Hallo zusammen, kennt jemand von Euch eine (Fullsize) Tastatur / Maus Kombination, die mit einem gemeinsamen USB Kabel auskommt? Hitnergrund ist der, daß an einem PC (nach Anschluß diverser Geräte) nur noch ein USB frei ist; über einen USB Hub möchte ich nicht unbedingt gehen. Und eine Funkmaus / Tastatur ist auch keine Option. Alles was ich bisher gefunden habe sind entweder Kompakttastaturen mit USB Hub oder Touchpad, aber keine klassische "Bürotastatur" :-( Danke und Grüße, Zoe
Alte Apple Tastatur kommt mit intergiertem Hub für die Maus. Das war aber schon eine Weile her - IIRC als die Apple Kisten noch durchsichtig waren. Gibt es vermutlich immer noch Versandhandel. Für die GANZ HARTEN könnte man einen PS/2 to USB Adapter benutzen - dann braucht man aber Maus+Tastatur die noch PS/2 "sprechen" können. Und wieso zum Geier willst Du keinen Funk? Mit Logitech Hardware ist Funk kein Problem hier.
Meine Lenovo SK-8815 ist eine Bürotastatur mit USB-Hub. In dem Hub steckt dann der Mausempfänger.
https://www.pcwelt.de/news/PCWELT-Adventskalender-USB-Anschluss-in-praktisch-die-neue-EASYHUB-Tastatur-von-CHERRY-473559.html Such mal nach "mit USB Port"/"mit USB Steckplatz".
https://www.getdigital.de/Das-Keyboard-4-Professional.html Ich lege Wert auf gute mechanische Tastaturen, und auf der hier tippe ich wirklich gerne. Nicht billig, aber ihren Preis wert. fchk
Sebastian R. schrieb: > Lenovo SK-8815 Oh, das ist noch eine dicke Typenhebeltastatur. Meine heißgeliebte IBM SK-8845 hat auch einen USB-Hub eingebaut. Ansonsten ist das auch oft bei dem den PC beiliegenden billig-Multimedia-Tastaturen der Fall.
Walter T. schrieb: > Oh, das ist noch eine dicke Typenhebeltastatur. Njaaa, nein. Drin ist auch die übliche Gummimatte mit der Kontaktfolie. Aber sie schlägt sich ganz gut und der Anschlag ist okay.
Jim M. schrieb: > Und wieso zum Geier willst Du keinen Funk? Mit Logitech Hardware ist > Funk kein Problem hier. Es ist ein Desktop Computer (also einer, der unter dem Tisch steht :-) und der Funkadapter steckt dann auf der Hinterseite. Ich hatte schon Funk-Aussetzer bei einem Laptop ohne Gegenstand in der Funkstrecke, und das wäre bei dem Desktop suboptimal wenn es da mal hakt. Außerdem: Wer Funk kennt, nimmt Kabel :-) Zoe
Manche Monitore haben einen eingebauten USB-Hub. Auch die Sun-Tastaturen hatten einen eingebauten USB-Anschluss für die Maus.
Sun Tastaturen Type 6 haben auch einen eingebauten (USB1?)-Hub. Fuer die Sunmouse reichts jedenfalls.
Tom schrieb: > https://geizhals.de/?cat=kb&xf=7023_kabelgebunden~7029_USB-Hub&asuch=&bpmin=&bpmax=&v=e&hloc=at&hloc=de&plz=&dist=&mail=&sort=t&bl1_id=30#productlist Danke, das ist hilfreich!
Anja Zoe C. schrieb: > Hitnergrund ist der, daß an einem PC (nach Anschluß diverser Geräte) nur > noch ein USB frei ist; über einen USB Hub möchte ich nicht unbedingt > gehen. Aber warum nicht? Maus und Tastatur leiden nicht darunter, über einen Hub angeschlossen zu werden. Tatsächlich ist im PC sowieso ein (Root-)Hub drin. Latenz und Bandbreite können ja wohl kein Argument sein. Es ist zwar vermutlich möglich, ein USB Composite-Device oder HID-Gerät zu entwickeln welches Tastatur & Maus in einem abhandelt, aber alle verfügbaren Kombinationen (wo beides über ein Kabel verbunden wird) werden wahrscheinlich sowieso einen Hub beinhalten.
Tastatur und Maus funktionieren auch an einem passiven Hub. https://www.ebay.de/itm/Mini-3-Port-USB-Hub-Winkel-Stecker-3x-Adapter-Verteiler-Splitter-drehbar-passiv/372583437596?hash=item56bfb4151c:g:fzMAAOSwHglb3~Y1 Wo ist das Problem? Außerdem haben viele PC intern noch USB-Anschlüsse, welche über ein Bracket angeschlossen werden können.
Anja Zoe C. schrieb: > Es ist ein Desktop Computer (also einer, der unter dem Tisch steht :-) > und der Funkadapter steckt dann auf der Hinterseite. Ich hatte schon > Funk-Aussetzer bei einem Laptop ohne Gegenstand in der Funkstrecke, und > das wäre bei dem Desktop suboptimal wenn es da mal hakt. Kenn' ich - insbesondere bei USB3-Verbindungen (kein Witz) und WLAN in der Nähe sind Funkmäuse manchmal ein wenig zickig und der Mauszeiger etwas springfreudig. Ich hab' jetzt eine USB2-Verlängerung auf die Schreibtischunterseite genagelt, der Logitech Unified-Funkstöpsel sitzt jetzt fast direkt unter dem Mauspad an der Unterseite der Schreibtischplatte, kürzer geht die Funkstrecke nun wirklich nicht - und die Maus-Störungen sind völlig verschwunden.
michael_ schrieb: > Tastatur und Maus funktionieren auch an einem passiven Hub. Mit "passiv" ist hier wohl nur gemeint, das man kein zusätzliches Netzteil braucht. Das würde m.E. nur für Tastatur und Maus sowieso nicht benötigt.
Passiver Hub, das ist ein defektes Teil? Bus Powered und Self Powered gibt es bei USB Hubs. Aktiv sind die immer, die müssen sogar verdammt viel tun, wenn man eine low oder full speed Tastatur an einen USB 2.0 oder 3.0 Host anschließt. Hubs sind übrigens genau dazu gedacht mehr USB Ports zu haben, wenn die am Computer nicht ausreichen. Alternativ kann man auch ein paar Hundert Euronen in die Hand nehmen und eine Industrietastatur kaufen, die gibt es dann auch gleich wasserdicht und sterilisierbar: https://www.gett.de/
Guido Körber schrieb: > Passiver Hub, das ist ein defektes Teil? Nein, das ist nur eine andere Formulierung für bus-powered hub.
