Kennt sich jemand mit dem Schaltbetzteil des LCD TV Acer 230 HDL aus? Die Hintergrundbeleuchtung geht nicht mehr. Die besteht aus LED und soll durch einen LED treiber gesteuert werden. Was kann da defekt sein?
Luigi A. schrieb: > Was kann da defekt sein? Alles mögliche - aber meistens hat eine LED im Panel eine Unterbrechung, weil sie mit zuviel Strom betrieben wurde. Ausprobieren kann man das mit Labornetzteil, das die LED Kette speist. Man fängt mit wenig Strom an und dreht langsam die Spannung hoch.
