Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DRV8825 Treiber werden zu heiß
von Benni B. (chmod777)
Hallo Leute,
ich beschäftige mich zur Zeit mit der Ansteuerung von Schrittmotoren.
Habe mich auch schon gut in das Thema eingelesen und heute einen kleinen
Versuchsaufbau gewagt.
Komponenten:
Arduino Uno
CNC Shield v.3
Treiber : DRV8825 (mit passivem Kühlkörper)
Schrittmotor : 17HS19-2004S1
________
Kenndaten:
    Hersteller-Teilenummer: 17HS19-2004S1
    Motorentyp: Bipolar
    Schrittwinkel: 1.8 deg
    Haltemoment: 59Ncm(84oz.in)
    Strom/Phase: 2.0A
    Stromspannung: 2.8V
    Widerstand/Phase: 1.4ohms
    Induktivität: 3.0mH ± 20%(1KHz)
Nun habe ich folgendes Problem, der Kühlkörper auf dem Treiber wird
bereits nach wenigen Minuten so heiß das man sich fast die Finger
verbrennt.
Ich habe eine Spannung von 25V angelegt und den Strom sogar auf 0.3
Ampere(mit dem Multimeter im Betrieb nachgemessen) begrenzt,wobei der
Treiber ja eig bis zu 2.2A können müsste. Jumper für 1/4 od. 1/8
Schritte habe ich nicht gesetzt.
Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache ?
von Kalle (Gast)
Das würde ich mal vorsichtig bezweifeln. Wie kommst du denn auf die
Idee, 25V anzulegen wenn über der Motorwicklung bei 2A schon nur 2,8V
abfallen?
von Wolfgang (Gast)
> verbrennt.
Die Schmerzschwelle des Menschen liegt irgendwo bei 50°C - keine
Temperatur, bei der sich ein Halbleiter Sorgen macht.
Funktioniert der Treiber, bis auf die dir unangenehme Temperatur, sonst
fehlerfrei?
von Wolfgang (Gast)
> abfallen?
Immerhin scheinst du noch weniger Ahnung von Schrittmotoren zu haben.
Die Spannung liegt am Treiber an und das ist auch gut so.
Der DRV8825 ist für bis zu 45V ausgelegt.
von Kalle (Gast)
Und wo fallen die restlichen 24V ab? Könnte das eventuell Schuld an der
Erwärmung sein?
von Teo D. (teoderix)
> Erwärmung sein?
Nirgends. Das sind Spulen, keine Ohmschen Widerstäde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chopper-Steuerung
von Kalle (Gast)
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die Schaltverluste aus
dem Spannungsabfall über den FETs ergeben und damit linear mit der
Versorgungsspannung wachsen. Bei dem kleinen Motor dürfte das der
dominante Teil der ganzen Erhitzung sein. Einfach mal mit 10V betreiben.
> fehlerfrei?
Also ich hab noch nicht so viel damit gemacht, aber so wie es aussieht
funktioniert sonst alles wie es soll.
Ich mach mir nur Sorgen, was passiert wenn ich den Schrittmotor mit 2A
betreibe, wenn der Treiber bei 0.3A schon so heiß wird.
von Einer K. (Gast)
Unsinn!
Irrer Unsinn.
Da kann man ruhig mit der vollen Spannung drauf gehen.
24V und auch 36V ist total angemessen.
Je höher das geforderte Drehmoment bei hoher Drehzahl, desto mehr.
Das ist Auch Unsinn!
Mit dem Multimeter misst du da nur Müll.
Es gibt eindeutige Vorschriften, wie man die Einstellung berechnet und
durchführt. Daran halte dich, dann klappt das auch!
Der Motor ist für 2A spezifiziert.
Da etwas drunter zu bleiben dürfte kein Fehler sein.
Meine erste Einstellung wäre um 1,7A. Viellicht reicht das schon.
80°C, viel wärmer sollte ein billiger Chinakracher Motor nicht werden.
Und ja, die Treiber werden sehr warm.
Es ist kein Fehler, sie mit einem Ventilator zu bespielen.
Habs gerade mit 10V probiert, der Kühlkörper wird genauso warm.
Meine erste Einstellung war eben genau nach der Anleitung um auf 2A zu
kommen. Als der Treiber aber dann zu warm wurde habe ich ein Multimeter
dazwischen gehängt und runter gedreht.
