Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Embedded Linux oder FreeRTOS?
von Echtzeitneuling (Gast)
Hallo uC-ler.
Welches der beiden Varianten würdet ihr einem Newbie zur Anwendung auf
einem ausreichend schnellen Einplatinencomputer empfehlen?
Embedded Linux soll wohl sehr aufwendig anzupassen sein um harte
Echtzeitfähigkeit zu gewährleisten und bringt viel Overhead mit sich.
Andererseits gibt es dazu viele Tutorials und viel Support in Foren.
FreeRTOS oder auch kommerzielle RTOS-Varianten sind sehr schlank,
allerdings muss man sich doch auch erst in diese Technologie einarbeiten
und es gibt nicht so viele Treiber, Libraries etc.
Auf dem Einplatinenrechner soll eine GUI laufen und er soll per Maus und
Tastatur bedient werden.
Meine Linuxkenntnisse sind definitiv noch ausbaufähig, einen eigenen
Kernel habe ich noch nie kompiliert, sondern nur fertige Distributionen
auf normalen PC's verwendet.
Was ist eure Meinung dazu?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
sowie's der Speicher zulaesst wuerd' ich ganz klar Linux bevorzugen.
Wenn die "Echtzeitfaehigkeiten" nicht ausreichen, oder die RT-Patcherei
losgeht, bin ich sowieso schon weg. Das ist dann imho Mumpitz. Da ist's
viel simpler den zeitkritischen Teil auf einen eigenen Prozessor oder
FPGA auszulagern, als sich da einen Wolf mit Priorisierungen, Locks etc.
zu programmieren. Und dann gehts erst noch schief...
Gruss
WK
von Robert S. (robert_s68)
Für "harte" Realtime-Anwendungen braucht man eine Art
Realtime-Hypervisor der zwischen Hardware und Linux liegt. Die
Realtime-Applikation läuft dann nicht unter Linux und Kommunikation mit
Linux-Anwendungen ist je nach System mehr oder weniger umständlich.
Der "rt-preempt" Kernel Zweig ermöglicht "normalen" Linux-Prozessen auch
eine Art Realtime mit besseren Garantien als der Standard-Kernel kann,
kann aber mEn doch auch einige zig µs an Jitter haben.
Möglicherweise ist es nicht verkehrt 2 CPUs zu verwenden, eine unter
FreeRTOS für das realtime Zeug und eine unter Linux für Gui und den
ganzen Rest.
von Christopher J. (christopher_j23)
Die preempt_rt Patches sind meines Wissens nach mittlerweile komplett im
Mainline Kernel. Ob es für einen persönlich von der Echtzeitanforderung
"hart genug" ist, muss jeder für sich entscheiden.
von S. R. (svenska)
Das hängt erstmal schlicht vom zu lösenden Problem ab. Ich weiß ja
nicht, was du damit machen willst...
Netzwerk (insbesondere WLAN) und Grafikausgabe (möglichst mit
Compositing), dazu noch Audio und Videobeschleunigung würden eindeutig
auf ein Linux schließen lassen, unabhängig vom Aufwand dafür. Eine
kleine Heizungssteuerung eher nicht.
Hi.
Es geht um eine kleine Regelung, dabei werden 4 Sensorwerte einer
Messgröße eingelesen und 2 Aktoren gesteuert.
Ein weiterer Sensor überprüft den Zustand von einem der Aktoren und
bildet somit die Rückkopplung.
Dafür wird die Echtzeitfähigkeit benötigt. Damit der Aktor nicht in
einen unerwünschten Zustand gerät.
Auf dem Einplatinencomputer läuft eine GUI mit der die gewünschten
Zustandsänderumgen der Aktoren eingestellt werden kann, sowie die
Messwertdatei der 4 Sensoren angelegt wird.
von batman (Gast)
Das blanke FreeRTOS ist kein mit dem Linuxkernel vergleichbares
Betriebssystem sondern macht nicht viel mehr als Prozessverwaltung -und
Synchronisation. Abgesehen davon bietet es keinen Abstraktionslayer
zwischen Hard- und Software wie z.B. Linux.
von Fitzebutze (Gast)
Keep it simple...
Wenn nicht die folgenden Features gebraucht werden, würde ich von Linux
abraten:
- TCP/IP/Netzwerk/IoT Stacks aller Arten
- Multi-User-Sicherheit
Brauchbare Echtzeit mit möglichst wenig Jitter ist zwar mit
Xenomai/IPIPE zu schaffen, aber dazu müssen die entsprechenden Treiber
neu geschrieben werden. Eklig wird es, wenn virtuelles Memory ins Spiel
kommt, darum würde ich (auch als betagterer Kernelhacker/uClinux Fanboy)
eher zum RTOS greifen, wenn nicht sogar bare metal. Manchmal ist in der
Tat ein weiterer uC billiger..
