Forum: PC-Programmierung C Inhalt von 2 Variablen tauschen ohne zwischen speichern
von Walter K. (vril1959)
Gibt es noch andere Lösungen um den Inhalt ohne Zwischenspeichern
zu tauschen?
#include<stdio.h>
int main()
   int x=10;   int y=25;
   x ^= y; y ^= x; x ^= y;
   printf("\n x = %i   y = %i ", x, y);
von Vincent H. (vinci)
> zu tauschen?
> #include<stdio.h>
> int main()
>    int x=10;   int y=25;
int x = 25; int y = 10;
von Jemand (Gast)
#define x y
#define y x
Hat sogar überhaupt keine Laufzeitkosten!
von MaWin (Gast)
Jemand schrieb:
> #define x y
> #define y x
1. April ist vorbei.
von Hanns (Gast)
In
[[https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#SwappingValuesSubAdd]]
wird es mit Addition und Subtraktion gezeigt.
von Walter K. (walter_k488)
Jemand schrieb:
> #define x y
> #define y x
Ah - ein Experte!
von Nop (Gast)
Hanns schrieb:
> In
Wobei das nur für unsigned int definiert ist und bei signed int
undefined behaviour.
von mh (Gast)
Hanns schrieb:
> In
If you enable overflows exceptions, then pass unsigned values so an exception isn't thrown.
Wenn man diese Variante für signed integer benutzt möchte, sollte man
vorher nach unsigned casten, damit man kein undefined sondern
implementation defined behavior hat. Oder besser gleich die xor Variante
nehmen die für signed und unsigned geeignet ist.
Don't use this with floating-point numbers (unless you operate on their raw integer representations).
Was ist die raw integer representation eines floats?
von Jemand (Gast)
Das, was du bekommst, wenn du per Union eine Gleitkommazahl als Integer
interpretierst.
von Sebastian (Gast)
Warum?
Offensichtich geht es um C (steht in der Überschrift, und du machst dir
um undefined behaviour Sorgen).
Du weißt also eh nicht, was nach dem Optimieren raus kommt.
Warum nimmst du nicht die am einfachsten zu verstehende Lösung, bei der
du noch hoffen kannst dass auch der Compiler versteht was du willst,
weil er das Muster erkennt (mit Zwischenspeichern) und läßt den Compiler
optimieren?
von zitter_ned_aso (Gast)
Und wenn die Variablen Strings sind? Oder struct-Variablen?
Hier, mal ganz was erstaunliches ;-)
    int x=10;
    int y=20;
    printf("vorher: x=%d, y=%d\n", x,y);
    x=x+y;
    y=x-y;
    x=x-y;
    printf("nachher: x=%d, y=%d\n", x,y);
Ausgabe:
vorher: x=10, y=20
nachher: x=20, y=10
und mit Multiplikation/Division ;-)
    int x=10;
    int y=20;
    x=x*y;
    y=x/y;
    x=x/y;
von mh (Gast)
> interpretierst.
Soweit ich das sehe ist das legal, wenn man einen unsigned int
passender Größe nimmt. Interessant.
> optimieren?
Ich weiß nicht, was der Anlass für diese Frage ist, aber es gibt Fälle
in denen diese Art der Optimierung notwendig ist, um Register
einzusparen.
von mh (Gast)
2 unsigned char* + Schleife
von leo (Gast)
mh schrieb:
> aber es gibt Fälle
> einzusparen.
Ich denke mal, das braucht mehr Register (4?) als das simple Swap (3)
(angenommen der Item passt in ein Register).
Warum das herumgeistert ist wohl nur wegen unbekannt und erstaunlich
Effekten.
leo
von Rolf M. (rmagnus)
mh schrieb:
>> interpretierst.
Nein, man darf immer nur auf das Union-Element zugreifen, das "aktiv"
ist, und das ist das zuletzt geschriebene.
