Hallo, leider habe ich via Google keine konkrete Aussage zur kurzschlussfestigkeit von Solid State Relais finden können. Früher...als es die Dinger noch nicht gab waren Thyristoren oder Triacs im Falle eines Kurzschlusses immer schneller defekt (meist dauerhaft durchschaltend) als jede mögliche Sicherung im Ausgangskreis. Ist das nach wie vor noch so? Danke für eure Unterstützung!
Jürgen schrieb: > Ist das nach wie vor noch so? Natürlich. Inn SSR befinden sich TRIACs oder 2 Thyristoren, und die haben ein Schmelzintegral (z.B. 1000 A/s2 bei https://www.st.com/resource/en/datasheet/btb41.pdf) Also muss eine Feinsicherung davor mit kleinerem Schmelzintegral (denn der übliche B16 Sicherungsaustmat hat ein deutlich grösseres und schützt die Elektronik nicht) wie 15A https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_217_datasheet.pdf.pdf (es sind also keine 40A zu erreichen, die der TRIAC überlebt) wenn man nicht nach jedem Kurzschluss des dann dauerleitenden TRIAC (eingeschweisst im SSR) mit auswechseln will. Da ausserdem TRIACs im Fehlerfall dauerleitend werden, muss eine Schaltung wie eine Heizungsregelung eine Ausfallerkennung (Übertemperatursicherung) haben und per echtem Schalter vom Netz abtrennbar sein, ein SSR ist keine sichere Trennung. Die modernen Phasenabschnitt oder Sinusdimmer nutzen meist jedoch MOSFETs oder IGBTs und weil die bei weitem nicht so robust sind wie TRIACs lassen sie aich nicht mit einer Schmelzsicherung schützen, sondern benötigen elektronische Überstromerkennung und Abschaltung (was bei denen ja auch geht, im Gegensatz zum TRIAC wo man bis zum Ende der Halbwelle warten muss). Die sind dann eher durch Überspannung gefährdet, die man durch einen VDR abhalten sollte.
...hatte ich mir fast gedacht. Vielen Dank für die ausführliche Info!
Vielen Dank für die ausfühliche Info! Hatte ich ich mir fast gedacht..
Zum Beispiel sicherheitskritische Einrichtungen können daher ein Schütz und ein SSR in Serienschaltung besitzen, wenn besonders häufges Schalten realisiert werden muss. Auf diese Art und Weise werden die Kontakte des Schützes geschont.
"Parallel" hab ich wo gelesen.
Flow schrieb: > "Parallel" hab ich wo gelesen. Und wie haben die das Thema mit der sicheren Trennung gelöst? Bestimmt nicht durch Parallelschaltung.
Flow schrieb: >> ein Schütz und ein SSR in Serienschaltung > > "Parallel" hab ich wo gelesen. Du könntest zwar so die Verluste des Triacs verkleinern, aber zumindest bei 230V macht das m.E. keinen Sinn.
Harald W. schrieb: >> "Parallel" hab ich wo gelesen. > Du könntest zwar so die Verluste des Triacs verkleinern, > aber zumindest bei 230V macht das m.E. keinen Sinn. Gibt das spezielle LowDrop-Triacs, von denen ich nichts weiß? Ich steuere hier um 5 Ampere mit einem BTA24, dabei messe ich 1,3V Spannungsabfall, das sind um 7 Watt Verlustleistung am Triac. Laut Datenblatt dürfte sein Spannungsabfall sogar noch größer sein. In meiner Anwendung habe ich einen NTC auf den Kühlkörper gesetzt, mache oberhalb 40°C ein Lüfterchen an. Bei 90°C kommt die Notabschaltung, bis das Ding wieder kalt ist. Wenn ich so gucke, finde ich viele SSR mit recht großen Kühlkörpern!
Manfred schrieb: > Ich steuere hier um 5 Ampere mit einem BTA24, dabei messe ich 1,3V > Spannungsabfall, das sind um 7 Watt Verlustleistung am Triac. Das sind gerade mal 0,6%. Die bringen wirkungsgradmäßig kaum etwas.
Harald W. schrieb: > Das sind gerade mal 0,6%. Die bringen wirkungsgradmäßig kaum etwas. Gesamtwirkungsgrad ist unbestritten richtig, aber man (ich) muß die Abwärme vom Triac los werden. Beitrag "Re: Leitungsschutzschalter kommt beim Abschalten"
Manfred schrieb: > Gesamtwirkungsgrad ist unbestritten richtig, aber man (ich) muß die > Abwärme vom Triac los werden. Nun, wenn Du statt eines Relais einen SSR verwenden willst, musst Du eben auch mit seinen Nachteilen leben.
