Hallo, ich habe mir im April 2017 die "Lötstation und Heißluft Lötstation, ZD-912, 2-Kanal, 380 W" von Reichelt gekauft. Nun wollte ich nach längerer Zeit mal wieder einige Bauteile bestücken und mir ist aufgefallen, das Flussmittel verkocht. An der eingestellten Temperatur lag es aber nicht! Nachdem die Lötstation die eingestellte Temperatur erreicht steigt die angezeigte Ist-Temperatur noch etwas an und 'springt' dann auf die eingestellte Soll-Temperatur. Die Ist-Temperatur ändert sich dann nur noch gering bis garnichtmehr. Komischerweise wurde das Handteil nach einiger Zeit sehr warm, so warm das es unangenehm wurde es zu halten. Durch etwas herumspielen an der Soll-Temperatur habe ich herausgefunden, auch diese Lötstation zeigt irgendwann nichtmehr die gemessene Ist-Temperatur an, sondern irgendein Pseudowert nahe der eingestellten Soll-Temperatur, bis man die Soll-Temperatur wieder ändert. Ich denke wenn zuerst eine Ist-Temperatur von 270°C angezeigt wird und nach dem ändern des Sollwertes eine Ist-Temperatur größer 400°C, kann man kein technischen Defekt oder ein einfacher Softwarefehler mehr unterstellen. Bevor jemand Fragt, nein, die Station hat zuvor nicht "ERROR" angezeigt um einen Fehler der Temperatursteuerung bzw. des Temperatursensors zu signalisieren. Fazit: Die Station ist brandgefährlich und fliegt raus, die nächste wird keine China-Lötstation mehr. Wer sich diese Station trozdem anschaffen will, sollte Schweißerhandschuhe anhaben sowie Feuerlöscher und Not-Aus-Schlagschalter in Reichweite haben.
Gut zu wissen! Ich kann recht positives von einer 1/3 so teuren 2in1 Station berichten: https://www.ebay.de/itm/SMD-898D-Digital-Rework-Station-Heisluftlotstation-Heisluft-Entlotkolben-220v/202604561382?hash=item2f2c2c43e6:g:~ZsAAOSw7mNcb2sX&frcectupt=true Elektronik ist bei mir nur das Dritthobby, aber hab schon einiges damit gelötet und unangenehm warm geworden ist nichts. Die Lötspitze ist aber wichtig. Mit der originalen Nadel kommt die Hitze nur schwer ans Bauteil. Mit einer kleinen Meissel aus diesem Set geht es: https://www.ebay.de/itm/1-12tlg-Lotspitzen-fur-Lotstation-Lotkolben-Lotkolbenspitzen-900M-T-T12-ILS/252978607110?hash=item3ae6b33406:m:mT3mWv03lgwQGEfzRzsnkkg&frcectupt=true
Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit der Heißluft gemacht. Der Luftstrom lässt sich nicht weit genug herunterregeln, um gezielt Bauteile auszulöten. Außerdem ist die Temperatur-Regelung öfter mal instabil und schwingt (gemessen mit Thermoelement), was die Station faktisch unbenutzbar macht.
Christian B. schrieb: > ich habe mir im April 2017 die "Lötstation und Heißluft Lötstation, > ZD-912, 2-Kanal, 380 W" von Reichelt gekauft. Das Ding hat 2 Jahre funktioniert, die max. Haltbarkeit wurde somit erreicht. Also alles im grünen Bereich. Ersatzteile gibt es sowieso nicht - oder doch? Christian B. schrieb: > Die Station ist brandgefährlich und fliegt raus... Die Station "fliegt" nach China auf die dortige Müllkippe? Oder soll deine Station unseren eigenen Müllberg zieren?
Kurzes Update: Die Firma Reichelt war so freundlich die Station zurückzunehmen und hat mir zugesichert mir den Kaufbetrag zu erstatten. Würdet ihr eher eine JBC oder eine Statiom von Ersa kaufen? Auf Heißluft kann ich verzichten, ich nutze die Station meist für THT bauteile und ab und zu auch mal SMD(eher größere Gehäuse).
Das Schwestermodell ZD-931 zeigt manchmal ein vergleichbares Verhalten. Die Reparatur ist trivial, einen 200 kOhm Trimmer für ein Paar Cent tauschen: Beitrag "Re: Lötstation ZD-931 von Pollin"
Hallo, > Christian B. schrieb: > Würdet ihr eher eine JBC oder eine Statiom von Ersa kaufen? wenn du einmal mit einer JBC gearbeitet hast, dann stellst du diese Frage nicht mehr. Es aber kein elektronischer Schnickschnack dran sein. Die einfache analoge ist am Ende komfortabler als die mit Display und den blöden Tiptasten. https://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetgeraete/jbc_compact_line/wl26830?gclid=EAIaIQobChMImKLgn_jD4QIVSeR3Ch0T9grjEAAYASAAEgLbxPD_BwE&gclsrc=aw.ds Bei dem T210 Handstück würde ich aber die Softvariante mit dem Schaumstoffüberzug empfehlen (kann man auch nachkaufen). Gruß Öletronika