Also kann ich nicht einfach den Strom mit meinem Multimeter zwischen
Quelle und Platine messen ? Hat das mit der Induktivität des Motors zu
tun ?
von Wolfgang (Gast)
Bei dem geringen Strom von 0.3A dürften die Schaltverluste einen Faktor
8 unter der Auslegungsströmstärke liegen.
Guck einfach mal auf die erste Seite vom Datenblatt. Fällt dir an der
Spannungsangabe irgendetwas auf? Der Unterschied zwischen 24 und 25V
dürfte marginal sein.
"The DRV8825 is capable of driving up to 2.5 A of current from each
output (with proper heat sinking,at 24 V and 25°C)"
Laut Datenblatt besitzt der Treiber eine thermische Schutzschaltung, die
irgendwo zwischen 150 und 180°C eingreift. Also nur Mut, z.b. mit 1A.
von Wolfgang (Gast)
Was meinst du mit Strom zwischen Quelle und Platine?
Der Strom durch den Motor ist wesentlich höher als der Versorgungsstrom.
Du darfst im eingeschalteten Zustand aber nie die Leitung zwischen
Motor und Treiber öffnen (um z.B. ein Multimeter rein zu hängen). Das
quittieren viele Treiber mit schnellem Ableben.
von Einer K. (Gast)
Nein!
Bzw. kannst du messen, ja, ist aber Sinnfrei.
> Hat das mit der Induktivität des Motors zu tun ?
Und mit dem Chopper Betrieb.
> kommen.
Wiederholen, und erstmal auf 1,7A einstellen.
Der Treiber hat keine Haltestromabsenkung.
Darum würde ich nicht an die obere Grenze des Motors gehen.
Der leidet mehr unter Hitze, als der Treiber.
Was ist zu warm?
Wenn zu warm, dann kühlen.
Lüfter da dran.
von Wolfgang (Gast)
Das ist Müll. Es kommt drauf an, in welcher Leitung das Multimeter hängt
und wie der Treiber gerade bespaßt wird.
Was für Probleme sollte es geben, bei Stillstand des Motor den Strom zu
messen?
von Einer K. (Gast)
> messen?
Der gemessene "Versorgungs" Strom ist erheblich niedriger als der
Spulenstrom.
Bei der genannten Kombination, würde ich auf ca 1 Zehnerpotenz schätzen.
Ich habe ein Multimeter am Ausgang meines Labornetzteiles und das andere
Ende am Eingang des CNC Shields hingehängt um zu sehen wie viel Strom er
bei welcher Belastung zieht.
Gut dann ist ja noch Luft nach oben xD. Mit meinem Infrarotthermometer
messe ich aktuell so um die 50Grad am Kühlkörper, wobei man sich da
schon echt die Pfoten verbrennt.
Also sollte ich ihn besser mit 24V betreiben ?
von Einer K. (Gast)
Wenn der wert stimmt, dann ist der ja noch fast eiskalt... ;-)
24V oder 25V?
Irrelevant.
Haha dann soll es wohl so sein ^^
> 24V oder 25V?
Da das Shield bis zu 36V kann habe mir eigentlich ein 36V Netzteil
bestellt, was aber noch nicht angekommen ist. Kann ich das dann
verwenden oder sollte ich lieber auf 24V gehen ?
von W.S. (Gast)
> verbrennt.
Tja. Besser kühlen eben.
output (with proper heat–sinking, at 24 V and 25°C)"
Also: Guck mal in die Doku zum Treiber-IC, dort findest du Angaben zum
Restwiderstand der Treiber-Endstufen im Chip. Da stehen nämlich so etwa
0.3 Ohm zu Buche, die bei 2 Ampere eben rund 1.2 Watt an Wärme
produzieren. Und da bei Brückenschaltungen immer 2 Transistoren quasi in
Reihe geschaltet sind, verdoppelt sich das Ganze.
Also etwa 2.4 Watt an Wärme - UND DIE MUSS WEG.
Da du nun von Arduino schriebest, vermute ich mal, daß der Kühlkörper
gnadenlos unterdimensioniert ist. Sieh mal zu, daß du dir nen
ausgedienten CPU-Kühler zulegst und deinen Schrittmotortreiber dort
drauf montierst - vorausgesetzt, es stehen keine sonstigen Bauteile auf
der LP über die Höhe des Treiber-Chips. Dann wäre freifräsen angesagt.
noch ein Wort an den Kalle:
> abfallen?
Ein idealer Schrittmotor hätte exakt NULL Ohm an Wicklungswiderstand.
Und ein idealer Schrittmotortreiber hätte ebenfalls NULL Ohm an Rdson.
