Wenn ich aus dem Flugzeug springe und mit dem Fallschirm in der Stromleitung hängen bleibe, bekomme ich dann einen Schlag oder nicht? Analog zu den Vögeln habe ich ja keinen Kontakt zur Erde und damit keine Potentialdifferenz oder? Vorausgesetzt ich hänge nur an einer Stromleitung und nichts berührt eine zweite
Verschoben durch Moderator
Vögel haben selten einen nassen Fallschirm, der noch irgendwo herunter hängt. Finde den Unterschied.
Allerdings solltest du in dieser misslichen Lage darauf verzichten, in die falsche Richtung zu pissen. Das Szenario mag etwas exotisch klingen, aber manchen Vogel erwischt es auf diese Art dann doch.
Je nach Spannungslevel wirst du beim Berühren nen Potentialausgleich spüren wie wenn du übern Teppich schlurfst und dann an die Türklinke fasst. Dann nichts mehr.
Der Erstkontakt zählt. Wenn Du z.B. Barfuß zuerst an die Leitung kommst, gibts vermutlich aua, ansonsten eher nicht. Beim Arbeiten an Hochspannungsleitungen mit einem Hubschrauber verbindet sich der Techniker mit einem Stahlstab, dem sogenannten Hot-Stick. Während dieses Vorgangs bildet sich ein Lichtbogen. Um jeden Hochspannungsdraht liegt ein starkes E-Feld, die Intensität ist umgekehrt proportional zum Abstand. Bei sehr geringen Entfernungen überschreitet die Intensität die Durchbruchschwelle für die Luft. Der Strom in diesem Bogen wird durch die Gesamtkapazität bestimmt.
oszi40 schrieb: > Vögel haben selten einen nassen Fallschirm, der noch irgendwo herunter > hängt. Finde den Unterschied. Der nasse Fallschirm sorgt dafür, das die Leitung stromlos wird??? Gartenstuhl-Larry hat das mal ausprobiert -> https://de.wikipedia.org/wiki/Larry_Walters Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: das eigendliche Problem ist nicht die Stromleitung, sondern die fehlende (aber vorgeschriebene) Zweiwegekommunikation und die Frage der Zulassung des Fallschirms ;-) btw...nimm lieber einen Gartenstuhl - der ist zulassungsfrei :-P
> Jo, so is dat. > Kommt auch öfter vor, als man denken mag. >> Wenn ich aus dem Flugzeug springe und mit dem Fallschirm in der >> Stromleitung hängen bleibe ... Die Überlebenden machen dann Interviews im TV, zuerst mit Merkel, dann mit Gauck und irgendwelchen völlig zufällig von der Strasse selektierten Gutmenschen. Zuallerletzt kommt dann Baerbock hinzu, die vollverkannte Expertin für Energiespeicherung im Stromnetz, die verhilft dann dieser unausweichlichen "Live-Schalte" für's Volk zur mindest-notwendigen Quote ... (Musste sein.)
Das Problem ist: ein Stromleitung (Phase) kommt selten allein. Du wirst mit deinem Fallschirm mehrere berühren. Auch wenn der Fallschirm trocken ist, ist sein Widerstand niedrig genug, um einen Lichtbogen zu zünden. Im theoretischen Fall wiklich nur einer herumhängenden Phase: Da an der Leitung eine Wechselspannung anliegt, du aber eine Kapazität gegen die Umgebung darstellst, wird es vor der Berührung auch einen kleinen Bogen zwischen dir und der Leitung geben, allerdings mit geringen Stromfluss, da deine Kapazität gegen die Umgebung klein ist. Von Potentialausgleich kann keine Rede sein, da aufgrund der Wechselspannung sich das Potential ständig ändert. Es wird ab dem Zeitpunkt der Bogenzündung immer ein Strom zwische dir und der Leitung fließen. Bei Berührung hast du dann das Potential der Leitung, der Strom fließt immernoch, aber es gibt keinen Bogen mehr. Solltest du dann nicht die Quelle für Koronaentladungen geworden sein, wirst du von diesem Stromfluss wahrscheinlich auch nichts merken.
Sinus T. schrieb: > Das Problem ist: ein Stromleitung (Phase) kommt selten allein. Du wirst > mit deinem Fallschirm mehrere berühren. Auch wenn der Fallschirm trocken > ist, ist sein Widerstand niedrig genug, um einen Lichtbogen zu zünden. Normal bewegen sich dann die Leitungen und es kommt meist einige Meter weiter zum Überschlag. Unglaublich wievielte das überleben o. an Genickbruch sterben...
