Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einphasen Motor 220v ac 700w wie Drehzahl erhöhen?
von Kostas R. (kostas_r)
Hallo Zusammen,
Einem 3-Phasen Motor  kann über einen FU die Drehzahl um ein paar
Prozent erhöht werden. Geht natürlich mit einem 1 Phasen Motor nicht.
Gibt es dennoch irgendeige Möglichkeit die bezahlbar ist und den Motor
nicht schaden, dennsen Drehzahl zu erhöhen? Wenn ja, nach was müsste ich
suchen?
Gruß  Kostas
von Oliver S. (oliverso)
Nach einem anderen Motor.
Oliver
Hi, du meinst ich soll einenen anderen Motor verwenden? Das geht leider
nicht da der Motor so verbaut ist dass ich das komplette Gerät entsorgen
muss. Gibt es keine andere Möglichkeit?
von Paul (Gast)
Frequenz erhöhen, z.b. 55 oder 60Hz
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Doch, mehr Spannung.
Könnte aber dem Motor schaden.
von Michael B. (laberkopp)
Kostas R. schrieb:
> Wenn ja, nach was müsste ich suchen?
Ein Haus in den USA. Dort hat man 60Hz, der Motor läuft 20% schneller.
Ein Frequenzumrichter für Kondensatormotore wird dir zu teuer sein.
 http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Einphasen
Wechselstrommotoren)
 https://www.conrad.biz/de/frequenzumrichter-peter-electronic-vd-i-037e3s-037-kw-1phasig-230-v-1491809.html
(für Kondensatormotoren)
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Ich gehe mal davon aus, das es sich um einen Kondensatormotor handelt.
Es gibt Wechselrichter für den direkten Betrieb von Kondensatormotoren,
diese müssen andere Spannungs/Phasenwinkelverhältnisse als beim
Drehstrommotor liefern, der Betriebskondensator des Motors wird dazu
entfernt, der FU direkt angeschlossen. Damit ist Drehzahlvariabler
Betrieb möglich.
Wenn nur eine (geringfügig) erhöhte Drehzahl gefordert ist, könnte man
auch einen einphasigen FU benutzen, den angeschlossenen
Betriebskondensator des Motors eventuell entsprechend verkleinern(!).
Hallo Paul, bei 1-Phasen Motor die Frequenz erhöhen? Das funktioniert
nicht. Oder bin ich falsch informiert?
Schrecklich, Sven.
Kann man wirklich so ahnungslos sein und trotzdem lostippen ?
Michael B. schrieb:
> so ahnungslos?
Den Kondensatormotor hast Du in die Runde geworfen.
von Alugiesser (Gast)
Wenn der Motor spannungsabhängig ist, erhöh die Spannung mit einem Trafo
oder Autotrafo.
Schalte z.B. einen 30V Trafo als Autotransformator (Primär+Sek. in
Serie), die Sekundärspannung adiert sich dann zur Netzspannung.
Oh, es geht doch. Es gibt Fu's für 1-Phasen Motoren mit Kondensator.
Besten Dank für die Links. Werde ich mir genauer anschauen.
Dankeschön nochmals. Grüße Kostas
von ichbin (Gast)
Das geht sehr wohl!
Auch mit dem vorhandenen Kondensator!
Wenn Du nicht die volle Leistung benötigt schau einfach nach einem
gebrauchten 230V FU und hänge den mit 2 Phasen an den Motor.
Benötigt Du weiterhin das volle Drehmoment oder, wie ich im Falle meines
Hochdruckreinigers, bei höherer Drehzahl noch mehr Drehmoment kommst Du
um eine zusätzliche Erhöhung der Spannung nicht herum.
Meinen 3kW Hochdruckreiniger habe ich schon öfters mit 265V und 60Hz aus
einem FU betrieben... Damit habe ich dann ca 15% mehr Fördermenge und
20% mehr Druck.
Für die pauschalkritiker: Das ist ein Kränzle den es mit dem selben
Pumpenkopf und Drehstrommotor mit 150Bar Arbeitsdruck gibt.
Natürlich.
Vorschulkindergartengrundkurs nötig ?
https://www.dematek.de/de/motoren/einphasen-wechselstrommotoren.html
von Tim (Gast)
Getriebe?
von Mani W. (e-doc)
Tim schrieb:
> Getriebe?
Oder sonst eine Übersetzung, aber der TO schrieb nicht, worum es sich
handelt...
Da ist auch ein Getriebe dran. Dürfte kein Problem sein . Ich habe keine
große Last. Ich muss nur die Drehzahl um ca. 10 bis max 20% erhöhen. Es
geht um ein Rührwerk in ein Fleisch verarbeiteten Betrieb.
Ich werde mich um FU's wie aus den Links kümmern. Perfekt und ich habe
wieder etwas gelernt.
Du hast also "Einphasenmotor" mit Kondensatormotor interpretiert.
Das war in diesem Fall richtig.
