Hallo, ich habe hier ein etwas betagtes Labornetzteil von Gossen (Konstanter mit 40V/12A) bei dem die Spannungs- und Stromanzeige vom Sollwert abweichende Werte anzeigt, bei Messung mit einem Multimeter. Des Weiteren wird schon ohne Last bei eingeschaltetem Ausgang ein Strom von 20mA angezeigt und die Strombegrenzung kommt bei niedrigeren Stromstärken als eingestellt (das ist nicht schön). Ist das ein normales Verhalten oder könnte das Gerät defekt sein? Im Handbuch habe ich eine Möglichkeit zur Kalibrierung gefunden (Kap. 7.2 in https://www.gossenmetrawatt.com/gmc/resources/la/ssp-120-320/ssp-120-320-ba_gb.pdf ). Da ich auf dem Gebiet keine Erfahrung habe, möchte ich gern hier um Hilfe bitten. Könnte diese Kalibrierung das Problem lösen? Was bräuchte man dafür? Reicht ein Multimeter als "Kalibrator" + Shunt für Stromkalibierung aus? Wie kann ich die Kalibrierung bei 12 A (Gefahrenpotential?) möglichst sicher machen? Falls benötigt, liefere ich gern weitere Informationen über das Gerät. Besten Dank
Fliks schrieb: > Da ich auf dem Gebiet keine Erfahrung habe, möchte ich gern hier um > Hilfe bitten. Könnte diese Kalibrierung das Problem lösen? Ja, höchstwahrscheinlich. > Reicht ein Multimeter als "Kalibrator" + Shunt für > Stromkalibierung aus? Ja, sind ja nur Schätzeisen zu Orientierung. Für wirkliche Messungen brauchts was aufwendigeres, zB. ein DMM. > Wie kann ich die Kalibrierung bei 12 A > (Gefahrenpotential?) möglichst sicher machen? Da bei 40V sicher keine 12A durch deinen Körper fließen werden, besteht nur die Gefahr von glühenden Käbelchen und einem heißen Shunt.
Bitte, gerne... :) PS: Wenn dein DMM 10A kann reicht das, da extra wegen 12A einen Shunt kaufen lohnt nicht. ABER unbedingt beachten: Bei einem DMM dürfen diese 10A meist nur für 10-20s fließen, dann 10-20min Pause!
40V*12A (so es das Netzteil überhaupt schafft), heißt 3,33 Ohm Widerstand (oder besser 3 x 10 Ohm 1% parallel) und 480W Verlustleistung! <--- Achtung! Das wird sehr schnell sehr heiß. Da braucht es schon richtige Hochlastwiderstände! Vermutlich aber wird er die 12A nicht bei 40V schaffen. Siehe hierzu das Handbuch. Das sagt nein.
