Hallo, zum Heizen einer Metallkapillare nutzen wir einen Kanthal-Heizdraht und eine Gleichstromquelle, was auch wie gewünscht funktioniert. Allerdings ist die Verbindung zwischen Kabel aus der Stromquelle und Heizdraht sagen wir verbesserungswürdig. Welche Möglichkeiten gibt es denn eine gute (und sichere) Verbindung zwischen dem Heizdraht (mehrere hundert Grad) und dem Kabel herzustellen? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hatte auch mal ähnliches Problem. Von einer Lüsterklemme hatte ich die Schräubchen komplett entfernt und konnte dann den Metalleinsatz aus dem Kunststoff herausdrücken. Die Schräubchen wieder rein in das Metallteil und an einer Seite den Heizdraht verschraubt und an der anderen das Stromkabel. Quick and dirty. Gruss Frank
Crimpen. Eine Hülse übers Kabel, Heizdraht mit hinein, crimpen, fertig. Ich habe für sowas Crimpkabelschuhe genommen, bei denen ich den Kabelschuh entfernt habe, so das ich nur noch die zu crimpende Hülse hatte.
Man braucht etwas Platz. Die Heizdrahtenden an beiden Enden 12-16 cm länger lassen, zweimal falten und verdrillen. Damit hat man die Drahtenden verstärkt und die (Kühl-)Oberfläche vergrößert. Verbindung mit dem Stromkabel über eine keramische Lüsterklemme oder deren Innenteile unisoliert, wenn die Anschlußdrähte massiv und steif sind (In älteren Elektroherden sind unisolierte Messingdrähte verwendet worden). Hier genügt vermutlich dicker Kupferdraht als Zwischenstück zum Anschlußkabel. Schrauben FEST anziehen. Der Vorteil der Schraubklemme ist die einfache Austauschbarkeit des Heizdrahtes, bei Crimpverbindung mit einer Hülse geht das nicht. Gruß - Werner
Lüsterklemme, ohne Plastik klappt bei meiner Beamerlampe schon seit Jahren und die hat schon einige Ein/Aus Schaltvorgänge hinter sich...
Hallo, > Suse schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es denn eine > gute (und sichere) Verbindung zwischen dem Heizdraht (mehrere hundert > Grad) und dem Kabel herzustellen? wenn der Draht tatsächlich heißer als ca. 400°C wird, dann sollte die Verbindung mit einer Nickelhülse verpreßt werden. Kupferhülsen und Lüsterklemmen aus Kupfer/Messing werden früher oder später verzundern. Als Anschlussleitung eignet sich dann natürlich auch nur hitzebeständige Leitung aus Nickel mit Glasfaserisolierung. Allerdings kann man die Verbindung auch so machen, dass die hohen Temp. nicht erreicht werden, indem man dafür sorgt, dass der Widerstand an der Klemmstelle gering ist und die Wärme abgeleitet wird, so wie es Werner H. oben beschreibt. Gruß Öletronika