Von RT_PREEMPT würde ich nicht prinzipiell abraten, aber man muss sich
im Klaren sein, dass es eine Menge potentieller Hänger geben kann, an
dem das System vielleicht einmal im Monat eine Latenzzeit bis zu einigen
ms aufweisen kann. Vorher kann einem aber auch das
Linux-Speichermanagement einen Strich durch die Rechnung ziehen.
Ich vergass noch: Falls du ein RTOS mit etwas linuxartiger Struktur
bevorzugst: NuttX ist nicht schlecht designt und bringt eine Menge
Treiber mit.
von Das ist nicht so einfach (Gast)
Kommt drauf an, wie komplex die Anforderungen sind. Ganz einfache Regel
- man soll die Dinge nicht ohne triftigen Grund verkomplizieren.
So ist die erste Frage: Wird es in Summe trotz der Abstraktionslayer und
der zusätzlichen Echtzeitprozessoren weniger kompliziert? Zweite Frage:
Lassen sich mit dem komplizierten System zusätzliche geile Features
realisieren.
von mukel (Gast)
Wie häufig muss dein Regelkreis laufen? 1Hz, 100Hz, 1000Hz oder mehr.
Und wie komplex ist die eigentliche Regelung. Einfach PID oder
Modellbasiert, nichtlinear? Muss noch Sensorfusion oder ähnliches
durchgeführt werden?
Wie aufwendig ist die Sollwertvorgabe über die GUI:
- Einfache 2 Werte eintippen?
- Oder zusätzlich Regelbasiert, z.B. abhänig der Tageszeit?
- Nur lokale Einstellungsmöglichkeit, oder auf absehbare Zeit auch übers
Netz?
Messwertedarstellung:
- Einfache Darstellung.
- Vergleichmöglichkeiten, Skalierbar, ... usw.
von S. R. (svenska)
> Messgröße eingelesen und 2 Aktoren gesteuert. [...]
Klingt nach "nimm kein Linux".
Neben FreeRTOS, mit dem ich mich irgendwie noch nie anfreunden konnte,
gibt es auch andere Echtzeitbetriebssysteme. Oder man lässt die auch weg
(Echtzeitkram in die Interrupt-Handler, GUI und Rest in die
Hauptschleife).
Wenn der Einplatinenrechner vorgegeben ist und mangels sinnvoller
Dokumentation nur mit Linux benutzbar ist, dann nimm Linux. Aber in dem
Fall bräuchtest du hier auch nicht fragen, weil du dann eh keine Wahl
hast.
Moin,
Naja - wenn die 4 Sensoren z.b. an den 4 Raedern eines Waegelchens
haengen, vor das 2 Schildkroeten gespannt sind, eine rechts, eine links
und die 2 Aktoren den Schildkroeten Salatblaetter servieren, sollte das
schon noch mit Linux gehen.
Will ich damit die Optik eines Blueray-Laufwerks nachfuehren, koennt' es
etwas eng werden...
Gruss
WK
Fitzebutze schrieb:
> Keep it simple...
> abraten:
Das wird beides definitiv nicht gebraucht.
> Regel
Das möchte ich auch gar nicht. Ich ging davon aus: Linux = bereits
Bekanntschaft gemacht und gut dokumentiert. War dem Feedback des Forums
nach wohl eine Falschannahme :)
> mehr.
Ca. 100 Hz
Ein einfacher PID wird ausreichend sein.
> Netz?
2 Werte eintippen trifft es sehr gut.
Keine gewünschten Abhängigkeiten von Umgebungstemperatur, Tageszeit und
co.
Einfache Darstellung und Abspeicherung in einer Datei.
> Hauptschleife).
"Nimm kein Linux" weil die simplen Aufgaben den Einsatz des mächtigen
Linuxes nicht rechtfertigen würden?
> hast.
Der Einplatinenrechner ist nicht vorgegeben und Embedded Linux auch
nicht.
Ein linuxartiges Betriebsystem ist allerdings erwünscht.
> etwas eng werden...
Mein Projekt mit den 100 Hz fällt also vermutlich eher unter
Schildkröten?
von S. R. (svenska)
> des mächtigen Linuxes nicht rechtfertigen würden?
Das ist nicht meine Entscheidung.
Komplexität ist der Feind, und wenn du die Fähigkeiten von Linux nicht
brauchst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich dessen Komplexität
einzutreten.