Mein Sohn geht in den Kindergarten.
Der sucht auch manchmal unnötig Streit.
Bitte nicht wegen mir streiten. Ihr habt ha alle recht.
von Master (Gast)
von Master (Gast)
Michael B. schrieb:
> Natürlich.
Und noch was, das was da da zeigst ist eigentlich kein richtiger
Kondensatormotor. Das ist ein Asynchronmotor mit Steinmetzschaltung für
einphasigen Betrieb.
von ichbin (Gast)
Moin
der gezeigte Motor ist KEIN Asynchronmotor in Steinmetzschaltung (
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung )  sondern die übliche
Variante eines Kondensatormotors mit um 90° zur Hauptwicklung versetzten
Hilfswicklungen wie er in Rollladen- und Markisenantrieben eingebaut
wird.
Vorteil dieser Variante ist die einfache umkehrbarkeit der Drehrichtung.
Guten Morgen,
ich habe einen weiteren FU gefunden:
https://www.se.com/de/de/product/ATV12P075M2/1ph-200v-0,75kw-k%C3%BChlk%C3%B6rper-tb/
Schneider Electric ATV12P075M2  1ph 200V 0,75kW Frequenzumrichter für
Ansyncronmotoren.
So wie ich das sehe bezieht sich die 1 Pahase auf die Netztversorgung
und nicht für die Anschlussart des Motors, wie auch auf Seite 18 zu
erkenne.
Wie finde ich bitte einen FU der für Kondensatormotoren geeignet ist?
wie der vom Conrad aus dem Link vom Michael?
Gruß Kostas
[Edit] Ich meine, wenn ich nach 1 Phasen FU suche finden ich immer FUs
für Ansyncronmotoren die gehen nicht. Ich benötige einen für
Kontensatormotoren und Spaltmotoren wie ich jetzt gelernt habe. :-)
Nein, der ist wie die grosse Mehrzahl der FU nur für
Drehstrom-Asynchronmotoren, nicht für Einphasen-Kondensatormotore.
Seine Motorüberwachung wird ob des aus seiner Sicht merkwürdigen
Motorverhaltens wohl abschalten.
> Kondensatormotoren wie ich jetzt gelernt habe. :-)
Richtig.
Master schrieb:
> Den brauchst du.
Nö, den habe ich gelesen und richtig weiterverfolgt.
Du bist auf der Seite stecken geblieben ?
von Harald W. (wilhelms)
Solche Motoren kommen aber eigentlich mit zwei Wicklungen aus.
von Master (Gast)
ichbin schrieb:
> Moin
> wird.
> MfG
Ich sehe auf diesem Bild 3 Wicklungen die um 120° versetzt angeordnet
sind -> 3-phasiger Asynchronmotor:
Master schrieb:
> Natürlich.
Zwei davon mit Kondensator verbunden -> Sternförmige Steinmetzschaltung.
Wo liegt mein Fehler?
von Master (Gast)
Michael B. schrieb:
> Master schrieb:
>> Den brauchst du.
> Nö, den habe ich gelesen und richtig weiterverfolgt. Du bist auf der
Zu dem Zeitpunkt als Sven das geschrieben hat:
hätte der TE auch einen Einphasen-Reihenschlussmotor meinen können. Dann
wäre die Antwort von Sven richtig gewesen.
Da stand noch nicht fest dass der TE einen Komdensatormotor meint.
Mir hat deine abfällige Bemerkung daraufhin nicht gefallen, deshalb hast
du einen Konter bekommen
Offen gesagt gehen mir Leute wie du richtig auf den ... in diesem Forum.
Einfach grundlos andere zu denunzieren, darin seid ihr groß.
Michael B. schrieb:
> Natürlich.
Was soll der Scheiß?
von Master (Gast)
Ja richtig.
Ich sehe hier 3 Wicklungen -> Kein richtiger Kondensatormotor.
Hallo Zusammen,
ich habe mit jetzt den FU vom Conrad besorgt.
https://www.conrad.de/de/p/peter-electronic-frequenzumrichter-vd-i-037-e3s-0-37-kw-1phasig-230-v-1491809.html
Leider ist in der Beschreibung nicht erwähnt ob der Kondensator
abgeklemmt werden muss oder ob er dran bleiben kann. Ich würde gerne den
FU ausprobieren ohne ihn oder den Motor zu beschädigen. Wie sollte ich
vorgehen? Mit oder Ohne C bei 50Hz beginnen oder lieber darunter?
[Edit] Ingo W. hat geschrieben das der C entfernt werden muss. Gilt das
generell?
Gruß Kostas
von hinz (Gast)
Der Kondensator muss dran bleiben, sonst hast du bei dem Umrichter kein
Drehfeld.
OK vielen vielen Dank. Ich werde es gleich mal testen.
Euch noch eine schöne Zeit.
Test erfolgreich abgeschlossen. Ich habe den C nicht entfernt. Der FU
funktioniert so wie er soll.
Dankeschön
