Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ersatzmotor für Kaffeemühle Gaggia MDF
von Bernd (Gast)
Ich habe eine ältere Kaffeemühle (Gaggia MDF,
https://www.kaffeewiki.de/wiki/Gaggia_MDF), bei der leider das Getriebe
nicht-reparabel (Teile fehlen...) kaputt ist.
Mir scheint die einfachste Lösung wäre ein anderer Motor: Das Mahlwerk
wird über eine 8mm-Welle angetrieben. Wenn ich dort einen anderen Motor
anschließen könnte...
Platz wären etwa 9cm in der Breite und 13-15cm in der Höhe.
Was für einen Motor nehme ich da?
von Dirk K. (merciless)
Das Getriebe hat 2 Funktionen:
1. Drehzahl herunterregeln (ein Mahlwerk mit
geschätzten 2000-3000 Umdrehungen pro Minute
zu betreiben ist nicht so pralle - die Bohnen
würden verbrennen).
2. Drehmoment erhöhen (der kleine Motor dreht
nur schnell, wird aber wenig Drehmoment haben),
um die notwendige Kraft aufzubringen.
Wenn du das Mahlwerk ohne Getriebe betreiben
willst, bräuchtest du einen größeren Motor
(mit genügend Drehmoment) mit Drehzahlregulierung.
Da kannste dir gleich eine neue Mühle kaufen.
merciless
von bernd (Gast)
Es gab die Mühle mit gleichem Formfaktor auch mit Direktantrieb.
Drehzahl sollte wohl zwischen 900 und 1400 liegen.
von Rudi Radlos (Gast)
Rasenmähermotoren sind zwar etwas größer, aber recht zuverlässig (hätte
Loriot geraten).
