Hallo, ich habe eine externe Festplatte(HDD). Wenn ich diese über USB an meinem Laptop (mit Windows10) anschließe, höre ich auch die Tonfolge, dass etwas angeschlossen wurde. Im Gerätemanager ist auch ein neuer Eintrag unter Laufwerke gekommen. Ich höre und fühle auch nicht,dass sich die Festplatte dreht. Was kann/muss ich machen,damit diese richtig erkannt wird und ich drauf zugreifen kann?
Johannes schrieb: > Ich höre und fühle auch nicht,dass sich die > Festplatte dreht. Was hörst und fühlst Du "*auch*" nicht? Vorher stand doch gar kein "nicht" im Text? Ich habe zwar kein Windows10, aber auch dort gibt es eine Art Datenträgerverwaltung, die Dir mehr über Partitionierung, Dateisystem und sonstiges über die angeschlossene Festplatte verrät. Tine Guillo schrieb: > Mit oder ohne Netzteil? Mit falschem Netzteil? => Dann weiter zum Diodentauschenfaden.
Nicht alle Festplatten werden über USB ausreichend versorgt. Eventuell ist ein externes Netzteil erforderlich...? USB Kabel ist OK? Falls ein BS auf der Platte ist kann das auch ein Problem sein.
herbert schrieb: > Falls ein > BS auf der Platte ist kann das auch ein Problem sein. Als externe Festplatte, die nach dem Bootvorgang angeschlossen wurde? Warum?
Das ist bestuemmpt eine der chinesischen "Wunderfestplatten". Da drin steckt dann in Wirklichkeit ein 1 GB USB-Stick und ein paar Gewichte.
Tine Guillo schrieb: > Mit oder ohne Netzteil? Ohne externes Netzteil Peter M. schrieb: > Was hörst und fühlst Du "*auch*" nicht? Das ist ja eine HDD, und normalerweise fühlt man das, dass sich diese rotiert oder hört das die Anläuft herbert schrieb: > Falls ein > BS auf der Platte ist kann das auch ein Problem sein. Nein, ist eine Ganz normale Festplatte mit Fotos drauf Peter M. schrieb: > Ich habe zwar kein Windows10, aber auch dort gibt es eine Art > Datenträgerverwaltung, die Dir mehr über Partitionierung, Dateisystem > und sonstiges über die angeschlossene Festplatte verrät. Wo finde ich das denn? Das einzige was ich finde wo die angezeigt wird, ist im Geräte-Manager. Aber von dort kann nicht auf die Festplatte zugreifen (ich weiß zumindest nicht wie). Es steht nur dort, dass das gerät einwandfrei funktioniert
Gib ibn die Suche mal "part" ein, das führt dich zu "Festplattenpartitionen erstellen und formatieren", da siehst du evtl., ob der Datenträger richtig erkannt wurde und ihm vielleicht nur kein Buchstabe zugewiesen wurde.
Guck mal in die Datenträgerverwaltung, ob das Plättchen da aufgeführt ist: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Datentraegerverwaltung-finden-4128091.html
Hallo Johannes, Johannes schrieb: > Tine Guillo schrieb: >> Mit oder ohne Netzteil? > > Ohne externes Netzteil es handelt sich bei also um eine 2,5''-Festplatte, richtig? > > Peter M. schrieb: >> Was hörst und fühlst Du "*auch*" nicht? > > Das ist ja eine HDD, und normalerweise fühlt man das, dass sich diese > rotiert oder hört das die Anläuft Läuft diese Festplatte an einem anderen Rechner an? Gehört das USB-Kabel zur Festplatte? Hat der Hersteller ein USB-Kabel mit zwei USB-Anschlüssen an einem Kabelende mitgeliefert? Könntest Du das USB-Kabel testweise gegen ein anderes austauschen? Macht die Festplatte ein Klackergeräusch, was sich immer wiederholt? > herbert schrieb: >> Falls ein >> BS auf der Platte ist kann das auch ein Problem sein. > > Nein, ist eine Ganz normale Festplatte mit Fotos drauf Woher weißt Du denn, was auf der Festplatte drauf ist, wenn die nicht anläuft? > > Peter M. schrieb: >> Ich habe zwar kein Windows10, aber auch dort gibt es eine Art >> Datenträgerverwaltung, die Dir mehr über Partitionierung, Dateisystem >> und sonstiges über die angeschlossene Festplatte verrät. > > Wo finde ich das denn? Das einzige was ich finde wo die angezeigt wird, > ist im Geräte-Manager. Aber von dort kann nicht auf die Festplatte > zugreifen (ich weiß zumindest nicht wie). Es steht nur dort, dass das > gerät einwandfrei funktioniert Oben hat ein freundlicher Forist Dir einen Link zu einer Beschreibung eingestellt, wie man die Datenträgerverwaltung findet. Wenn alle Stricke reißen, besteht eventuell die Möglichkeit, bei Deinem geheimen Festplattenmodell die Festplatte aus dem Gehäuse auszubauen und an einer Dockingstation zu betreiben. Der Vorteil einer Festplattendockingstation ist, dass die Spannungsversorgung ganz nah an der Festplatte ist und sich der Strom nicht über ein dünnes USB-Kabel durchquälen muss.
