Guten Morgen, ich suche Unterstützung bei der Suche nach einem günstigen BMS IC (Batteriemanagement): - gleichzeitiges laden und entladen einer Zelle (LiPo/LiIon) - Fehlerschutz: Über-/Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur - evtl. integr. Buck/Boost min. 200mA Output bei 3.3V Stromquelle wäre USB oder auch USB C! Im Augenblick finde ich den LTC3558 ganz interessant! Wer demnach schon solche ICs im Einsatz hatte, darf diese gerne benennen. Danke im Voraus! =)
Gleichzeitig laden und entladen geht physikalisch nicht. Vermutlich meinst du, dass der Akku beim Entladen optional durch das Ladegerät unterstützt wird. Ich finde komisch, dass nur wenige (keine?) solcher Produkte im Handel sind. Mit 5V Ausgang ohne Tiefentladeschutz gibt es hingegen einige.
Genau, gleichzeitig wird nicht funktionieren. Jedoch müsste es Controller geben, welche pulsartig zwischen Akku und Eingang wechseln. Somit wird der Akku langsam geladen. Meine Bluetooth Box z. B. unterstützt diesen Vorgang. Sehr eigenartig!
Nitram E. schrieb: > Genau, gleichzeitig wird nicht funktionieren. Jedoch müsste es > Controller geben, welche pulsartig zwischen Akku und Eingang wechseln. Warum pulsen? Natürlich kann man "gleichzeitig" laden und entladen. Du musst nur dafür sorgen, dass der Akku nicht entladen wird, während das Ladegerät dranhängt, und sowohl die Schaltung, als auch den Akku mit (Lade-)Strom versorgt. Das soll ja deine gesuchte Schaltung erledigen. Von der Funktion her verleichbar mit einer USV. > Somit wird der Akku langsam geladen. Meine Bluetooth Box z. B. > unterstützt diesen Vorgang. > Sehr eigenartig! "Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich."
Ich würde mal bei den sog. "USV" für Raspberry Pi schauen. Die benutzen eine Li-Zelle als Speicher, die geladen wird solange Netzteil da ist und gleichzeitig wird der Pi vom Netzteil versorgt. Wenn der Strom weg ist übernimmt er Li-Akku. Es gibt auch Powerbanks die den Ausgang nicht deaktivieren wenn ein Ladegerät dran ist, selbes Prinzip. Modelle findet man benannt auf Raspi-USV Seiten...
Unmittelbar als Block vor die der Zelle sind Über- & Entladeschutz zu plazieren. Das Manegement könnte dann auch ein ATtiny locker übernehmen.
