Guten Abend zusammen! Ich habe folgende Powerbank gekauft: https://m.reichelt.de/powerbank-li-po-10000-mah-usb-intenso-7334531-p191092.html?&trstct=pos_0 Ziel ist es, eine Analogtechnik-Schaltung mit 12V darüber einzuspeisen - eine Powerbank mit festen 12V habe ich bisher noch nicht gesehen, nur diese mit variabler Ausgangsspannung. Diese spuckt allerdings nur 5V raus. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Powerbank „auszutricksen“, sodass sie doch 12V rausgibt? Ich wäre euch für jede Antwort dankbar! Viele Grüße, X3nion
Ne QuickCharge kompatible Powerbank und ne eigene Schaltung. http://blog.deconinck.info/tag/Quick%20Charge Oder halt nen Stepup am Ausgang. Für geringe Ströme gibts das auch fertig (Kabel mit USB Stecker und Holstecker, Stepup ist im USB Stecker).
test schrieb: > Oder halt nen Stepup am Ausgang. Ich würde den StepUp eher direkt am Akku der Powerbank anschliessen.
Hi zusammen und vielen Dank für eure Antworten! Die Powerbank besitzt bereits die Quickcharge-Funktion. Ich bin allerdings auf der von test angeführten Internetpräsenz nicht ganz durchgestiegen. Da sind zwar mehrere Schaltungen, aber die arbeiten ja alle mit einem Arduino. Welche Schaltung würde denn zutreffen? Ich arbeite ja gar nicht mit den Datenpins, geschweige denn mit einem µC. Und zur alternativen Lösungsidee: Insgesamt wäre es gut, wenn der Ausgangsstrom 1.5A betragen würde. Meint ihr, es gäbe solche Step-Up Wandler? Viele Grüße, X3nion
Lege mal 0,6-0,7V an D+ und D- an.. Aber keine Gewähr, dass das klappt und ales heil bleibt!!! Eventuell die Spanung mittels Diode und Widerstand aus der Power Bank selbst erzeugen.
Chris H. schrieb: > Und zur alternativen Lösungsidee: Insgesamt wäre es gut, wenn der > Ausgangsstrom 1.5A betragen würde. > Meint ihr, es gäbe solche Step-Up Wandler? Es gibt schon ne Menge solcher StepUp Wandler, nur bei 12V 1,5A ist Ausgang der Powerbank überlastet (Die kann max. 2A am Ausgang liefern).
Hallo zusammen! @Schlumpf: ich möchte ungern mit einem Gewehr auf meine Schaltung losgehen, um alles zu zerschießen! :D @Tany: also ich meinte damit, dass - wenn ich einen StepUp Wandler an 5V anschließen würde - dieser auch mit maximal 1.5A bei 12V ausgelegt ist, so wie eben original die Powerbank. Die Schaltung zieht etwa 1A. Viele Grüße, X3nion
Chris H. schrieb: > ich möchte ungern mit einem Gewehr auf meine Schaltung > losgehen, um alles zu zerschießen! Hat hier jemand was von nem Gewehr gesagt? Das Aushandeln des Modes wird über Anlegen von Spannungen an den Datenports gemacht. (Eventuell auch einfach über R-Netzwerke) Wenn du dich nicht traust, Spannungen an den Datenports anzulegen, dann kannst du auch den QC-Mode der Power-Bank nicht nutzen. So einfach ist das :-)
Chris H. schrieb: > alles zu zerschießen ja das klappt > wenn ich einen StepUp Wandler an 5V > anschließen würde - dieser auch mit maximal 1.5A bei 12V ausgelegt ist, > so wie eben original die Powerbank. also wundersame Energievermehrung wird gewünscht? klappt bei Vollmond wenn man die richtigen Zaubersprüche kennt! du willst 1,5A mit 12V = 18W Die Powerbank hat einen 5V 2A Ausgang = 10W Du brauchst also einen Wandler mit 180% Wirkungsgrad, der mehr ausgibt als er bekommt. Da wird es eng mit Angeboten, aber in China soll man ja vieles finden.
Joachim B. schrieb: > aber in China soll man ja vieles finden. Vielleicht findet man ja sowas in der verbotenen Stadt.
Chris H. schrieb: > Die Schaltung zieht etwa 1A Dann wäre's besser, wenn man Akku von Bohrmaschine missbraucht als solche Powerbank.
Hi zusammen! @Schlumpf: war ein kleines Wortwitzchen, ohne Gewähr und mit Gewehr :D Ja ausprobieren kann man es auf jeden Fall! Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? @Joachim B. Ich kann zwar keine guten Zaubersprüche außer ein paar aus Harry Potter, z.B. Baubillious beschwört einen kleinen Blitz, der potentiell im Stande wäre, die Schaltung zu zerstören! Um mal seriös zu bleiben: ich lese, dass die Powerbank beim Standard-Ausgang bei 5V 3.1A rausgibt und am QC 3.0 Ausgang bei 5-6V insgesamt 3A. Beim Standard-Ausgang wären wir dann doch bei 15.5W und beim QC 3.0 Ausgang bei 15-18W? Viele Grüße, X3nion
Chris H. schrieb: > Standard-Ausgang bei 5V 3.1A rausgibt und am QC 3.0 Ausgang bei 5-6V > insgesamt 3A. Beim Standard-Ausgang wären wir dann doch bei 15.5W und > beim QC 3.0 Ausgang bei 15-18W? Ah..sorry, ich nehme alles zurück. das ist ein besondere Powerbank, liefert doch 12V, 1,5A. Harald W. schrieb: > Vielleicht findet man ja sowas in der verbotenen Stadt. Ob die tatsächlich 1,5A bei 12V liefert, muss getestet werden. Aber gefunden!!!
