Hallo zusammen, ich bräuchte für mein Multimeter Krokodilklemmen, da ich oft die Stromstärke messen will und das mit den normalen Stiften des Multimeters sehr umständlich ist. Was brauch ich denn dafür? Das Multimeter ist das hier: https://www.conrad.de/de/voltcraft-vc130-1-hand-multimeter-digital-cat-iii-250-v-anzeige-counts-2000-1090519.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMI1_fDzPGx4QIVVeh3Ch1nRQWnEAQYASABEgLhWfD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMI1_fDzPGx4QIVVeh3Ch1nRQWnEAQYASABEgLhWfD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!293649793181!!!g!! Hier wird auch gleich eine Lösung vorgeschlagen: https://www.conrad.de/de/krokodilklemme-stecker-2-mm-cat-iii-1000-v-cat-iv-600-v-schwarz-rot-voltcraft-msk-111-1617001.html?sc.ref=Product%20Details Ist das komfortabel und macht man das so üblicherweise oder gibt es dafür eine bessere Lösung? Ich freue mich über eure Antworten. Gruß Quappo
Beitrag #5794979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Quappo schrieb: > Hier wird auch gleich eine Lösung vorgeschlagen: > https://www.conrad.de/de/krokodilklemme-stecker-2-mm-cat-iii-1000-v-cat-iv-600-v-schwarz-rot-voltcraft-msk-111-1617001.html?sc.ref=Product%20Details Ich nutze vor allem solche die für Laborleitungen kontaktiert werden. https://www.reichelt.de/Klemmen-Pruefspitzen/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=5921;SID=13UKvObX8AAAIAAE2jT04300162235a71298e2165d9e675d22dce Filter Kroko/Abgreifklemme muss noch ausgewählt werden. Es kommt aber immer auf den Anwendungszweck an. ... schrieb im Beitrag #5794979: > Check mal deinen IQ! Du zuerst;-)
Beitrag #5794988 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Quappo, ich habe verschiedene Kroko-Aufsätze mit 4mm-Buchse, aber am häufigstens benutze ich die folgenden: https://www.conrad.de/de/schnepp-139769-messleitung-lamellenstecker-4-mm-abgreifklemmen-1-m-rot-139769.html https://www.conrad.de/de/schnepp-100cm-pvc-sw-messleitung-lamellenstecker-4-mm-abgreifklemmen-1-m-schwarz-139785.html Bei Reichelt gibt es das auch als billigere Asia-Version mit dickerem Kabel. Ich bevorzuge die Schnepp-Ware (von Conrad s.o.).
Es gibt auch Multimeter Messstrippen bei denen man den 4mm Bananensteckeradapter auf die Messspitze schrauben kann (z.B. von brymen und probe master). Es gibt auch 2mm Buchsen in die man die Messspitze stecken kann. Damit kann man sich schöne Adapter basteln. Man kann sich auch selbst Bananenstecker auf <irgendwas> Messtrippen bauen (oder diese fertig kaufen).
Andere sind der Ansicht, Klemmprüfspitzen seien besser als Krokodilklemmen. Wenn du 2 Leute fragst, bekommst du 3 Antworten. https://www.conrad.de/de/fein-abgreifklemme-steckanschluss-4-mm-cat-i-schwarz-rot-sks-hirschmann-kleps-30-set-109471.html
Hey Leute vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde sie mal durchgehen und mich dann wieder melden. Gruß
Noch eine Meinung schrieb: > Andere sind der Ansicht, Klemmprüfspitzen seien besser als > Krokodilklemmen. Kommt ja immer darauf an wo der Strom herkommt. Man hat ja üblicherweise nach ner Weile eine kleine Sammlung diverser Spitzen, Klemmen und Adapter fürs Multimeter :-)
Noch eine Meinung schrieb: > Andere sind der Ansicht, Klemmprüfspitzen seien besser als > Krokodilklemmen. Wenn du 2 Leute fragst, bekommst du 3 Antworten. Es kommt halt auf den Strom an, der über die Klemmen fließt... Deine angeführten Abgreifklemmen sind nur für max. 60 VDC/ 4 A zugelassen... Umsonst gibt es nicht bei Schweissklemmen solche, die manche Menschen nur mit beiden Händen kluppen können... ;-)
Der Profi misst keinen Strom, sondern Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand und rechnet den Strom aus. Wenns schlecht läuft, z.B. mit einem Kurzschluss, kann man im günstigsten Fall eine Feinsicherung (wovon man oft keinen Ersatz hat) killen oder im schlimmsten Fall sein Messgerät.
Dr.Who schrieb: > Der Profi misst keinen Strom, sondern Spannungsabfall > an einem bekannten Widerstand und rechnet den Strom aus. Vielleicht in deinem Kindergarten. Der Profi hat für ängstliches Rumgeschisse keine Zeit. Der Profi weiß wie ein Multimeter verwendet wird und misst damit den Strom. Nebenbei, der Profi kennt die Bürdenspannung seines Messgeräts oder sieht sie nach. > Wenns schlecht läuft, z.B. mit einem Kurzschluss, kann man > im günstigsten Fall eine Feinsicherung (wovon man oft keinen > Ersatz hat) killen oder im schlimmsten Fall sein Messgerät. Daher hat der Profi eine Packung passende Sicherungen im Schrank liegen und lässt sich notfalls Nachschub per Übernacht-Express kommen. Daher verwendet der Profi kein Billigscheiß-Messgerät für 3,50 Euro und daher hat der Profi mehrere Multimeter.
