Hallo zusammen, Ich sitze seit einiger Zeit an einem Projekt ein USB Audio Device mit Sync EP aufzubauen. Im Groben und ganzen funktioniert auch alles schon, jedoch habe ich das Problem, dass oft nach dem Start der Übertragung der Audio-Daten (setzen von Alternate Settings = 1 für das Interface) es dazu kommt, dass die Sync Daten nicht übertragen werden nachdem ich versuche diese zu senden. Das ganze äußert sich so, dass der PC durchaus den EP nach Daten abfragt, in der Antwort vom uC aber keine Nutzdaten vorhanden sind (Nutzdatenlänge = 0). Nach einigen Aktivierungsversuchen des Interfaces überträgt er dann aber doch ein bis x mal die Sync Pakete korrekt. Dies ist jedoch völlig willkürlich und es gibt hier keine Regelmäßigkeit. Anzumerken ist noch, dass ich mit den HAL-Librarys arbeite die bei Cube-MX von ST dabei sind. Im Code vearbeite ich den EP aktuell so: USB-Device Init: /* Open SYNC EP1 IN */ USBD_LL_OpenEP(pdev, SYNC_IN_EP, USBD_EP_TYPE_ISOC, 3); pdev->ep_in[SYNC_IN1_EP & 0xFU].is_used = 1U; USB-Device Setup: if (alt_setting[0] == 1) { USBD_LL_FlushEP(pdev, SYNC_IN_EP); USBD_LL_Transmit(pdev, SYNC_IN_EP, (uint8_t *)NULL, 0); } Im Callback: USBD_LL_FlushEP(pdev, SYNC_IN_EP); USBD_LL_Transmit(pdev, SYNC_IN_EP, (uint8_t *)haudio->sync_rate[0], 3); Ich hoffe natürlich, dass ihr mir helfen könnt. Gruß Hannes
Hannes M. schrieb: > Anzumerken ist noch, dass ich mit den HAL-Librarys arbeite die bei > Cube-MX von ST dabei sind. Also im Klartext: Du kennst dich mit dieser Anwendung des USB nicht im Geringsten aus - und wilst dennoch damit ein Gerät bauen. So wird das nix. Lies die diversen Dokumentationen, die du dir eben mühsam im Internet zusammenkratzen mußt und programmiere dein Zeugs selber. Offenbar hapert es an der Zwischenpufferung der Audiodaten. Während der Host von sich aus seine Daten an das Device herunterpumpt, reagiert der betreffende EP-Handler in deinem µC falsch oder wird garnicht erst angesprochen, weil ihm das Pendant zum NAK_BI einen Streich spielt. NAK_BI ist der Interrupt, der (wenn er erlaubt ist) beim Bulk-EP bei jedem von der SIE an den Host gesendeten NAK (auf Nachfrage nach Daten zum Host hin) stattfindet. Erlaubt man ihn, dann steigt die Interrupt-Last deutlich, da so alle 11 µs (etwa, je nach USB-Last am Host) ein Interupt ausgelöst wird. Deshalb sollte man NAK_BI (oder dessen Gegentümer) normalerweise ausgeschaltet halten und nur ganz gelegentlich mal einschalten, damit der Bulk-IN bzw. dein Audio-IN ne Gelegenheit hat, nach einer Lücke im Datenverkehr wieder mit Senden anzufangen. Mach's am besten im Timer-Interrupt des USB (falls der Fehler daran liegen sollte). W.S.
nun da gibt es nur ein Problem wie macht man NAK auf ISO EPs? Thomas
Hallo W.S. Ich denke schon, dass ich die USB Grundlagen verstanden habe, sonst würde mein Gerät ja garnicht funktionieren. Naja und da ich eben noch nicht alles weiß, frage ich natürlich hier im Forum, wenn ich durch die Dokumentationen im Internet nicht zur Lösung gelange. Ich muss aber tatsächlich gestehen, dass ich vorher nocht nicht wirklich etwas mit USB zutun gehabt habe (genau wie auch nicht mit dem STM32ern), aber irgendwann muss man sich ja auch mal an etwas neues wagen :). Mittlerweile bin ich auf der Lösungssuche auch schon ein Stück weitergekommen. Wenn ich das korrekt sehe wird auf dem Feedback EP vom Host - je nach eingestellter SOF-Rate - ein Pipe Reset durchgeführt, der dann meinen TX Request zurücksetzt.
