Infrarot sender kameraauslösung
Gast #5805901
Ich mache Stackingaufnahmen von Mineralien mit Serialcomcnc und finde
dieses Zusatzmodul Macrofoto super. Schritte von 100-bis120 sind keine
Seltenheit
Ich mache die Kameraauslösung zwischen den Schritten noch mit
Kabelfernbedienung von Sony. Kann mir jemand helfen das ich die
Aüslösung
auch vollautomatisch ausführen kann.
Arduino uno mit CNC Shield
Kamera Sony a65 mit Infrarotauslösung
1 Infrared EmitterV1.0
1 infrared Receiver
auf eine Antwort bzw. Lösung würde mich sehr freuen
#5805977
> Seltenheit
Ich kann zwar nicht direkt helfen, aber das liegt evtl. auch daran, dass
ich in diesem Fall nicht im Ansatz verstehe was Du da tust.
Was sind Stackingaufnahmen von Mineralien?
Was ist Serialcomcnc?
Was ist ein Zusatzmodul von Macrofoto?
Mag ja sein, dass es Forenteilnehmer gibt, die das auf Anhieb wissen,
das dürften aber die wenigsten sein.
Bin nur unbekannten Dingen gegenüber aufgeschlossen und neugierig.
Das ist also nicht unhöflich gemeint.
Es könnte ja auch noch weitere Leser geben die nur Bahnhof verstehen,
obwohl sie aus ganz anderer Richtung evtl. die Lösung haben.
Gast #5806003
Hier ist Z Stacking gemeint.
Stackingaufnahmen sind Macroaufnamen, wobei der Tifenbereich vielleicht
0.5mm ist, audn es braucht dann 100 Aufnahmen, um ein Object von 50mm
abzufotografieren. Dann werden alle Aufnahmen zusammengerechnet und es
entsteht dann eine scharfe Aufnahme.
Alternativ gibt es auch x/y Stacking, um z.B. bei einem IC mit einem
Microskop den Die als Ganzes abzubilden, z.B. um Pattern zu erkennen,
bzw Strukturen zu identifizieren.
Sony codes, die A65 kennt nur die ersten 3, soweit mir bekannt.
Photo     740239    // Shutter | take photo
Delayed   969615    // 2 Sec delayed Shutter
VID       76687     // Start | stop video recording
DISP      166799    // Display change cycles round
Menu      117647    // Enter menu | leave menu
MenuU     379791    // Menu up
menuD     904079    // Menu down
menuR     1035151   // Menu right
menuL     510863    // Menu left
OK        641937    // Menu OK
Z+        338831    // Zoom in
Z-        863119    // Zoom out
void ir_pulse(unsigned int time){
  unsigned long start = micros();
  while(micros()-start<=time){
    digitalWrite(pinIR_LED,HIGH);
    _delay_us(8);
    digitalWrite(pinIR_LED,LOW);
    _delay_us(8);
    _delay_ms(650);
void ir(uint32_t val) {
  for (int j=0;j<3;j++) {
    ir_pulse(2320);
    for (int i=0;i<cnt;i++,val>>=1)
        ir_pulse(val&1?1175:575);
    delay(10000);
Persönliche Seite #5806004
Warum dann Infrarot? Steuer doch einfach die Kamera über die
Kabelauslösung an. Das ist zwar wohl ein etwas blöder Stecker, aber
daran hängen einfache Taster, die Du z.B. mit einem mit Deinem Arduino
über ein Reed-Relais ansteuern kannst.
Ganz simpel.
Gast #5809464
Entweder ein Kabel für einen Kabelfernauslöser kaufen. Dessen Pins
(3.5mm/2.5 Klinke) muss man nur Kurzschließen. Reicht für Fokus und
Shutter.
Oder einen billigen Infrarotauslöser kaufen und dessen Taster
kurzschließen.
Zum "kurzschließen" einfach ein logiclevel Mosfet nehmen.
Die erste Variante habe ich seit einiger Zeit auf meinem Makroschlitten
im Einsatz.
