Hallo, wie kann ich ein 3D Modell aus Egale 6.6.0 erzeugen?! Ich wollte eine thermische Simulation in Comsol durchführen! MfG
Anonym. schrieb: > Hallo, > > wie kann ich ein 3D Modell aus Egale erzeugen?! > Ich wollte eine thermische Simulation in Comsol durchführen! > > MfG Hi, Datei -> Exportieren -> STEP. Dann wird ein 3D-Modell erzeugt. Du kannst es auch im Autodesk Viewer dir betrachten. MfG
Bearbeitet durch Admin
Hallo, Für alte Eagle-Versionen kann man über ULPs eine IDF-Datei erzeugen und diese danach in einem MCAD-Programm (z.B. Freecad) in ein STEP-File konvertieren. Es wird aber kein "schönes" 3D-Modell. Die Bauteile werden nur als massive eckige Blöcke modelliert. Ich kenne 2 ULP: eagleidfexporter.ulp Das nimmt für die Form der Bauteilblöcke den jeweils größten Umriß eines Bauteils. generate-3d-idf-data.ulp Dieses ULP nimmt für das 3D-Modell Linien in den layern 57/58. Man muß also die Bauteile in den Bibliotheken erweitern. Beide ULP funktionieren auf jeden Fall mit v7.7. Wir verwenden generate-3d-idf-data.ulp und haben relevante Bauteile (insbesondere Steckverbinder, der SMD-Kleinkram interessierte bisher nie) um die 3D-Information in den Layern 57/58 ergänzt. Es werden IDF-Files exportiert, mit Freecad in *.step konvertiert und dann zur Mechnanik-Abteilung weitergegeben, die dann die zugehörigen Gehäusebearbeitungen zeichnen kann. Gruß, Maik
Anonym. schrieb: > wie kann ich ein 3D Modell aus Egale 6.6.0 erzeugen?! https://de.beta-layout.com/leiterplatten/pcb-pool-konfigurator/
Maik F. schrieb: > Hallo, > Für alte Eagle-Versionen kann man über ULPs eine IDF-Datei erzeugen und > diese danach in einem MCAD-Programm (z.B. Freecad) in ein STEP-File > konvertieren. Es wird aber kein "schönes" 3D-Modell. Die Bauteile werden > nur als massive eckige Blöcke modelliert. Vielen lieben Dank! :)
Wolfgang schrieb: > Anonym. schrieb: >> wie kann ich ein 3D Modell aus Egale 6.6.0 erzeugen?! > > https://de.beta-layout.com/leiterplatten/pcb-pool-konfigurator/ Danke schön! :)
Hallo allerseits, ich hab ein 3D-Modell bzw. eine STEP-Datei erzeugt aber es fehlt mir die Polygone! Weiß jemand, wo das Problem liegt?! LG!
Maik F. schrieb: > Hallo, > Für alte Eagle-Versionen kann man über ULPs eine IDF-Datei erzeugen und > diese danach in einem MCAD-Programm (z.B. Freecad) in ein STEP-File > konvertieren. Es wird aber kein "schönes" 3D-Modell. Die Bauteile werden > nur als massive eckige Blöcke modelliert. > > Ich kenne 2 ULP: > eagleidfexporter.ulp > Das nimmt für die Form der Bauteilblöcke den jeweils größten Umriß eines > Bauteils. > > generate-3d-idf-data.ulp > Dieses ULP nimmt für das 3D-Modell Linien in den layern 57/58. Man muß > also die Bauteile in den Bibliotheken erweitern. > > Beide ULP funktionieren auf jeden Fall mit v7.7. > Wir verwenden generate-3d-idf-data.ulp und haben relevante Bauteile > (insbesondere Steckverbinder, der SMD-Kleinkram interessierte bisher > nie) um die 3D-Information in den Layern 57/58 ergänzt. > Es werden IDF-Files exportiert, mit Freecad in *.step konvertiert und > dann zur Mechnanik-Abteilung weitergegeben, die dann die zugehörigen > Gehäusebearbeitungen zeichnen kann. > > Gruß, Maik Hallo Maik, momentan nutze ich das ULPs-Programm ''3d-data from board to IDF-FileFormat V3.0 Ulp'', um ein step-datei vom eagle 6.6.0 zu erzeugen. Damit gibt's einige Probleme und die lautet: 1)Vias kleiner als 1 mm werden nicht übertragen, obwohl ich die Ziffer auf 0.1 gelegt habe. [Bild 1] 2)Die Polygone also Kupferflächen werden überhaupt nicht berücksichtigt! Weiß du, wie ich das Problem lösen kann?! Gruß
ich habe die ulp's generate-3d-idf-data.ulp (v2.3) von 2015-11-16 Jorge Garcia generate_3d_data.ulp (v0.91)von 2013-12-19 Barry W diese funktionieren bei mir Eagel V7.7.0 nicht richtig. In der Version generate-3d-idf-data.ulp wird mir nur ein Block aus der liberie des Bauteils geladen. Komplexe Formen sind nicht möglich. In der Version generate_3d_data.ulp kann ich keine cutouts in layer 50 im board definieren (nur in der liberie). habt ihr neuere Versionen dieser ulp's? wo kann ich diese finden?
