Hallo zusammen, ich habe einen Mirkrocontroller mit einer 10 Bit Analogwertkarte. An die Karte ist ein Spannungsteiler mit zwei Widerständen in Reihe geschaltet. R1 soll so gewählt werden, dass die Auflösung maximal ist, wenn R2 ein PT 100 ist, der bei 0 Grad Celsius 100 Ohm und bei 30 Grad Celsius 120 Ohm hat. Dies ist auch der Messbereich. Kann mir jemand sagen, wie ich R1 berechnen kann?
Timo T. schrieb: > Kann mir jemand sagen, wie ich > R1 berechnen kann? Nur wenn du verrätst welchen Eingangsbereich der ADC hat (in Volt, nicht in Ohm), und welchen Eingangswiderstand. Vermutlich geht das mit einem Pt100 garnicht, weil ein viel zu hoher Strom fliesst. Nach deiner Anforderung müssten ja bei einem ADC mit 5 V bei 120 Ohm eben diese 5 V am Sensor anliegen, da zeigt der alles mögliche an, aber nicht die Umgebungstemperatur. Wenn du also die 10Bit nutzen willst brauchst du eine Verstärkerschaltung vor dem ADC. Georg
Das ist ganz klar ein idealer Sensor ohne Eigenerwärmung und mit perfekter Versorgung ohne Toleranzen, so wie in jeder Hausaufgabe. ;) R1 ist so zu wählen, das R2 bei maximaler Temperatur die maximale eingangsspannung des ADC knapp erreicht. Da essentielle Zahlen hier fehlen, musst du doch wohl selber in deinen Notizen wühlen. Dann einen Spannungsteiler berechnen solltest du hinbekommen, der Lehrer gibt dir solche Aufgaben ja nicht weil hr das noch nicht durchgenommen habt.
Timo T. schrieb: > ... wenn R2 ein PT 100 ist, der bei 0 Grad Celsius 100 Ohm und bei > 30 Grad Celsius 120 Ohm hat. Lass dich nicht hinters Licht führen. Ein Pt100 hat bei 30°C einen Widerstand von 111.67 Ω https://www.intech.co.nz/products/temperature/typert/RTD-Pt100-Conversion.pdf
