Hallo, habe ein paar gebrauchte 12V 125Ah AGM Bleibatterien und frage mich, wie ich die am schonendsten / sinnvollsten laden soll, dass sie möglichst noch ne Zeit ihren Dienst verrichten. Spannungen liegen zwischen 12,5V und 13,8V. https://www.online-batterien.de/shop/Hawker-Enersys-PowerSafe-Front-Terminal-12V125F-12V-125Ah-10h-Block Zweck soll Stromversorgung der Gartenhütte sein. Solarmodule sind ein paar 60V mit denke 80W vorhanden. Welches Ladegerät bietet sich jetzt möglichst kostengünstig an? In Ebay gibts ja viele MPPT Laderegler etc. unter 50€. Hat jemand Erfahrung damit? Oder schaden die dem Akku mehr? Diese Seite habe ich zum Ladezustand gefunden, kann man das so bestätigen? --> https://campofant.com/autobatterie-spannung-ladezustand/ Also auf knapp 13V laden und dann mit 12,5A bis ca. 12V entladen und sehen wie lange Sie das liefern kann? Vielen Dank schonmal für jede Hilfe :)
Ich kann dir wärmstens dieses Gerät empfehlen: https://www.ebay.de/itm/10A-20A-30A-40A-12V-24V-MPPT-Solar-Laderegler-Solarregler-mit-LCD-Anzeige-PT/153074455846?hash=item23a3f2d526:m:mwEF3B7_wTx-KXia4WaXi3Q Ich habe zwei davon in Betrieb und sie tun genau was sie sollen.
R.T. schrieb: > > Welches Ladegerät bietet sich jetzt möglichst kostengünstig an? In Ebay > gibts ja viele MPPT Laderegler etc. unter 50€. > Hat jemand Erfahrung damit? Ja, die bei Ebay sind immer besonders gut. Niemand hat ein so tolles Qualitätsmanagement wie Ebay! Da kann man nichts falsch machen. ps. wer ironie findet darf sie behalten
shoppa schrieb: > Ja, die bei Ebay sind immer besonders gut. Niemand hat ein so tolles > Qualitätsmanagement wie Ebay! Da kann man nichts falsch machen. > > ps. wer ironie findet darf sie behalten Sorry, dass ich neu auf dem Gebiet bin und mich erstmal grob informiert habe.. Danke dir für deinen konstruktiven Beitrag! Vielleicht kannst du mir ein geeignetes Ladegerät empfehlen? Muss nicht Ebay sein ;)
Lothar M. schrieb: > Ich kann dir wärmstens dieses Gerät empfehlen: > Ebay-Artikel Nr. 153074455846 > > Ich habe zwei davon in Betrieb und sie tun genau was sie sollen. Hallo Lothar. Danke für den Link. So wie ich das rauslese gehen diese allerdings nur für Solarpanels bis 24V. Meine haben 60V Ausgangsspannung. Hast du mal in das Gerät reingesehen? Habe hier im Forum gelesen, dass "echte" MPPT Laderegler eine Spule verbaut haben müssen, was wohl nicht immer der Fall ist.
--> Ladegeräte die zum Aufladen der AGM Batterie eine Ladeschlußspannung von 14,6V – 14,8V abgeben können und mit einer IUOU Kennlinie laden, sind sehr empfehlenswert. Bekommt man sowas für bis 100€ für oben gennannte Solarzellen? Oder hat "shoppa" recht, dass entsprechende Ladetechnik nicht in der Bucht zu finden ist?
VICTRON Laderegler BlueSolar MPPT 150/45 150Volt, 45Amper MC4 Anschluss Also für Dein vorhaben solltest Dir den mal ansehen.Gibt es auch in der Bucht. Gruß ic_tester
Dein Problem ist, daß Solarmodule und Akkus nicht zusammen passen, es sei denn, du schaltest 3 Akkus für 36V in Reihe. Also brauchst du ein Ladegerät welches die Spannung wandelt, und da sind einfache step down Schaltregler NICHT geeignet, aber MPP durchaus schon. Da du nicht mehr schreibst als In Ebay* gibts ja viele MPPT Laderegler etc. unter 50€. wird das hoffentlich passen. R.T. schrieb: > kann man das so bestätigen? Jein. Den Ladezustand beschrieben die schon, aber den Ladevorgang nicht. > Also auf knapp 13V laden und dann mit 12,5A bis ca. 12V entladen und > sehen wie lange Sie das liefern kann? FALSCH. Ein Bleiakku sollte möglichst immer voll sein, randvoll, sonst bilden sich grosse Sulfatkristalle die ihn ruinieren, und gerade bei Bleigel nicht überladen werden (denn was dort ausgast ist nicht mehr als Wasser hineinzuschütten). WELCHE Spannung da aber passt, hängt von der Akkuchemie ab, es gibt Antimon, Calcium und Silber mit unterschiedlicher Spannung. Besorge dir also das Datenblatt des Akkus, da staht dann z.B. 13.8V und eine Temperatirabhängikeit drin (-4mV/K oder so) und die Daten sollest du einhalten, gerade da in der Gartenhütte stark schwankende Temperatturen sein werden. Ob das dein Ladegerät kann, musst du sehen.
R.T. schrieb: > So wie ich das rauslese gehen diese allerdings nur > für Solarpanels bis 24V. Nö, der Regler ist für Batterieanschlüsse von 12V oder 24V geeignet, er stellt sich automatisch darauf ein. Die maximale Eingangsspannung von Seiten Solarpanel liegt bei 80V. Das ist in dem von mir verlinkten Angebot leider nicht beschrieben, aber ich betreibe schon seit ca. 2 Jahren diesen Regler und in der beiliegenden Bedienungsanleitung ist das klar herausgestellt. Ausserdem, um eine 24V-Batterie zu laden, brauchst du eine deutlich höhere Eingangsspannung. Der Regler ist auch umfangreich parametrierbar, d.h. du kannst die max. Batteriespannung, Ladeendspannung, je nach Typ einstellen. Du kannst auch einstellen bei welcher Minimalspannung der Batterie die Last abgeworfen wird u.s.w.
