Hallo, ich möchte für ein Projekt eine eigene Kaffeemaschine bauen und möchte wissen was für ein Netzteil geeignet ist: Eins mit Trafo und Spannungsstabi? oder sogar ein Schaltnetzteil? Was ich mir überlegt habe, dass ich mittels eines Triacs und eines Optokoppler die Heizung und Pumpe mit 230V versorge und über einen µController die 5V Versorgungsspannung für den Optokoppler einspeise. MfG Waldi
Waldemar S. schrieb: > möchte wissen was für ein Netzteil geeignet ist: Eines, das die benötigten Spannungen in ausreichener Leistung zur Verfügung stellt. Egal ob mit Trafo oder als Schaltnetzteil. Eine Saeco verwendet beispielsweise einen Trafo und steuert mehere TRIACs https://www.ebay.de/itm/SAECO-Magic-Comfort-Plus-Elektronik-Leistungsplatine-Platine-Version-SUP012DE-/361899518662 https://www.ebay.de/itm/Saeco-Nova-Leistungsplatine-Top/273491384755?hash=item3fad5b59b3:g:bnkAAOSwldxbZu~Y
OK, aber wo greift es die 230V für die Heizung etc ab. So eine Saeco hat doch bestimmt einen Netzeingangsfilter, dann müsste der Trafo kommen und hinter dem Trafo die Gleichrichtung und der Spannungsstabi. Greift es dann die 230V zwischen dem Filter und dem Trafo ? Mfg Waldi
Waldemar S. schrieb: > So eine Saeco hat doch bestimmt einen Netzeingangsfilter, Hat sie. Nicht auf der Platine sondern vorher. Die 230V~ gehen zur Platine, und dort hängen der Trafo und die über TRIAC geschalteten 230V~ Verbraucher wie Heizung und Motoren dran. Nicht ohne Übertemperatursicherungen und Gehäusedeckel-geschlossen Schalter. Die per Trafo reduzierte Betriebsspannung ist mit einer Leitung der 230V~ verbunden, damit die TRIACs direkt aus der Kleinspannung gesteurt werden könne, ohne Optokoppler. Die Kleinspannungsseite ist also nicht netzgetrennt.
Waldemar S. schrieb: > OK, aber wo greift es die 230V für die Heizung etc ab. So eine Saeco hat > doch bestimmt einen Netzeingangsfilter, dann müsste der Trafo kommen und > hinter dem Trafo die Gleichrichtung und der Spannungsstabi. > > Greift es dann die 230V zwischen dem Filter und dem Trafo ? Mein Vorschlag: Bei deinem derzeitigen Kenntnisstand solltest du eine 12V oder 24V Kaffemaschine bauen. Deiner eigenen und ggf. der Gesundheit anderer Bediener zuliebe.
Aber theoretisch könnte ich ja selber ein Netzteil bauen, welches einen Netzeingangsfilter hat und mit einem Trafo, der mir die 230V auf 12V(Für einen Getriebemotor) runtertransformiert und dann noch einen 5V-Stabi für meinen µController. Und dann greife ich noch vor dem Trafo die 230V für die Heizung etc. ab und steuere über den µController die 230V-Bauteile an. MfG Waldi