> nicht. Ein linuxartiges Betriebsystem ist allerdings erwünscht.
Du hast also die Antwort bereits vor der Frage gekannt.
Warum fragst du überhaupt?
> Schildkröten?
Ziemlich sicher ja.
Wenn du da keine besonderen Anforderungen verschwiegen hast, dann würde
ich das mit einem AVR (oder Arduino + Shield) lösen und fertig.
> einzutreten.
Ich wollte damit nur sicherstellen dass ich dich so richtig verstanden
habe :)
Es ist auch ein anderes, richtiges RTOS vorstellbar.
Falls der Aufwand mit Embedded Linux viel zu groß dafür wäre und mit
einem geeigneten RTOS nicht, dann ist es kein Problem wenn ich mich für
das RTOS zu entscheiden.
Deswegen habe ich gefragt, da die Informationsflut bei der
selbstständigen Suche erst einmal überwältigend war und ich das alles
noch nicht so richtig einschätzen konnte.
Eure Antworten haben mir schon mal einen viel besseren Überblick
verschafft und ich konnte erfolgreich nach Schlagworten wie "preempt_rt"
suchen.
>> Schildkröten?
> Ziemlich sicher ja.
Der Einplatinenrechner kommuniziert mit den Aktoren über gängige
Busprotokolle, aber ich denke das sollte klar sein.
Ansonsten habe ich nichts verschwiegen :)
Danke für eure Antworten.
von Hyper Mario (Gast)
geht mir auch so.
Welches würdest du empfehlen?
Echtzeit hast du wenn dein System schnell genug auf die Anforderungen
reagiert. Reine Definitionssache, für die Aufgeben oben reicht auch eine
Schleife. Wenn die nicht schnell genug ist schafft das auch ein RTOS
oder ein Linux nicht.
Vom Prinzip her hast du mit einem Betriebssystem nur zusätzlichen
Aufwand. Lohnt sich also erst wenn das Teil dir mehr abnimmt als Arbeit
macht.
Bei mir schafft Free Rtos nicht mal 19200 GPS Nmea ohne Klimmzüge
einzulesen. Selber geproggt braucht das nur sehr wenig.
von PittyJ (Gast)
Ich mache beides. Meist eine kleine Arm-A Architektur mit Linux drauf.
Dann geht GUI, Netzwerk, Filesystem etc.
Wenn ich Echtzeit brauche, dann kommt ein eigener Echzeitprozessor über
TTY oder USB daran. Sowas wie Arduino oder ein Arm-M. Da ist dann nur
ein Free-Rtos oder ähnliches drauf.
von Rolf M. (rmagnus)
Deshalb gibt's xenomai. Das hat einen eigenen Echtzeit-Scheduler, in dem
der Linux-Scheduler quasi als einer der Threads läuft, und Interrupts
werden auch erstmal von xenomai behandelt und dann erst ggf. an die
non-realtime-Schicht weitergegeben. Aber es ist trotzdem eng genug mit
dem klassischen Linux verknüpft, um komfortabel zu kommunizieren. Ein
Thread kann sogar - sofern man das will - jederzeit zwischen Echtzeit-
und Linux-Modus hin und her wechseln. Der Pferdefuß bei xenomai sind die
Treiber. Für jede Hardware, auf die man in Echtzeit zugreifen können
will, muss man einen xenomai-fähigen Treiber haben.
Ein Echtzeit-Thread kann auch auf Hardware zugreifen, für die es nur
einen normalen Linux-Treiber gibt, aber muss dafür temporär den
Echtzeitkontext verlassen, was natürlich dann auch nicht viel bringt.
Das hängt denke ich auch au stark von der verwendeten Hardware ab.
> ganzen Rest.
Ich finde, es kommt stark drauf an, was man konkret machen will. Der
Begriff "Echtzeit" alleine sagt nicht viel aus, wenn die konkreten
Timing-Anforderungen nicht bekannt sind.
> macht.
Das sehe ich eigentlich gerade umgkehert. Ohne Betriebssystem habe ich
mehr Aufwand, deshalb nutze ich das eher dann, wenn aus irgendeinem
Grund mit Betriebssystem nicht praktiabel ist (z.B. weil eine lange
Bootzeit für den Anwendungsfall nicht erwünscht ist, oder eben wenn
damit die Timing-Anforderungen nicht erfüllt werden können).
von Bernd B. (berbog)
Für den RTKernel kannst du dir Linuxcnc installieren. Das ist einfach zu
installieren und aktuell zu halten.