Wofür sollten so viele Register nötig sein?
von leo (Gast)
Ja, sorry - da hab ich wohl geirrt.
leo
von Jemand (Gast)
C11 erlaubt das.
6.5.2.3 Structure and union members:
95) If the member used to read the contents of a union object is not the same as the member last used to store a value in the object, the appropriate part of the object representation of the value is reinterpreted as an object representation in the new type as described in 6.2.6 (a process sometimes called "type punning"). This might be a trap representation.
von mh (Gast)
In C erlaubt in C++ verboten (mit Ausnahmem)
von Jobst Q. (joquis)
Kein Problem. Pointer kann man genauso tauschen wie unsigned int.
tja, dann wollt ihr Strings in irgendwelchen Schleifen durchlaufen.
Also kommt eine Laufvariable zum Einsatz. Man hat also doch eine
zusätzliche Variable.
Nö, wozu?
ja, stimmt. man kann alles per Hand machen
    char str1[10]="hallo";
    char str2[10]="welt";
    printf("vorher: %s %s\n", str1, str2);
    *str1^=*str2;
    *str2^=*str1;
    *str1^=*str2;
    printf("1. Durchgang: %s %s\n", str1, str2);
    *(str1+1)^=*(str2+1);
    *(str2+1)^=*(str1+1);
    printf("2. Durchgang: %s %s\n", str1, str2);
    //usw...
Ich habe gerade etwas Interessantes festgestellt:
Der GCC erzeugt bei eingeschalteter Optimierung für alle drei Varianten
des folgenden Codes
#include <stdint.h>
#define METH 1
void sub2(uint8_t a, uint8_t b);
void sub1(uint8_t n, uint8_t a, uint8_t b) {
  for(uint8_t i=0; i<n; i++) {
    sub2(a, b);
#if METH==0
    uint8_t tmp = a;
    a = b;
    b = tmp;
#elif METH==1
    a ^= b;
    b ^= a;
    a ^= b;
#elif METH==2
    a -= b;
    b += a;
    a = b - a;
23
#endif
24
25
26
exakt den gleichen Assemblercode. Betrachtet man diesen näher, findet
man darin die folgende Codesequenz (in Pseudoassembler, gilt sowohl für
PC als auch für AVR):
  move reg1 to reg3
  move reg2 to reg1
  move reg3 to reg2
Somit braucht man sich wenigstens nicht den Kopf darüber zu zerbrechen,
welche der drei Methoden die effizienteste (in Bezug auf Laufzeit oder
Speicher) ist :)
lol
von Oliver S. (oliverso)
> Speicher) ist :)
Was dann auch zur (wenig erstaunlichen) allumfassend Antwort auf die
Eingangsfrage führt:
Gar nicht.
Oliver
Du hast es immer noch nicht verstanden: Warum soll man die Strings
iterieren, um zwei Zeiger auszustauschen?
    char *str1 = "hallo";
    char *str2 = "welt";
    (unsigned long)str1 ^= (unsigned long)str2;
    (unsigned long)str2 ^= (unsigned long)str1;
    printf("nachher: %s %s\n", str1, str2);
von x^y (Gast)
> zu tauschen?
> #include<stdio.h>
> int main()
>    int x=10;   int y=25;
Bester Tipp: Lass den Quatsch, das ist nicht effizienter. Zweitbester
Tipp: Was passiert denn wenn x und y identisch sind (im Sinne identische
Variable wenn du das Konstrukt später als Makro oder inline Funktion
verpackt hast)?
x = y = 42;
 -> x ^= y;
 -> x = x ^ y;
 -> x = x ^ x;
 -> x = 0
naja .. einfach if(x^y) { /*tausche*/ }
von Thomas M. (langhaarrocker)
Mit int in C wird das so nix. Allenfalls wenn man die Nibbles eines
Bytes vertauschen möchte könnte man beispiesweise auf ATMegas inline
Assembler verwenden um SWAP
(https://www.microchip.com/webdoc/avrassembler/avrassembler.wb_SWAP.html)
zu verwenden. Aber das ist dann nicht mehr wirklich C.
