Hallo, wie kann ich Layers 50 Board-Heigth, 57 tCad, 58 bCad in Eagle 6.6.0 zur Erzeugung von 3D-Daten einfügen?! MfG
Hallo, Du kannst doch eigentlich in der Board Ansicht auf das Layer-Icon klicken und dann, sofern diese Layer noch nicht existieren, mit dem Button "Neu" zusätzliche Layer anlegen. Da kannst Du dann auch die Layer-Nummer angeben und den passenden Namen. Zumindest geht das in Eagle 7.7... ich meine mich aber zu erinnern, dass ich auch in der Version 6 neue Layer anlegen konnte...
Farzam F. schrieb: > wie kann ich Layers 50 Board-Heigth, 57 tCad, 58 bCad in Eagle 6.6.0 zur > Erzeugung von 3D-Daten einfügen?! Mit dem Befehl layer 57 tCad einfach in die Kommandozeile im Layout oder Bibliothek eingeben.
Abgesehen davon das 1-99 festvorgegebene Layer sind und die benutzerdefinierten Nummern ab 100 haben, geht es wie oben beschrieben entweder mit dem Layer-Menü oder mit dem Befehl. Die exakte Antwort auf OPs Frage ist also "gar nicht."
Jens M. schrieb: > Die exakte Antwort auf OPs Frage ist also "gar nicht." Falsch! Die exakte Antwort auf OPs Frage ist also "layer 57 tCad;" Zitat EAGLE: > Bitte beachten Sie, dass von den Signal-Layern (1 bis 16) > nur diejenigen zur Verfügung stehen, die im Layer-Setup > in den Design Rules eingetragen sind.
Oh, schau an. Im Menü kann man nur ab 100 neu eintragen, dachte das gilt auch für Texteingabe.
Die bunte Oberfläche ist nur eine eingeschränkte Abstraktionsebene für die zugrundeliegende Programmiersprache "EAGLE". :)