Gruss Bernd
von Bimbo. (Gast)
4 Sensoren + 2 Aktoren? Dafür braucht kein Mensch ein RTOS oder Linux,
das programmiert man bare metal - das sind nur wenige Zeilen Code und
passen sogar in einen Attiny.
Ist quasi wie die PI Jünger, die einen solchen nehmen, um einen LED
Streifen anzusteuern oder ein paar LEDs blinken zu lassen ...
RTOS erst wenn es anfängt unübersichtlich zu werden und Linux erst, wenn
Speicher, GUI, WLAN/LAN oder Bluetooth dazu kommen sollen.
Ansonsten: Wenn es --unbedingt-- sein muss, nimm freeRTOS. Sind 400
Seiten Doku, kann man in drei Tagen durchackern.
von mukel (Gast)
Du hast von gänigen Busprotokollen für die Ansteuerung der
Aktoren/Sensoren gesprochen.
Meist du damit klassiche uC Busse wie SPI, I2C, CAN.
Oder Feldbussysteme wie Profibus/Profinet/Ethercat...
Bei Feldbussystemen auf Ethernetbasis würde ich mindestens einen Cortex
M3 verbauen, und ein RTOS mit passenden Stack verwenden.
Bei den restlichen Systemen reichen für deine Anforderungen alle uC aus,
auch ein kleiner AVR
von mukel (Gast)
Nachtrag:
Für Feldbussysteme bietet sich auch z.B. ein Raspi an, mit installierten
Codesys, da wird sämtliche Protokollunterstüztung mitgliefert. Das wäre
dann Linuxbasiert.
von Bimbo. (Gast)
Oder nimm einen µC, der deiner Sensoren / Aktoren auswertet/steuert.
Ganz klassisch mit Interrupts.
Dahinter hängt dann über z.B. SPI ein Linux dran, welches LAN/WLAN/GUI
zur Verfügung stellt und wiederm über SPI auf die Daten vom µC zugreifen
kann.
von neuer PIC Freund (Gast)
Wie groß ist denn deine GUI? Vielleicht 1024x768? Und für Tastatur und
Maus brauchst du USB-Host. Da fallen die 8-Bitter raus. Ein
kostengünstiges Orange Pi ist für dieses Projekt vom Preis her ziemlich
attraktiv.
Bleibt das Problem mit dem Regelkreis. Wobei 100Hz nicht so dolle sind.
Hier kannst du dein Arduino&co einbringen. Auch per USB angebunden. Als
Single-Board geht das mit den BBB. Der Cortex A8 für mainline-linux und
die pruss für Sensoren/Regelkreis.
Moin,
Mit meiner Meinung, sowas recht schnell auf 2 Prozessoren (1x GUI &
Gedoens, 1x nur Realtime) aufzuteilen, steh' ich ja nicht so ganz
alleine auf weiter Flur.
Um rauszufinden, obs fuer salatbetriebene Schildkroetenautos und
aehnliche Regelungen nicht doch auch mit nur 1 Prozessor geht, wuerd'
ich mal sagen: Solange die komplette Regelung incl. ihrem I/O in einen
(Ticker)Interrupthandler passt, ohne das restliche System dabei komplett
lahmzulegen, kann man das riskieren. Aber das geht dann auch auf einem
Feldwaldwiesenlinux mit einem selbstgebastelten Kerneltreiber. Was,
selbst wenn man schonmal einen Kernel gebaut hat, trotzdem auch
umfangreich werden kann...
Aber sowie's da dann mal um µsec oder Taktzyklen geht, sind z.B. alle
Prozessoren deren Programm aus Cache und/oder dyn. RAM gelesen wird,
schon mal problematisch, denn die Ausfuehrungszeit fuer einen
definierten Sack voller Befehle ist dann nicht mehr zwingend konstant.
Gruss
WK
von S. R. (svenska)
Ich habe mal im Studium mit Keil RTX gearbeitet, das lief gut und ist
schon lange her.
FreeRTOS, NuttX oder ChibiOS habe ich zwar aus der Ferne (und ein
bisschen im Code) begutachtet, bin aber nie in die Tiefe eingestiegen.
Funktionieren tun sie alle, mehr kann ich nicht sagen.
Ne, definitiv nicht. Ich schließe mich hier ebenfalls an. Meiner Meinung
nach ist das die sinnvollste Vorgehensweise.
GUI, Maus und Tastatur brauchen nicht Echtzeitfähig zu sein. Der Mensch
der vor der Kiste sitzt ist es ja schließlich auch nicht.
