Hallo, Forummitglieder. Möchte über ein potentialfreies Relais ein RGB LED schalten. Alles so angeschlossen wie im Anhang. Nur wenn ich per App das Relais schalte geht die LED nicht an. Merkwürdig: wenn ich die Messspitzen des Messgerätes an den Klemmen des Relais halte dann geht die Diode an. Wenn ich die Messspitzen entferne, geht sie wieder aus. Das passiert auch noch unabhängig davon, ob ich das Relais öffne oder schließe. Hat da jemand eine Idee, warum das der Fall ist?
Verschoben durch Moderator
Halb_leiter schrieb: > Hat da jemand eine Idee, warum das der Fall ist? Könnte was mit der Innenbeschaltung der bislang unbekannten Platine zu tun haben...
1. Klickt das Relais beim schalten? 2. Ist die LED richtig rum angeschlossen? Sie hat doch sicher vier Anschlüsse. Ausserdem brauchst du einen Vorwiderstand. 3. Entferne alle Drähte an den Relais - Schaltkontakten. Wenn du es schaltest, miss mal in beiden Schaltzuständen den Widerstand über dem Schaltkontakt. 4. Was für ein Netzteil wird benutzt?
Sicher, das du "gemeinsam" und "schließer" benutzt? Für mich hört sich's so an als ob "öffner" und "schließer" benutzt sind.
>geht die LED nicht an. Merkwürdig: wenn ich die Messspitzen des >Messgerätes an den Klemmen des Relais halte dann geht die Diode an. Wenn An welche Klemmen? Was für ein Relais ist das. Was für eine LED, die hier ohne Vorwiderstand auszukommen scheint (wenn Dein Schaltplan richtig ist). Und womit wird das Relais gesteuert? Die App wird das Ding ja nicht direkt ansteuern. Da fehlt also noch die Schaltung dazwischen.
Ist das Kunst...oder kann das weg? https://www.mikrocontroller.net/attachment/409183/RGB_LED.png Zeichne mal einen richtigen Plan. Zeige ein Foto vom Aufbau...wenn es einen gibt? Weshalb schaltest Du eine RGB einpolig über ein Relais?
Selbst zu meinen blutigsten Anfängerzeiten war ich in der Lage, ein
Relais mit seinen vier oder fünf Anschlüssen auszumessen.
Holzfiguren schnitzen oder Kuchen backen wäre vermutlich das geeignetere
Hobby.
