >20 years with 50% duty cycle provided that the LED input current is 5mA. ------------------------------------------------------------------------ --- Using a lower input current will significantly reduce the lifetime of the device. ------------------------------------------------------------------------ --- Turn on time also gets slower due to decreased LED power, which in turn reduces the photo diode array current necessary to charge the gate of output MOSFETs." Wie kann es sein, daß eine zu niedrige LED Bestromung auch die Lebenserwartung negativ beeinflußt? Normalerweise sollte man sie vor elektrischer und thermischer Überlastung schützen. Was meint ihr zu dieser Aussage. Trifft das allgemein auch für normale Wald und Wiesen Anzeige LEDs zu? (Beleuchtungs LEDs sind hier absichtlich nicht gemeint)
Gerhard O. schrieb: > Wie kann es sein, daß eine zu niedrige LED Bestromung auch die > Lebenserwartung negativ beeinflußt? Weil die LED auch dann weniger Licht aussendet und der FET deswegen nicht mehr durchsteuert. Mit 5mA ist der Alterungseffekt noch klein genug das durch die höhere Lichtausbeute der Transistor sicher durchsteuern kann.
Gerhard O. schrieb: > Wie kann es sein, daß eine zu niedrige LED Bestromung auch die > Lebenserwartung negativ beeinflußt? Die meinen damit, dass die LED mit 5mA sicher hell genug leuchtet. Bei weniger Strom und Alterung erreicht sie jedoch rasch die "zu dunkel" Schwelle. Die wollten nicht sagen, dass die LED bei weniger Strom schneller altert. > Normalerweise sollte man sie vor elektrischer und thermischer > Überlastung schützen. Genau. Temperatur ist der größte Feind von LEDs. Dazu zählt auch die Temperatur durch den Laststrom und die Abwärme benachbarter Bauteile.
Jim M. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Wie kann es sein, daß eine zu niedrige LED Bestromung auch die >> Lebenserwartung negativ beeinflußt? > > Weil die LED auch dann weniger Licht aussendet und der FET deswegen > nicht mehr durchsteuert. > > Mit 5mA ist der Alterungseffekt noch klein genug das durch die höhere > Lichtausbeute der Transistor sicher durchsteuern kann. OK, dann bezieht sich das lediglich auf das Durchschaltverhalten und den Übergangswiderstand des FETs und nicht auf die LED. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, daß niedriger LED Strom im Allgemeinen negative Auswirkungen hat.
Stefanus F. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Wie kann es sein, daß eine zu niedrige LED Bestromung auch die >> Lebenserwartung negativ beeinflußt? > > Die meinen damit, dass die LED mit 5mA sicher hell genug leuchtet. Bei > weniger Strom und Alterung erreicht sie jedoch rasch die "zu dunkel" > Schwelle. > > Die wollten nicht sagen, dass die LED bei weniger Strom schneller > altert. > >> Normalerweise sollte man sie vor elektrischer und thermischer >> Überlastung schützen. > > Genau. Temperatur ist der größte Feind von LEDs. Dazu zählt auch die > Temperatur durch den Laststrom und die Abwärme benachbarter Bauteile. Dann können wir diese Frage wahrscheinlich zu den Akten legen:-) Danke.
Gerhard O. schrieb: > OK, dann bezieht sich das lediglich auf das Durchschaltverhalten und den > Übergangswiderstand des FETs und nicht auf die LED. Es bezieht sich auf das ganze PhotoMOS Device. Bei niedrigerem LED Strom ist das Ding nach kürzerer Lebenszeit unter der zum Schalten erforderlichen Mindesthelligkeit
Die höchste Lebensdauer des PhotoMOS dürfte man vermutlich erzielen, indem man zunächst mit einem geringeren Strom beginnt und dann z.B. 0,3% Strom pro 10kh Leuchtdauer der LED drauflegt, zuzüglich eines quadratischen oder exponentiellen Terms.