Ein Rechner für die GUI und Bedienung und ein Mikrocontroller für die
Regelung, beides per UART/RS232/RS422/RS485 verdrahtet und fertig ist
der Lack.
Man kann sich da natürlich beliebig ausspielen.
von 900ss (900ss)
So wie es geschildert wird, ist das weit weg von harter Echtzeit.
> Ca. 100 Hz
> co.
> Schildkröten?
Ich fürchte schon. Da du in Linux keine Erfahrung hast (außer als
Anwender) fürchte ich auch, du wirst dir die Zähne ausbeißen. Es sei
denn, du nimmst so was wie den Rasperry Pi. Da hast du alles in einem.
Und mit dem RT-Patch ist dessen Jitter bei knappen 100us.
Also ein 32-bitter (ARM CM3?) sollte das locker ohne OS schaffen. Da
allerdings in einigen RTOS schon ein GUI-Layer implementiert ist, würde
ich soetwas nehmen weil da alles in einem Guß ist.
Nuttx wurde schon genannt. Aber es gibt noch viele andere. S-gger hat
ein OS auch mit GUI, uc-OS meine ich auch. Bei S-gger würde ich einen
guten Support erwarten.
Oder halt klassich eine Grafik-Lib und eine Main-Loop. Aber alles andere
schießt wahrscheinlich weit übers Ziel hinaus.
Ein FATFS für SD-Karte haben viele auch integriert.
Dafür 2 Prozessoren zu nehmen.... ja kann man machen, erscheint aber
eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen :) Es sei denn dein Grafikschirm
hat Full-HD Auflösung.
Ich meinte die klassischen wie SPI, I2C, CAN und UART.
> auswertet/steuert.
> kann.
So möchte ich das jetzt auch machen. Haben jetzt ja einige vorgeschlagen
und ich kann eure Einwände gut nachvollziehen.
Also: Einplatinencomputer (PI oder ähnliches) welcher über RS232 den
bare metal Controller einstellt.
Der regelt dann interruptgesteuert über einen Timer den Regelkreis.
Mein Plan ist es nun dass die Sensorwerte die zum Regeln benutzt werden
an den uC geleitet werden, aber gleichzeitig auch direkt an den
Einplatinenrechner der die Messwerte dann in der GUI anzeigt und loggt.
Letzteres muss natürlich nicht in harter Echtzeit erfolgen.
Daher würde ich dafür auch eine stinknormale Embedded Linux Distribution
auf den Einplatinenrechner packen, ohne Echtzeiteinstellungen.
Der bare metal Controller würde also im Optimalfall nur Daten vom
Einplatinenrechner empfangen. Nur bei einem Absturz bzw.
Watchdog-Überlauf (was natürlich nicht auftreten sollte) würde er die
Aktoren in einen sicheren Zustand bringen und dem Einplatinenrechner
mitteilen, dass was schiefgelaufen ist.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #5796666:
> und
> attraktiv.
1024 x 768 wäre ausreichend, etwas besser würde auch nicht schaden, aber
FULL HD muss es definitiv nicht sein.
> der Lack.
Wenn ich am Ende noch Zeit übrig habe wären ein paar Extrafeatures
sicher nicht verkehrt :)
Du beziehst dich damit auf echtzeitfähiges Linux und nicht generell auf
Embedded Linux, richtig? Wie gesagt ich brauche eine GUI, Plug and Play
für Maus und Tastatur, ein Dateisystem und einen USB-Treiber. Ich gehe
mal davon aus dass das mit einem nicht echtzeitfähigen Embedded Linux
leichter zu realisieren ist als mit einem speziellen RTOS?
Vielen Dank an euch alle!
von 900ss (900ss)
Nein, ich meine ein ganz normales embedded Linux. Da würdest du dir
schon die Zähne ausbeißen wenn du es auf einem eigenen Board laufen
lassen wolltest. So ein BSP schreibt man nicht mal eben.
Gehe ein paar RTOS durch und sammel Infos. Erfüllen Sie deine Kriterien?
Falls du keines findest, kannst du es ja mit Linux versuchen.
von Gerd E. (robberknight)
Hmm. Ich weiß ja nicht. Hängt davon ab in wie weit das eigene Board von
anderen Boards abweicht.
Ich hab sowas z.b. mal mit OpenWRT gemacht. Ein eigenes Board, aber für
den Prozessor gab es schon Unterstützung im OpenWRT. Die Toolchain vom
OpenWRT ist richtig gut gemacht, das war von Lesen der Wiki-Seite bis
Start des Compilierens keine halbe Stunde. Dann die passenden Optionen
setzen und den DeviceTree anpassen war so nen Nachmittag rum. Danach
lief es wie ich wollte. Hat mich selber überrascht wie einfach das war.
