Forum: Offtopic Wie prüft man einen DSL Anschluss?
von Al. K. (alterknacker)
Wie prüft man ob ein DSL Signal anliegt,
aber mit einfachsten Mitteln?
von Matthias L. (limbachnet)
Am einfachsten: Router anschließen und warten, ob die DSL-LED angeht und
anbleibt. Alles weitere wird mit Hobby-Equipment schwierig.
so hatte ich es mir auch vorgestellt.
Habe ja verschiedene Fritzboxen.;-))
Viel Erfolg!
von Harald W. (wilhelms)
Erweiterte Frage: Ich habe in meiner Wohnung einen seit 10 Jahren
nicht benutzten Telefonanschluss. Würde so ein Test (DSL-LED geht
an) auch mit einem vom Nachbarn geliehenen Router funktionieren?
IMHO schon, weil die DSL-LED nur die Synchonisierung des Signals
anzeigt, Zugangsdaten, Berechtigungen usw. sind da noch gar nicht im
Spiel. Das mag mit speziell gebrandeten Routern aber anders sein...
von Uhu U. (uhu)
Die Fritzbox hat eine Testfunktion - muss irgendwo unter System
vergraben sein.
von Jan L. (ranzcopter)
> vergraben sein.
ist unter "Diagnose"; im Falle von nicht erfolgreichen DSL-Syncs wird
sogar versucht, eine Angabe zur Entfernung der "Unterbrechung" zu
machen.
Hatte bei mir (mit einer 7490) aber eher "durchwachsene" Ergebnisse...
von Jens M. (schuchkleisser)
Ja, sofern die Box den DSL-Modus kann (also ADSL, ADSL2+ oder VDSL).
Mach ich auch immer so, das ist am einfachsten.
Es kann aber 2 Probleme geben:
1. Der Anschluss wird mit dem falschen Passwort aus der geliehenen Box
so oft probiert bis eine Sperrung kommt, z.B. wegen Doppelnutzung. Das
wird der Verleiher nicht mögen.
2. Die Box kann möglicherweise syncen obwohl die Strippe an sich nicht
gut läuft, was dann Stabilitätsprobleme macht. Sieht man erst im
Dauertest.
Man sollte also eine freie Box ohne oder mit eigenen Daten nehmen und in
die Statistik bzw. den Testmodus schauen.
von Reinhard S. (rezz)
Kann natürlich auch sein, das da ein "normaler" Telefonanschluss noch
draufliegt oder, wahrscheinlicher, auch gar nichts. Also ein normales
Telefon würd ich da testhalber auch probieren wollen.
Reinhard S. schrieb:
> Also ein normales Telefon würd ich da testhalber auch probieren wollen.
Das hab ich vor ca. 9 Jahren mal gemacht. Damals meldete sich
irgendein Automat mit Anweisungen, wie ich diesen Anschluss
aktivieren kann. Ich habe mich dann aber doch für Telefon (und
Inernet) über Fernsehkabel entschieden.
> aktivieren kann.
Dann kann es doch sein, das der Automat immer noch auf dich wartet?
Würde ich als wahrscheinlicher einschätzen als einen DSL-Port.
Da würdest du eine Linien Spannung messen können, habe ich so in
Erinnerung!
Würde es ausreichen eine Fritzbox auf Werkseinstellung zu setzen?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Jepp.
