Hallo, ich habe eine Stereo-Signalquelle, ein Stereo-Verstärkermodul und einen (1) Lautsprecher. Das Class-D Verstärkermodul hat einen PAM8403 IC (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf) mit Stereo-Ein- und Ausgängen. Da ich aber nur einen Lautsprecher habe, mache ich nun folgendes: Die Stereo-Kanäle der Signalquelle werden über zwei 1 kOhm Widerstände zusammengeführt und auf einen Kanal (R) des Verstärkermoduls gegeben. Am Ausgang R ist der Lautsprecher angeschlossen. Die "Schaltung" habe ich hier gefunden: https://www.instructables.com/id/Simple-Way-to-Convert-Stereo-to-Mono/ Das funktioniert auch gut. Jetzt ist die Frage, ob man die Ausgangsleistung folgendermaßen erhöhen kann: Die beiden Kanäle der Signalquelle werden wieder über Widerstände kombiniert, dann aber nicht auf nur einen Eingang des Verstärkermoduls, sondern auf beide Eingänge dieses Moduls geschaltet. Am Ausgang werden dann die beiden Kanäle zusammen an den einen Lautsprecher angeschlossen. Gibt das dann die doppelte Ausgangsleistung? Danke und Grüße Michael
Erstmal muss man die zweite Endstufe mit dem invertierten Signal füttern. Also MONO und -MONO. Das klappt dann in Brückenschaltung mit einer normalen Endstufe. Deine ist aber bereits ein Brückenschaltung und so kannst du nichts mehr gewinnen.
Ein 2. Lautsprecher löst das Problem und schenkt dir zusätzlich den wunderbaren Genuss von Stereo.
Schade. In dem Blockschaltbild des Datenblatts haben beide Ausgänge jeweils einen eignen Treiber. Da hatte ich gehofft, die würden zusammenwirken und die Ausgangsleistung erhöhen...
In das kleine Gehäuse passt nur ein Lautsprecher rein. Daher kommt diese Einschränkung.
Michael schrieb: > Schade. In dem Blockschaltbild des Datenblatts haben beide Ausgänge > jeweils einen eignen Treiber. Da hatte ich gehofft, die würden > zusammenwirken und die Ausgangsleistung erhöhen... Die maximale Leistung ergibt sich hauptsächlich durch die Höhe der Betriebsspannung.
Auch die Betriebsspannung ist fix: 5V Steckernetzteil. Also ist wohl nichts zu machen. Trotzdem danke.
Michael schrieb: > Auch die Betriebsspannung ist fix: 5V Steckernetzteil. Ja, da kann man nur 2...3 Watt für 4Ohm-Lautsprecher rausholen. Mehr lässt ein gewisser Her Ohm nicht zu.
Michael meinte im Beitrag #5804421: > Im Datenblatt haben beide Ausgänge einen eignen Treiber. Stereo Verstaerker muessen doch 2 Signale verstaerken? Dazu ist kein Blick auf Blockschaltbilder erforderlich. > gehofft ... zusammen ... die Ausgangsleistung erhöhen Hoffnungen helfen Dir bzgl. Technik kaum weiter. Ausgaenge von Verstaerkern schließt man doch nicht einfach zusammen. Michael schrieb: > In das kleine Gehäuse passt nur ein Lautsprecher rein. Und der koennte wesentlich mehr Leistung vertragen als 3W? Wenn das der Fall ist, koenntest Du andere Moeglichkeiten nutzen, diesen zu betreiben - die mehr Leistung liefern. Man kann naemlich auch mittels DC-DC aus 5V mehr machen (nein, das nuetzt Dir nichts beim vorhandenen PAM8403 - da diese Dinger ja just mit 5V betrieben werden sollen).
