Hallo zusammen, ich wollte mir gerade mal wieder ne aktuelle FPGA Entwicklungsumgebung für Altera installieren und habe dabei festgestellt, dass es Quartus 19.1 lediglich in der Pro Version gibt. Wenn ich die Konstenfreie light Version runterladen möchte, findet sich nur der folgende Hinweis: "V19.1 Quartus Prime Lite Edition is not available. Please try other version." Hat Intel hier alte Zöpfe abgeschnitten und generiert keine light Versionen mehr? Oder gibt es keine funktionalen Änderungen außer den angepassten Open Source Paketen, sodass keine Anpassung der Light Version nötig wurde? LG fpga-ing
Servus, Eigentlich kamen immer alle Versionen raus, auch die 18.1 kam schon von Intel. Wenn man hier in die aktualisierte Doku schaut (https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/rn/rn-qts-pro-dev-support.pdf) sieht man, dass diese wohl erst heut erstellt wurde (Datum unten rechts). Vielleicht werden die anderen ja im Laufe der Woche noch folgen. Ansonsten wird der Support (falls es einen gibt?) denke ich mal eine gute Anlaufstelle sein.
Was kostet denn die "Standartersion"? Wichtig für mich währe eigentlich nur: - Verilog/VHDL umwandeln in FPGA konfigurationsdaten - FPGA Konfigurieren / Flaschen - Reports und Constraints - Gibt es auch FPGA-boards bei dennen so eine Standardversion enthalten ist?
>> Was kostet denn die "Standardversion"? > Was spricht denn gegen die 18.1? Die Version ist mir eigentlich auch garnicht so wichtig, sie sollte jedoch mindestens 16.1 sein.
Ich kann mir vorstellen, dass Intel den Release gestoppt hat, da Quartus 19.1 einen Fehler hat, wodurch die Arbeit mit dem USB Blaster 2 nicht mehr funktioniert. Vielleicht hatten sie bereits die Pro auf der Webseite released, und erst dann gemerkt, dass sie den Fehler haben. Quartus 19.1 bringt nette Features im Platform Designer (jedes Interconnect einzeln anpassen) und Build-Prozess (Optimierungs-Guides).
Den NIOS/e haben sie auch kaputt gemacht. Dafür gibt es immerhin schon einen Patch. Zumindest eine Standard Version sollte noch kommen denn in den Release-Notes für den HLS-Compiler steht dass diese keinen HLS-Compiler mehr haben wird. K.A. warum sie das Versionsnummernschema geändert haben. Nach dem alten wäre das die 18.1.2, 19.0 im Juni und die 19.1 erst im Dezember dran.
Blechbieger schrieb: > K.A. warum sie das Versionsnummernschema geändert haben. Nach dem alten > wäre das die 18.1.2, 19.0 im Juni und die 19.1 erst im Dezember dran. Wenn ich das von unserem Ansprechpartner bei Intel richtig verstanden habe, wollen die vier Releases per Jahr machen, dadurch 19.1, 19.2, 19.3 und 19.4. Mal schauen, ob die das hinbekommen.
