Hallo, ich wollte an einem RC-Flugmodell die Spannung von 26V auf 9V zur Versorgung der LED-Beleuchtung mittels Step down buck Wandler herabsetzen. Der Wandler LM 2596 S wurde bei ebay bezogen https://www.ebay.de/itm/LM2596-S-Abw%C3%A4rtswandler-Buck-Schaltregler-Spannung-StepDown-DC-DC-Arduino-RPi/172397669469?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=471224308300&_trksid=p2060353.m2749.l2649 . Nach Anschluß an die Versorgungsspannung wurden die 9V Ausgang am Wandlermodul eingestellt. Bei nach Anschluß des LED-Steuergerätes(Blinkmodi) war leider kein Leuchten der LED zu verzeichnen. An was kann das liegen. Der Wandler hat einen Nennstrom von 3A der von den angeschlossenen LED unterschritten wird. Im Batteriebetrieb funktioniert das Ganze problemlos. Wird vielleicht die Form der ausgegebenen Spannung von den LED(Steuergerät) nicht verarbeitet. Hat hier jemand vielleicht einen hilfreichen Tipp? Gruß Thomas
Verschoben durch Moderator
Thomas Krause schrieb: > An was kann das liegen. Hast du im angeschlossenen Zustand mal die Spannungen gemessen? > Wird vielleicht die Form der ausgegebenen Spannung von den > LED(Steuergerät) nicht verarbeitet. Was das ding ausgibt, ist eine ordinäre Gleichspannung, damit sollte das unbekannte Steuergerät durchaus klarkommen.
Schaltregler_legt_man_auf_den_Strom_der_Last_aus_bzw_leicht_oberhalb Bei sehr geringer Last koennte das (an den Pins unbekannt beschaltete) Modul durchaus herumzicken. Ein sicherer Test waere an 9V Ausgang ein 10 Ohm Widerstand, dabei floesse unterhalb 1A, aber noch weit oberhalb 0,5A - bei 0,5A beginnen ueberhaupt erst einige der Diagramme/Datenblatt von TI (oder ist Deiner von ONsemi?). Die exakte Schaltung (an allen Pins, sowie die Leistungsbauteile) koennte nuetzlich zu betrachten sein, evtl. stimmt etwas nicht, oder paßt wie gesagt einfach nicht dazu, einem 3Amax Modul bei nur 9Vout auch noch sehr wenig Strom entnehmen zu wollen.
Was genau ist da drauf? schrieb: > Schaltregler_legt_man_auf_den_Strom_der_Last_aus_bzw_leicht_oberhalb > > Bei sehr geringer Last koennte das (an den Pins unbekannt beschaltete) > Modul durchaus herumzicken. Dieses Modul, kommt ganz gut mit geringer/keiner Last zurecht. Wirklich geprüft werden die Dinger aber nicht. Da kommt schon mal das Eine o. Andere mit fehlerhafter Verlötung an.
Ja, das kann sein, Teo. Zu meiner vorh. Empfehlung: Was genau ist da drauf? schrieb: > 10 Ohm Widerstand, 10 Ohm und ca. 10 Watt oder mehr
Was genau ist da drauf? schrieb: > Ja, das kann sein, Teo. Das kann nicht nur, das IST so! Ich lutsch mir hier doch nichts aus den Fingern.... PS: Oje, warum reagiere ich überhaupt drauf... Zeit mal wieder Pause zu machen. BB
Vielleicht ist der Ausgangsspannung eine Welligkeit beigefügt, die das Blinkmodul nicht verträgt. MfG
Lothar M. schrieb: > Hast du im angeschlossenen Zustand mal die Spannungen gemessen? Alle Spannungen wurden im angeschlossenen Zustand gemessen. Ich werde mir einen 10W Lastwiderstand besorgen und nachmessen. Erstmal danke für die Tipps. Gruß Thomas
Teo D. schrieb: > Wirklich > geprüft werden die Dinger aber nicht. Da kommt schon mal das Eine o. > Andere mit fehlerhafter Verlötung an. Defekte Trimmer hatte ich schon mehrere bei den Dingern.