Okay also ich fasse zusammen: man kann 0.6-0.7V auf die Datenleitung legen. Meinst du eine Plussspannung auf beide Pins, oder ein Pin Plussspannung und der andere Masse? Dann die Möglichkeit, einen ordentlichen Stepup-Wandler direkt an die Powerbank anzuschließen, wobei wir hier kurz nach Themenstart 2 Möglichkeiten hatten: am Ausgang, oder direkt am Akku der Powerbank. Worin besteht hier der Unterschied? Und dann gab es ja noch die Möglichkeit einer Schaltung, wie von „test“ vorgeschlagen. Fällt hier noch jemandem etwas ein? Viele Grüße, X3nion
Chris H. schrieb: > Okay also ich fasse zusammen: man kann 0.6-0.7V auf die Datenleitung > legen. Chris H. schrieb: > Und dann gab es ja noch die Möglichkeit einer Schaltung, wie von „test“ > vorgeschlagen. das ist dasselbe Chris H. schrieb: > Meinst du eine Plussspannung auf beide Pins, oder ein Pin > Plussspannung und der andere Masse? wenn du Link im ersten Beitrag( nach deinem Startpost) auch nur für 10 sekunden angeschaut hättest, wüsstest du wie ich dass man 0.7V an D+ und D- anlegen soll. da du nur die Ausgangsspannung der Powerbank hast (die sich dann ja ändert) wird ein Spannungsteiler mit zwei Widerständen eher schwierig, daher: Schlumpf schrieb: > Eventuell die Spanung mittels Diode und Widerstand aus der Power Bank > selbst erzeugen. kleiner Tipp, eine "normale" Diode hat (ab einem gewissen Strom) ca. 0.6-0.7V Flussspannung, bei Schottky brauchst du 2 in Reihe z.b. Vcc - 4k7 -+- 1N4148 - Gnd | D+/- Chris H. schrieb: > Dann die Möglichkeit, einen ordentlichen Stepup-Wandler direkt an die > Powerbank anzuschließen, ist eher unsinnig, da ist ja schon einer drin. richtig unsinnig wird es den an den Ausgang anzuschließen, dann hast du 2 in Reihe (mit 2 mal Verlusten, Problemen bei Lastsprüngen usw.). Außerdem wird die Ladeschaltung auf derselben Platine sitzen, also kannst du den internen Stepup nicht wirklich entfernen
Also mein Vorschlag hier http://blog.deconinck.info/tag/Quick%20Charge meinte schon etwas richtiges mit nem Mikrocontroller selbst zu entwickeln (da einfach einige Widerstände ranzufummeln wird wohl nicht gehen). Wenn das nicht im Frage kommt... ... dann gibt es so etwas aus China unter dem Begriff "qc 3.0 trigger". Allerdings muss man sie AFAIK nach jedem einstecken manuell auf 12V schalten. Evtl. ist ein Werkzeugakku doch besser geeignet? AFAIK hat da bosch (?) was zum aufstecken für die eigenen Akkus (zum betreiben beheizter Arbeitssocken oder so). Oder wenns auf die 12V nicht so ankommt dann evtl. eine Starthilfepowerbank?
Hi K. S., ahh okay du bist einfach nur die Diagramme durchgegangen? Ein Diagramm steht ja für QC2, das andere für QC3. Und je nach anlegen von den Spannungen befinde ich mich mal im 5V Bereich, mal im 12V Bereich, und eben mal im sog. „Continous Mode“, sehe ich das richtig? Aber wieso befinden wir uns bei 5V mit 0V an D+ und D-? Sollten wir uns dann nicht im „Apple Mode“ befinden? Was ist das überhaupt? Okay und über die Diode das Ganze machen, weil - wenn einmal so eingestellt, dass sie bereits bei 5V leitet -, sie auch bei 12V Durchgang hat, sehe ich das richtig? @test: wir würden es gerne ohne Mikrocontroller machen, da fehlen leider die Basics dazu. An eine Motorradbatterie z.B. haben wir auch gedacht, aber das Teil ist viel zu überdimensioniert. Viele Grüße, X3nion
Chris H. schrieb: > Sollten wir uns dann nicht im „Apple Mode“ befinden? Was ist das > überhaupt? Ja, Aber vielleicht gibt der ja 5V aus... Du hast ja selbst geschrieben, dass die Powerbank ohne weiteres Zutun 5V ausgibt. Diese 5V nutzt du zum Erzeugen der benötigten 0,6V. Liegen die an jeweils DP und DN an, dann sollte die Powerbank auf 12V schalten (wenn ich das Diagramm richtig interpretiere). Dann erhöht sich natürlich der Strom durch die Diode, aber der Spannungsabfall über ihr bleibt annähernd konstant und damit bleibt die Powerbank in diesem Modus. So zumindest die Idee. Ob das funktioniert, kann ich nicht versprechen, da mir selbst auch nur das verlinkte Diagramm vorliegt. Aber ich würde es so interpretieren.
