Welche Programme können bootfähige CDs und Disketten clonen? Ich möchte von Jahrzehnte-alten bootfähigen CDs und 3,5 Disketten Sicherungskopien also Clones anfertigen, die teilweise für alte Betriebnssyteme bis hinunter zu MSDOS sind. Anschließend will ich dieClones statt der Originale verwenden, um letztere zu schonen. Bei nicht bootfähigen Medien könnte man sie mit einem Dateieexplorer kopieren, was aber bei bootfähigen nicht geht. Ich habe hier Clonezilla, aber das cloned nur (bootfähige) Festplatten.
Wenn die CD nicht kopiergeschützt ist, können das alle CD-Kopierprogramme. z.B. Clone CD https://clonecd.de.uptodown.com/windows Einige Programme können auch mit üblichen Kopierschutz umgehen... ;o)
hätte dir auch zu CloneCD und für die Disketten VGAcopy empfohlen.
Thomas O. schrieb: > und für die Disketten VGAcopy empfohlen Wenn er noch 'nen alten DOS-Rechner in Hardware rumstehen hat. Ansonsten RawWrite: https://www.heise.de/download/product/rawwrite-21847
Beitrag #5805446 wurde vom Autor gelöscht.
Ich bin ein anderer Thomas CloneCD und CloneDvd macht bitgenaue clones
Ich mache es so, das ich aus den " Alten " Datenträgern eine ISO erstelle. Das kann fast jedes Brenn Programm, funktioniert auch mit Disketten und USB Sticks. Wenn Du dann die ISO anklickst erstellt Windows 10 ein virtuelles Laufwerk in dem sich die Files und Verzeichnisse der CD befinden.
Dave4 schrieb: > dd cp das kann man nämlich auch für Blockdevices benutzen und tut dann den selben job wie dd, nur einfacher und schneller.
Beitrag #5805765 wurde vom Autor gelöscht.
Bernd K. schrieb: > Dave4 schrieb: >> dd > > cp > > das kann man nämlich auch für Blockdevices benutzen und tut dann den > selben job wie dd, nur einfacher und schneller. dd ging "bis jetzt" immer und überall. Kann halt nicht mit Leseproblemen umgehen. Ich will das so haben, gefällt mir. cp (in einigen Versionen) benötigt "volle" Blocks. Sollte bei einem Blockdevice wie einer Floppy egal sein... aber ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Bin mit der einen oder anderen Live-CD beim clonen von CD (und DVD) schon übel aufgeflogen... Absolutes Highligt (das war glaub ich KNOPPIX ca 2005 schlagmichtot) Live-CD zwecks passivem Backups der Dateien meiner Desktop-LINUX-HDD: "cp -a" kopierte SAUSCHNELL: Aber es wurden nur softlinks erzeugt. Bei manchen Distributionen hängen die Hämmer im Detail. Immerhin: Es ist freie SW. Und Klaus hats bei der nächsten (als mir es aufgefallen ist schon aktuellen) Version gefixt gehabt.
2 Cent schrieb: > "cp -a" kopierte SAUSCHNELL: Aber es wurden nur softlinks erzeugt. Nein, nicht auf Dateiebene sondern so (als würdest Du dd verwenden): cp /dev/sda /foo/bar.img
Bernd K. schrieb: > 2 Cent schrieb: >> "cp -a" kopierte SAUSCHNELL: Aber es wurden nur softlinks erzeugt. > > Nein, nicht auf Dateiebene sondern so (als würdest Du dd verwenden): > > cp /dev/sda /foo/bar.img War (ist) das eine Frage? Nein. ?Ja? Ja...Hmmmm..... Ja und? Probleme wie oben beschrieben. Ich dachte ich hätte meinen Post unmissverständlich formuliert. Wohl nicht. (?)
... dd kann man in mancher Umgebung (leider) auch mit Blockdevices "falsch" verstehen.
Oleg schrieb: > 2 Cent schrieb: >> Wohl nicht. (!) OK Dann stelle bitte eine Frage, und kein "missvestandenes Zitat" zum freien Interpretieren (welches wieder missverstanden werden wird) in den raum.
Seit wann braucht man zum Kopieren von Disketten ein extra Programm?
michael_ schrieb: > Seit wann braucht man zum Kopieren von Disketten ein extra Programm? VGACOPY hat den Vorteil, daß man sieht, wie krank diese Diskette schon ist.
Das war nicht die Frage. Und wenn, nimmt man W98. Da der TO die verwenden möchte, hat er auch noch die Hardware dazu.
Unter MS-DOS.
Von Diskette auf Diskette geht einfach mit zum Beispiel
zwei Diskettenlaufwerken von A: nach B:
DISKCOPY A: B: /V
Oder wenn nur ein Diskettenlaufwerk vohanden ist:
DISKCOPY A: A: /V
Es wird dann zuerst die Diskette gelesen und dann
kommt die Meldung Diskettenwechsel und die Diskette
wird geschrieben.
Es sind totale 1 zu 1 Kopien, einschließlich Bootsektor.
Auch bei nur einem Laufwerk DISKCOPY A: B: /V
Um ein versehentliches Überschreiben der wertvollen Disketten zu verhindern, nicht vergessen den Schreibschutzschieber auf zu machen, so daß die Löcher zusehen sind. Ich habe, um ganz sicher zu gehen bei meinen Disketten die Schieber herausgebrochen.
Günter Lenz schrieb: > nicht vergessen den > Schreibschutzschieber auf zu machen Ja, das ist ein Schutz vor eigener Dummheit. Günter Lenz schrieb: > bei meinen Disketten die Schieber herausgebrochen Das ist ein Schutz vor doppelter eigener Dummheit. Wenns angemessen ist... Georg
