Hallo, ich habe mir (jaaaa, aus China) eine Öldruckanzeige + Geber bestellt. Im Päckchen lag leider keine Montageanleitung ... die Anschlüsse der Anzeige vestehe ich (12V, GND, Sensor). Aber der Geber hat zwei Anschlüsse; "12/24" und "08/18". Was bedeuten diese Bezeichnungen? Wer kann mir hier weiterhelfen? Frickler
So spontan würde ich sagen, 12/24 ist 12V o 24V. 08/18 ist das Kabel zur Anzeige und Masse geht übers Gehäuse. Die Chinesen drucken gern auch mal die Verkabelung nur außen auf die Verpackung.
Rene F. schrieb: > So spontan würde ich sagen, 12/24 ist 12V o 24V. 08/18 ist das Kabel zur > Anzeige und Masse geht übers Gehäuse. Im Regelfall braucht ein Öldrucksensor keine Spannungsversorgung. Den ganz einfachen reicht sogar ein Anschluss: für die Anzeige. Masse geht dann über das Gehäuse. Dann gibt es noch Potentialfreie, da ist die Masse nicht mit dem Gehäuse verbunden sondern wird nach außen geführt. Und dann gibt es von beiden Varianten noch Öldrucksensoren mit Warnkontakt. Das ist dann ein weiterer Pin (also insgesamt 2 oder 3 Pins) der dann vom Prinzip wie ein Öldruckschalter funktioniert. @TE Evtl. hättest du mal einen Link zu deiner Öldruckanzeige/Sensor?
Frickler schrieb: > Was bedeuten diese Bezeichnungen? Wer kann mir hier weiterhelfen? Der Verkaeufer. wendelsberg
