Hallo zusammen, kann ich einen Spannungsteiler aus NTC und PTC benutzen, um die Leitfähigkeit eines MOSFETs (und damit dessen Erwärmung) verwenden, um so ein selbstregelndes Heizsystem aufzubauen? VCC - PTC - Gate - NTC - GND. MOSFET wird heiß: Spannung am Gate sinkt, MOSFET kühlt ab. MOSFET wird kalt: Spannung am Gate steigt, MOSFET heizt auf. Habe ich einen Denkfehler drin? Warum ist das (einfache) System so wenig verbreitet?
düsentrieb schrieb: > Habe ich einen Denkfehler drin? nein, das kannst du im Prinzip schon so bauen. düsentrieb schrieb: > Warum ist das (einfache) System so wenig > verbreitet? Weil es eine üble Wurstelei ist, bis du Widerstände und FET so aufeinander abgestimmt hast, dass sich tatsächlich die gewünschte Temperatur einstellt. Außerdem sind die Regeleigenschaften nicht besonders gut (d.h. die Temperatur wird bei externen Störungen nicht besonders gut gehalten).
Hallo, > düsentrieb schrieb: > kann ich einen Spannungsteiler aus NTC und PTC benutzen, um die > Leitfähigkeit eines MOSFETs (und damit dessen Erwärmung) verwenden, um > so ein selbstregelndes Heizsystem aufzubauen? > VCC - PTC - Gate - NTC - GND. Mit NTC und PTC? Das ist sind sinnlosen Umständlichkeiten. PTC-Elemente gibt es für verschiedenen Sprungtemperaturen. Wenn du dir den richtigen aussuchst, geht es damit recht gut eine selbstregulierende Heizung zu bauen. Die Genauigkeit ist natürlich nicht so gut. Aber oft reichen +/- 5 Grad auch aus. > MOSFET wird heiß: Spannung am Gate sinkt, MOSFET kühlt ab. > MOSFET wird kalt: Spannung am Gate steigt, MOSFET heizt auf. > Habe ich einen Denkfehler drin? Warum ist das (einfache) System so wenig > verbreitet? Weil es mit einem Halbleiter eher noch zu umständlich ist. Es reichen PTC-Elemente alleine aus, um zu heißen und die Temp. zu halten. Wärmeplatten in billigen Kaffemaschinen sind teilweise so gebaut. https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/1641780/products/product-catalog/ptc-thermistors--epcos-/ptc-thermistors-as-heating-elements https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_Heating_B59053_A53.pdf https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_Heating_B59060_A60.pdf Ich habe PTC-Scheiben in Industriemeßgeräten zum Warmhalten von irgend was schon öfters benutzt. Nachteil kann evt. der etwas hohe Kaltstrom sein. Das kann eine Reihenschaltung mit Heiz-Widerstand beheben. Gruß Öletronika