Mit Yocto hab ich selbst noch keine Erfahrung gesammelt, was ich aber
gehört habe sollte das nicht viel schwieriger als das OpenWRT sein wenn
der Prozessor- oder Modulhersteller da passenden Support für im Yocto
hat.
Bei nem RasPi oder BeagleBone geht es noch einfacher, da muss man nur
eine fertige Distribution installieren und ein paar Pakete
zuinstallieren oder rauslöschen. Das ist auch schnell gemacht.
Ich würde daher auch die ganzen GUI-Geschichten mit einem Linux-Board
machen. Das ist da viel schneller gelöst als in nem RTOS. Für die GUI
kannst Du bei nem Linux-Board Qt verwenden, damit kann man das bequem
entwicklen. Die Abstraktionsebene von Grafikbibliotheken für RTOSse war
das letzte Mal als ich mir das angeschaut hab (vielleicht 1-2 Jahre her)
erschreckend niedrig. So auf der Ebene "Zeichne Linie", "Zeichne
Text",... etc. - keine komplexeren Widgets, komplette Dialoge etc.
Für den Regler-Teil dann einen gängigen Mikrocontroller. Verbindung
zwischen beiden per UART. Das dürfte meiner Meinung nach das einfachste
sein.
> Wie gesagt ich brauche eine GUI, Plug and Play für Maus und Tastatur,
> ein Dateisystem und einen USB-Treiber. Ich gehe mal davon aus dass das
> mit einem nicht echtzeitfähigen Embedded Linux leichter zu realisieren
Jein. All das bringt etwa Nuttx von Haus aus mit. Nuttx nutzt unter
anderem auch kconfig als Build-System, wie der Linux-Kernel und Nuttx
mit all diesen Features für ein eigenes Board zu bauen ist mit
Sicherheit einfacher als einen Linux-Kernel für ein eigenes Board zu
stricken. Am Ende ist ja aber ein System immer mehr als die Summe der
Einzelteile und es stellt sich doch immer die Frage wie schnell du ans
Ziel gelangst und eine embedded GUI ist, gerade wenn Maus und Tastatur
zur Bedienung vorrausgesetzt werden, definitiv aufwändiger als wenn du
dir das z.B. mit QT-Creator zusammenstrickst und auf einem "normalen"
Prozessor (x86/Cortex-A) laufen lässt.
Im Prinzip wurden ja hier schon drei Möglichkeiten genannt:
1. embedded Linux mit entsprechenden Treibern für (mehr oder weniger)
"harte Echtzeit". Geringer Aufwand für Hardware und GUI. Hoher Aufwand
für Treiber.
2. "dicker" Mikrocontroller: Mittelmäßiger Aufwand für Hardware
(Display) und Treiber (USB), hoher Aufwand für GUI.
3. embedded Linux mit kleinem Mikrocontroller: Geringer Aufwand für
Treiber und GUI auf Linux-Seite. Geringer Aufwand für "harte Echtzeit"
auf Mikrocontrollerseite. Bisschen zusätzlicher Hardware- und
Softwareaufwand (Verkoppelung der beiden Systeme). Im einfachsten Fall
flanscht man einen auf Lochraster (nebst zusätzlicher Hardware
verlöteten) Arduino per USB ans Linux-System und fertig.
Ich würde hier noch eine vierte Möglichkeit einwerfen:
kleiner Mikrocontroller für Regelung, Webserver als GUI (kann auf Linux
laufen, muss aber nicht), ein Gerät mit Webbrowser für die Bedienung
(kann Maus und Tastatur haben, muss aber nicht). Diese Variante habe ich
selber schon mal für einen Prototyp/Demonstrator so umgesetzt. Eine
Weboberfläche als GUI kann schon sehr sexy sein, weil man dadurch
absolut frei in der Wahl des Endgerätes ist. Kommt auf den Einzelfall an
ob das sinnvoll oder überhaupt gewünscht ist. Es kommt vor allem immer
auf die einzelne Person an ob eine GUI schneller mit z.B. C++/QT oder
als Weboberfläche umgesetzt werden kann.
von Ruediger A. (Firma: keine) (rac)
> Hi.
Ist das ein bereits bestehender "Einplatinencomputer" (z.B.
kommerzielles SOM) oder eine Eigenentwicklung? Welche Footprintgrenzen
bestehen, insbesonders RAM? Linux ist recht RAM hungrig, d.h. es kann
sein, dass Du nur für das OS soviel RAM einplanen musst, dass deine
eigentliche Applikationssoftware vielleicht nur <10% des RAMs
beansprucht. "Atombomben auf Spatzen?"