Das ist ganz genau so wie beim Trafo: Ohmsche Widerstände versauen bloß
den Wirkungsgrad.
Das Zauberwort ist Induktion. Schrittmotoren werden normalerweise
getaktet betrieben (nee, nicht der Schritt-Takt ist gemeint), also
etwa wie die Speicherdrossel im Schaltnetzteil. Das gilt auch für den
Stillstand.
W.S.
von Einer K. (Gast)
Nöö...
36V ist völlig ok.
Ich habe die Treiber mit 12V, 24V und 36V im Einsatz.
Super,
dann vielen Dank für eure Hilfe leute, ging echt fix.
Ja der scheint mir tatsächlich zu unterdimensioniert zu sein. Werde mir
bei gelegenheit eine bessere Kühlung organisieren, damit das Zeug auch
etwas hält.
von Wolfgang (Gast)
> Spulenstrom.
Das schrieb ich bereits
Das eine Volt ist völlig schnuppe.
Mit einem Amperemeter in der Versorgungsleitung misst du den falschen
Strom. Der angegebene Maximalstrom des Treibers bezieht sich auf den
Motorstrom.
Wie groß ist der Sense Widerstand und welchen Spannungsabfall misst du
dort?
von m.n. (Gast)
> Strom.
Jain.
Sollten die 0,3 A hier gemessen worden sein, so wird der Strom durch die
Spule(n) bei geschätzt 1,x A liegen, wodurch auch die Abwärme plausibel
wird.
Ich habe die treiber Einstellung jetzt noch einmal gemacht und ihn auf
1.7A eingestellt. Beim messen ist die temp des Kühlkörpers, wenn ich den
Motor eine zeit lang nicht fahre bei ungefähr 45Grad. Andscheinend ist
das in ordnung, für mich hat sich das aber einfach völlig falsch
angefühlt ^^
> dort?
Der Widerstand auf dem Treiber beträgt 0.1 Ohm und die von mir
eingestellte Spannung liegt bei 0.85V
> Motorstrom.
Danke, das war mich nicht so ganz klar.
Mir ist noch nicht ganz schlüssig ob eine Spannungsversorgung von 24V
nun am optimalsten wäre, oder was diese Aussage laut Datenblatt
bedeutet.
von Einer K. (Gast)
Da kein Mensch was über die Last und nötige Drehzahl weiß, wird dir das
keiner beantworten können, was am "optimalsten" ist.
Und selbst wenn die Werte bekannt wären, ist der Rückschluss auf die
mindest Spannung  nicht trivial.
Reserve ist nie schlecht.
Mangel, führt zu mangelhaftem Verhalten: z.B. Schrittfehler.
Vereinfacht gesagt:
Wenn 24V reichen, dann kannst du auch ohne alle Probleme 36V dran
klemmen.
> Vereinfacht gesagt:
> klemmen.
Das habe ich mir auch gedacht, nur der Text aus dem Datenblatt hat mich
jetzt etwas verunsichert. Vielen dank
von Einer K. (Gast)
KA, was du meinst.
Da steht viel drin.
> KA, was du meinst.
> Da steht viel drin.
Weiter oben steht was von: Bei 2,5A max. 24V (25°C).
Also noch kein Thema bei <=2A. (@TO hab nicht nachgesehen. S8 gugen!)
von Christopher J. (christopher_j23)
> etwas hält.
Das Problem bei diesen "Pololu-Boards" (die kleinen Treiberboards die
auf die CNC-Shields) gesteckt werden ist die winzige Platinenfläche. Ein
moderner IC gibt seine Wärme über das GND-Pad bzw. die GND-Plane ab und
im Idealfall hat man noch Thermal-Vias, welche die Wärme an die
gegenüberliegende Seite des PCB leiten und genau da (und nirgends
sonst) macht ein Kühlkörper wirklich Sinn. Bei den TMC "Steppsticks" ist
das auch genau so gelöst. Das Epoxy vom IC-Gehäuse ist einfach ein
besch...eidener Wärmeleiter, da kann ein Kühlkörper dann auch nicht viel
ausrichten. Was allerdings sehr viel hilft ist ein Lüfter, am besten so
positioniert, das er auch die Unterseite der Treiberplatine mit belüftet
und die Elkos freuen sich nebenher auch über eine frische Priese ;)
von omg (Gast)
Christopher J. schrieb:
> ... frische Priese ...
(Fremd)-Worte können sooh peinlich sein, insbesondere wenn sie nicht zu
benutzen weiss.