Dann ist es aber definitiv ineffizienter als die Methode mit der
temporären Variable.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Und was wenn "long" nicht groß genug für einen Pointer ist? Wenn schon
dann "uintptr_t" ...
Alternativ C++ verwenden und std::swap(x,y); aufrufen. Das nutzt
automatisch den optimalen Weg für den jeweiligen Typ (insb. für
Strings).
von A. S. (Gast)
ja ;-)
Hanns schrieb:
> In
Wobei XOR ja auch eine Addition ist, nur halt Bitweise und man nicht
zwischen Addition und Subtraktion unterscheiden muss (daher beides mal
XOR nehmen kann).
von [K]ein Sohn [des] Admins (frei nach Lk 3,33) (Gast)
x^y schrieb:
>> zu tauschen?
>> #include<stdio.h>
>> int main()
>>    int x=10;   int y=25;
> verpackt hast)?
> x = y = 42;
>  -> x ^= y;
>  -> x = x ^ y;
>  -> x = x ^ x;
>  -> x = 0
Leider seh ich nicht was Du genau meinst. Vielleicht liegt es auch an
der Optimierung des GCC, allerdings glaube ich das (noch) nicht.
#include<stdio.h>
int main()
   int x=25;   int y=25;
   x ^= y; // x=0
   y ^= x; // y=25
   x ^= y; // x=25
% ./a.out
 x = 25   y = 25
 x = 0   y = 25
 x = 0   y = 25
 x = 25   y = 25
[K]ein Sohn [des] Admins (frei nach Lk 3,33) schrieb im Beitrag
#5797110:
Sollte man auf die Idee kommen das Tauschen (hässlich) in ein Makro zu
packen:
#define UINT_SWAP(x,y) do { (x) ^= (y); (y) ^= (x); (x) ^= (y); } while (0)
und das Makro auf einer Variable mit sich selbst aufrufen (was in
verschachtelten Konstruktionen schon mal passieren kann):
int main () {
  unsigned int a = 42;
  UINT_SWAP (a, a);
  printf ("%d\n", a);
kommt 0 heraus. Mit std::swap ist das kein Problem:
int main () {
  int a = 42;
  std::swap (a, a);
  std::cout << a << std::endl;
Das funktioniert übrigens so:
   *  @brief Swaps two values.
   *  @param  __a  A thing of arbitrary type.
   *  @param  __b  Another thing of arbitrary type.
   *  @return   Nothing.
  template<typename _Tp>
    inline
#if __cplusplus >= 201103L
    typename enable_if<__and_<__not_<__is_tuple_like<_Tp>>,
            is_move_constructible<_Tp>,
            is_move_assignable<_Tp>>::value>::type
    swap(_Tp& __a, _Tp& __b)
    noexcept(__and_<is_nothrow_move_constructible<_Tp>,
              is_nothrow_move_assignable<_Tp>>::value)
#else
    void
#endif
      // concept requirements
      __glibcxx_function_requires(_SGIAssignableConcept<_Tp>)
23
24
      _Tp __tmp = _GLIBCXX_MOVE(__a);
25
      __a = _GLIBCXX_MOVE(__b);
26
      __b = _GLIBCXX_MOVE(__tmp);
27
Also der klassische Ringtausch mit temporärer Variable. Wäre interessant
ob man einen Testfall basteln kann, in dem der Optimizer den Xor-Trick
nutzt.
> #5797110:
> packen:
> (0)
Danke, jetz seh ichs auch.
von Peter D. (peda)
> zu tauschen?
In C kümmert sich der Compiler um die Optimierung und da sollte man ihm
gefälligst nicht ins Handwerk pfuschen.
In C gilt: Schreib es so hin, wie es am besten lesbar ist.
Irgendwelche dirty Assemblerhacks haben in C-Programmen nichts verloren.
Beitrag #5798240 wurde von einem Moderator gelöscht.