Wenn die Platine bereits aus Dritter Hand kommt, würde ich erstmal
gucken, für welche Middleware der Hersteller bereits BSPs und
Beispielcode anbietet, dann musst Du nicht komplett von 0 aus anfangen.
Unter den RTOS hat FreeRTOS den Vorteil einer recht breiten
Drittherstellerunterstützung, d.h. für viele Controller und Middleware
gibt es bereits Codebeispiele für FreeRTOS, also auch wieder: Du musst
nicht von 0 aus starten. Nischenprodukte haben ihren Charme, erfordern
aber oft, dass Du die komplette Codebasis selbst erstellen musst. Win
some, lose some.
von Rainer V. (a_zip)
Hallo, ich würde auch die 2-Komponenten-Lösung mit "passendem"
Controller für den Regler vorschlagen. Aber die Rückmeldung - von was
auch immer - zum Host ist auch bei 100Hz nicht unbedingt trivial! Ich
meine damit, dass dir alles, was nicht zum eigentlichen
Regelungsprogramm gehört, deine "Echtzeit" gnadenlos zerstören kann.
Wenn du so etwas noch nicht programmiert hast, dann hast du noch einen
langen Weg vor dir :-) Mein Vorgehen wäre, erst einmal mit einem
Controller die Reglung aufbauen und dann schaun, was an "Nebenaufgaben"
möglich ist. Das kann man sogar erst einmal mit einem PC als Host
starten.
Viel Spass und Gruß, Rainer
von John Doe (Gast)
John Doe schrieb:
> https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32mp1-series.html
Der STM32MP1 wäre zwar eine sehr elegante Lösung, allerdings ist der
leider noch nicht wirklich verfügbar.
Es kommt natürlich immer darauf an, was man alles in 10ms erledigen will
aber ich denke, dass ein simpler PID-Regler mit 100Hz noch genug Luft
lassen sollte um da nebenbei ein paar Daten rauszuschieben, selbst auf
einem ganz kleinen Controller. Man muss ja höchstwahrscheinlich nicht
mit 100Hz die Daten raushauen. Für gewöhnlich packt man doch einfach den
Regler in einen Timerinterrupt und lässt die Main-Loop Daten rein- und
rausschaufeln. Sollte selbst auf einem Attiny noch gehen, kommt aber
natürlich auf den Einzelfall an.
Ja Ja, aber der Teufel liegt im Detail! Habe das schon "hundertfach"
miterlebt. Nicht auf die leichte Schulter nehmen :-) Und ganz solide
checken....
Gruß Rainer
Man, wenn du deinem Host auch nur annähernd zeitnahe Daten rüberbringen
willst, dann bist du doch schon in der Klemme! Und dann sind 100Hz nix!
Für mich macht es jedenfalls keinen Sinn, dem Host alle paar Stunden zu
vermitteln, was das geregelte System macht :-) If you see what I mean...
Gruß Rainer
von S. R. (svenska)
Du würdest also einen Intel i7 mit Echtzeitlinux empfehlen?
Naja, mehr als 25Hz Updaterate für die Visualisierung der Daten (in
Echtzeit) kann ein Mensch doch sowieso nicht warnehmen. Aus dem Bauch
heraus würde ich sagen, dass man 10 Hz in einer GUI immer noch als sehr
flüssig warnimmt. Es ist ja kein Egoshooter ;)
> Aus dem Bauch
Ja ,ja , das stimmt so, aber Echtzeit ist ein Begriff...auch wenn du in
100mS deine Daten nich rüber bekommst, dann ist Echtzeit für die Katz!
Offensichtlich fehlen, wie immer, Infos...
Gruß Rainer
von S. R. (svenska)
Echtzeit hat nichts mit "schnell" zu tun, sondern mit "garantiert". Wenn
die Regelung mit 100 Hz garantiert läuft, dann heißt das noch lange
nicht, dass man auch mit 100 Hz (oder schneller) die Daten
rausvisualisieren muss.
Ja, aber wenn du Reglung und Sprechen mit dem Host irgendwie
zusammenhalten willst/mußt, dann wird es schon wieder eng. Ich will doch
nur verhindern, dass dem TO Flausen in den Kopf gesetzt werden!
Gruß Rainer
Es handelt sich um einen bestehenden Einplatinencomputer dessen
Hersteller bereits ein vorkonfiguriertes Linux-Image anbietet, wie ich
heute herausgefunden habe.
> starten.
