Hi, wie kann ich EAGLE dazu bringen, mir für bestimmte Vias diese Thermals zu generieren? Ich meine diese vier Verbindungen zu dem Via anstatt dass dieses vollflächig angebunden ist. Danke!
Hallo, Thermals werden nur für Bauteil-Pads generiert. Vias werden immer vollflächig ins Polygon integriert. Ist auch sinnvoll: Die Thermal-Stege sollen das Löten erleichtern, und am Via wird nichts angelötet. Gib mal Hintergründe an, warum du thermals bei Vias haben willst. Da findet sich vielleicht eine andere Lösung. Maik
Ja, genau genommen will ich die Thermals bei einigen Bauteilpads von THT-Bauteilen haben - also bei den Durchkontaktierungen, an denen diese Bauteile angelötet werden. Reine Vias, die nur die Leiterplattenseiten verbinden, sollen diese Thermals nicht erhalten.
Maik F. schrieb: > Ist auch sinnvoll: Die Thermal-Stege sollen das Löten erleichtern, und > am Via wird nichts angelötet. Manche sollen auch selber Ätzen! DRC/Suppl Häkchen an "Generate Thermals....". Also alle oder keiner. Individuelle müsste gefrickelt werden.
> DRC/Suppl Häkchen an "Generate Thermals....". Also alle oder keiner. > Individuelle müsste gefrickelt werden. Das ist bereits gesetzt und 0,2 mm angegeben - das ändert also nichts... Ich habe eben mal im Device (Package in der Bibliothek) nachgesehen: da ist in sätmlichen Pads des Devices, welches Thermals bekommen soll, der Haken bei "Thermals" gesetzt - sollte das dann nicht automatisch im Layout gemacht werden?
Hallo, im Eigenschaftsfenster des Polygons (info->polygon) bei thermals den Haken setzen. Maik