W.S. schrieb: > Also im Klartext: Du kennst dich mit dieser Anwendung des USB nicht im > Geringsten aus - und wilst dennoch damit ein Gerät bauen. > > So wird das nix. Lies die diversen Dokumentationen, die du dir eben > mühsam im Internet zusammenkratzen mußt und programmiere dein Zeugs > selber. So ein Bullshit! - egal, wie oft du das herunterbeetest. Wir leben im jahr 2019 und -gottseidank- muß man sowas heute nicht mehr selber machen. Die USB-Stacks von ST funktionieren, und wenn nicht, ist es in 99% aller Fälle ein Layer-8-Problem. Auch HAL muß man nämlich erstmal erlernen,und daß da beim 1. Versuch auch mal was schiefgeht, ist eher die Regel als die Ausnahme. Aber das ist ja immer so....egal ob HAL oder bare-metal. Ach ja W.S....bevor du jetzt wieder über "die Jugend von heute" schimpfst. Ich bin eher in deinem Alter und arbeite auch seit Ende der 70er mit µCs, und bin heilfroh. daß es sowas wie HAL gibt, und ich mich meiner eigentlichen Aufgabe widmen kann. Das war früher anders.... Und noch Eins: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit...
Problem hat sich gelöst... Ich habe statt dem EP-IN Callback den Sendeaufruf nun fest in den SOF Interrupt implementiert und nun tritt kein Synchronisationsfehler beim Beginn des Abspielens mehr auf.
Thomas schrieb: > nun da gibt es nur ein Problem wie macht man NAK auf ISO EPs? 'Man' macht es garnicht. Die SIE macht das ständig, und zwar dann, wenn sie vom Host gefragt wird "haste was?" und sie nix hat. 'Man' kriegt von alldem normalerweise nichts mit, es sei denn, man erlaubt der SIE, in solchem Falle einen Interrupt auszulösen. Aber das ganze ist im Grunde ein "Katze beißt sich in Schwanz"-Problem. Wenn die SIE nichts hat für den Host, erzeugt sie normalerweise keinen Interrupt wenn sie dem Host NAK sagt, sondern sie erzeugt nen Interrupt nur einen bei ACK, um damit den nächsten Block an Daten zum Senden bereitzustellen. Ohne die Routinen im zuständigen EP-Handler hingegen werden jedoch die Puffer nicht gefüllt oder nicht als gefüllt und abholbereit markiert. Und jetzt hat der TO das einzig Richtige gemacht: Er hat diesen Teil der EP-Behandlung verlegt, so daß er zumindest auch vom Tick her ausgeführt wird. Dann gibt es das Anlaufproblem nicht mehr und alles ist gut. W.S.
W.S. schrieb: > Thomas schrieb: >> nun da gibt es nur ein Problem wie macht man NAK auf ISO EPs? > > 'Man' macht es garnicht. Die SIE macht das ständig, und zwar dann, wenn > sie vom Host gefragt wird "haste was?" und sie nix hat. 'Man' kriegt von > alldem normalerweise nichts mit, es sei denn, man erlaubt der SIE, in > solchem Falle einen Interrupt auszulösen. natürlich macht man in der Firmware NAKs zB immer dann wenn der Bulk EP noch keine neuen Daten hat. Du brauchst mir USB nicht zu erklären das mach ich schon seit zwanzig Jahren auch mit Audio. Das was du nicht verstehst ist das Audio auch die Sync EPs ISO sind und bei ISO gibt es eben kein NAK. Thomas
Noch einen etwas verspäteten Hinweis bezgl. der API "USBD_LL_Transmit" der St-Libs. Da hat sich in 2015 eine Divergenz zwischen den Versionen ergeben, die bei Projekten mit dem Cube erzeugt wurden und den Libraries die als native STM32_USB_Device_Library bei ST geladen wurden. Das Argument size wird vom Cube mit uint16_t definiert. Die geladenen Libraries aus gleichem Jahr 2015 hingegen definieren size als uint32_t. Der Cube lieferte in erzeugten Projekten: USBD_StatusTypeDef USBD_LL_Transmit (USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t ep_addr, uint8_t *pbuf, uint16_t size) Beim LL_Receiver ist es genauso. Es fällt nur auf wenn mal alte Projekte wiederverwerten will.