Du hast recht es ist das erste mal dass ich etwas derartiges
programmiere.
Deinen Vorschlag finde ich gut, erst den Regler zu coden und danach mal
die Kommunikation mit dem Programmier-PC zu testen.
Eine Info habe ich euch wohl tatsächlich noch vorenthalten:
Die Daten sollen ebenfalls mit einer Frequenz von ca. 100 Hz auf dem
Einplatinenrechner mitgeloggt werden, also in eine Datei mit Zeitstempel
geschrieben werden.
Die durchgeführten Messungen dauern nur wenige Minuten, daher wird auch
der verwendete Datenspeicher auf dem Einplatinenrechner ausreichend
sein.
Bei einer Frequenz von 100 Hz muss also alle 10 ms eine Nachricht per
RS232 gesendet werden. Der ADC hat angenommen (steht noch nicht fest) 12
bit Auflösung, also müssten die Daten in zwei RS232 8-Bit-Pakete
aufgeteilt werden. Mit einer Bitrate von >= 50.000 Bit/s sollte das doch
drinnen sein?
Also, bitte nicht böse sein! Der T0 sollte schleunigst so was  wie ein
"Pflichtenheft" machen !!!
Rainer
> ein
> Rainer
Ach quatsch ich bin doch nicht böse.
Zur Zeit bin ich noch am planen und Informationen sammeln, eine Art
Pflichtenheft wäre wohl strukturierter, das stimmt.
von S. R. (svenska)
> wie ich heute herausgefunden habe.
Aha, die gesamte Diskussion war also tatsächlich nutzlos, die
gegebenen Informationen grob unvollständig bis falsch. So schafft man
sich Freunde.
Wenn man keine Wahl hat, ist die Entscheidung natürlich wesentlich
einfacher. Mach, was du willst, ich bin dann raus.
> sich Freunde.
FreeRTOS wird von dem Board ebenfalls unterstützt und ein anderer
Einplatinenrechner wäre auch möglich gewesen.
Für mich war die Diskussion jedenfalls nicht nutzlos, warum willst du
mir ständig unterstellen dass ich schon genau weiß was ich vorhabe?
Ich wollte eine allgmeine Frage stellen: Welche Art von RTOS für einen
schnellen Einplatinenrechner.
Dann kamen viele Fragen dazu was ich genau vorhabe und dann heißt es: Du
bist ja schon völlig festgefahren usw. Aber selbst wenn es so wäre: was
ändert das an dem Thema des Threads? -> nichts.
Trotzdem danke.
Dann sind wir also jetzt bei der grundsätzlichen Entscheidung, kann die
vorgegebene Platine das Problem "alleine" lösen oder muß ein
zusätzlicher Controller her?! Dass kann allerdings nur der TO
entscheiden...und wie gesagt, "Echtzeit" ist relativ :-) besser ist die
Überlegung, unter allen Umständen schnell genug?!
Gruß Rainer
von S. R. (svenska)
Ersteres glaube ich dir.
Zweiteres glaube ich dir spontan nicht.
Die meisten linuxfähigen Einplatinenrechner sind ohnehin nicht
ausreichend dokumentiert, um damit sinnvoll bare-metal entwickeln zu
können. Die erste Analyse deiner Anforderungen machte das nämlich zur -
aus meiner Sicht - sinnvollsten Lösung.
Darauf folgte: Salamitaktik.
Nun, wenn du nicht weißt, welches Problem zu lösen möchtest, dann ist
jede Antwort auf die Frage nutzlos.
> Welche Art von RTOS für einen schnellen Einplatinenrechner.
"Welches Auto für Straßen benutzen?"
Nun, das hängt davon ab, was du damit machen willst.
Und welche Randbedingungen gelten.
Es macht den Thread nutzlos.
Um welchen Controller handelt es sich denn genau bzw. was ist da auf der
Platine denn drauf? Ein "Einplatinenrechner" kann ja im Prinzip alles
sein, vom ATTiny13 auf Lochraster bis zum Servermainboard mit vier
dicken Xeons. Nur weil sich das so eingebürgert hat, dass man unter
einem "Einplatinenrechner" (aka SBC) so etwas in der Kategorie Raspberry
Pi versteht, muss das ja noch lange nicht ein solcher sein. Genauso wie
die meisten Menschen beim Begriff "motorisiertes Fahrzeug" zuerst mal an
ein Auto denken, aber der Begriff vom Moped bis zum Panzer alles
einschließt.
von Ächter (Gast)
Wäre das genügend Echtzeit?
https://www.youtube.com/watch?v=uIXkvz1-weQ
