Hallo Gemeinde, ich habe mir hier einige Beiträge durchgelesen und bin immer noch nicht wirklich weiter als vorher. Zur Zeit plane ich ein Projekt zur Temperatur und Feuchte Überwachung mit Datenlogging. Möchte das ganze auf eine eigene Platine unterbringen und habe mir als µC den ATMEGA328p rausgesucht. nun weiß ich das dieser über keine Echtzeituhr mit Kalender funktion verfügt. Jetzt frage ich mich jedoch ob es dann Sinn macht ein fertiges DS3231 Modul mit auf das Bord zu integrieren, dann wären für meine Zwecke da ja nur 5 Pin anzuschließen (VCC, GND, SCL,SDA und SQW) wobei ich noch nicht weiß ob ich direkt auf die Programmierung des DS3231 mit dem Atmel Studio drauf zugreifen kann um den DS3231 in den Tick modus zu versetzen. Mich würde eigentlich in erster Linie mal interessieren wir ihr das auf einer eigenen Platine Lösen würdet. Es soll eine SD karte beschrieben werden können und ggf über seriel wieder ausgegeben werden, aber wohl eher am PC dann die Karte einlesen. Weiter sollen anhand von den Daten verschiedene Ausgänge geschaltet werden und auch überwacht werden das diese auch geschaltet sind und natürlich sollen temperatur und feuchtigkeit ermittelt werden und gespeichert werden, um das noch abzurunden sollen die Messdaten dann noch auf einem Display ausgegeben werden Grüße Matthias
Verschoben durch User
Matthias O. schrieb: > wobei ich noch nicht weiß ob ich direkt auf die Programmierung des > DS3231 mit dem Atmel Studio drauf zugreifen kann Nein. Du musst dem AVR mit in Atmel Studio geschriebener Firmware beibringen, die RTC per I2C zu intitialisieren und zu konfigurieren. Atmel Studio kann weder I2C noch etwas mit der RTC anfangen. Matthias O. schrieb: > Mich würde eigentlich in erster Linie mal > interessieren wir ihr das auf einer eigenen Platine Lösen würdet. Module sind zum ersten Test ganz nett, um mal schnell ein Konzept auf einem Steckbrett aufzubauen. Wenn man eh schon eine Platine erstellt, ist es bei so einfachen Schaltungen eigentlich immer sinnvoll, sie gleich mit auf der Platine vorzusehen und nicht als steckbares Modul. Der Platz ist der gleiche, dafür gibt es keine Kontaktprobleme und nichts, was absteht oder abfallen kann.
