Guten Abend, weiß jemand wo ich diese Kupferdüse herbekomme oder welche Innengeometrie zur Herstellung genutzt werden kann? https://youtu.be/oNS8UvrrzYo?t=345 Vielen Dank!
Jonas B. schrieb: > weiß jemand wo ich diese Kupferdüse herbekomme Dafür kannst Du eine stinknormale Düse für MAG-Schweißgeräte (Drahtstärke 0,6mm) hernehmen. Bekommst Du in jedem Baumarkt. Nimm gegen Flammrückschlag besser Edelstahlwolle her. Und verwend auch nicht so einen mickrigen Bubbler, wie im Video gezeigt. Denn der Bubbler ist "letzte Reserve", die bei einem Flammrückschlag immer noch funktionieren können muß, damit es Dir die HHO-Zelle nicht zerfetzt. Grüße
L. H. schrieb: > die bei einem Flammrückschlag > immer noch funktionieren können muß, damit es Dir die HHO-Zelle nicht > zerfetzt. Anekdote am Rande: Ein mit Knallgas gefüllter 10l Eimer (handelsüblicher Plastikeimer aus dem Haushaltszubehör) der oben offen(!) ist (Knallgas wird mit Geschirrspülmittelschaum in Position gehalten) wird bei Entzündung den Eimer in 100 kleine Fetzen zerreißen obwohl er oben offen ist! Sehr eindrucksvoll! (Brille und Gehörschutz nicht vergessen!)
Jonas B. schrieb: > weiß jemand wo ich diese Kupferdüse herbekomme oder welche > Innengeometrie zur Herstellung genutzt werden kann? Nimm eine vom 3D-Drucker mit 0,4mm
Luftballon voll 2H2+O2 anzünden ist kein Problem. Gehörschutz, und in der Hand halten. Nur im Freien, am besten zu Silvester, da knallt es sowieso überall. Klein beginnen. Aber bitte nicht, wenn Mecker-Nachbarn da sind. Super Idee hier, nur die Präzision der Backförmchen ist abenteuerlich, Gefahr von inneren Funken. Mit etwas NaOH ist der Generator effektiver, aber dann gibt es die Gefahr vom Verätzen bei Unfall. Bitte beachten: der Generator erhitzt sich erheblich. Nicht vergessen: alte PC Netzteile liefern 5V, 20A und sind leicht verfügbar.
>Nimm eine vom 3D-Drucker mit 0,4mm ;) >Anekdote am Rande: Ein mit Knallgas gefüllter 10l Eimer (handelsüblicher >Plastikeimer aus dem Haushaltszubehör) der oben offen(!) ist (Knallgas >wird mit Geschirrspülmittelschaum in Position gehalten) wird bei >Entzündung den Eimer in 100 kleine Fetzen zerreißen obwohl er oben >offen ist! Sehr eindrucksvoll! (Brille und Gehörschutz nicht vergessen!) Ich bin "geimpft" und passe auf. Ich hab auch bisschen Erfahrung mit Elektrolyse und Entrosten. Dafür existiert auch eine recht leistungsstarke Absaugung und ein säurefester Tisch / Arbeitsplatz. (Brille und Gehörschutz nicht vergessen!) -check >Mit etwas NaOH ist der Generator effektiver, >aber dann gibt es die Gefahr vom Verätzen bei Unfall. Müsste ich noch vom Platinenätzen haben, das ist doch das Zeug oder? Ich baue erstmal eine kleine Testzelle und dann kann ich immer noch skalieren... Grüße Jonas
abc.def schrieb: > Mit etwas NaOH ist der Generator effektiver, > aber dann gibt es die Gefahr vom Verätzen bei Unfall. Bitte beachten: > der Generator erhitzt sich erheblich. Nein, NaOH ist KOH weit unterlegen. Es ist kein Geheimnis, daß professionelle Elektrolyseure mit ca. 26 bis 30%igem KOH-Elektrolyt laufen. Wo man noch etwas mehr "herausholen" kann, liegt in der Auswahl der Elektroden: Anode: reines Nickel oder vernickeltes Eisen Kathode: Eisen Damit "sackt" nämlich die Einzelzellenspannung auf ca. 1,2V ab. Und bereits ab der fängt dann die Gasung an. Ist nichts anderes als die uralten NiFe-Akkus von Edison, die für HHO-Erzeugung "überladen" werden können. Auf nichts anderem basiert nämlich die HHO-Erzeugung als auf der Überladung von Einzelzellen. 2V sind dabei nicht unbedingt das "Maß der Dinge". :D Ab 1,2V Überladung funktioniert das mit entspr. Elektroden besser. Zum Flammrückschlag noch etwas: Das im Video gezeigte Röhrchen dazu ist "unter aller Sau"! Besorg Dir besser einen 1/2"-Fitting etwa gleicher Länge und stopf den mit VA-Wolle zu. Vorne Anschluß an die Düse und hinten Anschluß an den Bubbler. Kannst Du alles mit handelsüblichen Fittingen machen. Grüße
L. H. schrieb: > Das im Video gezeigte Röhrchen dazu ist "unter aller Sau"! > Besorg Dir besser einen 1/2"-Fitting etwa gleicher Länge und stopf den > mit > VA-Wolle zu. Vorschlag einer billigen lösung: lange Injektionsnadel (Edelstahl leitet Wärme sehr schlecht, ausserdem Bauformbedingt Flammrückschlaghemmend) aus der Apotheke. Luerverbindung an duenne lange Einwegspritze befüllt mit VA-Wolle.
