Hallo, ich habe große Probleme MinGW zu installieren. Ich bin nach https://www.ics.uci.edu/~pattis/common/handouts/mingweclipse/mingw.html vorgegangen. Doch nach der Installation kann ich den Button Continue nicht betätigen,da dieser ausgegraut ist. Also muss ich quit machen. Wenn ich dann aber im bin-Ordner MinGW-get.exe ausführe, bekomme ich die Meldung: The gui for mingw-get is not yet available. please use the command line version; for instructions, invoke mingw-get --help Aber was genau muss ich eingeben, damit es installiert wird? mingw-get install hat nichts gebracht
Verschoben durch User
Oh, dass ist hier falsch. Kann jemand das nach PC-Programmierung verschieben?
Felix schrieb: > Ich bin nach > https://www.ics.uci.edu/~pattis/common/handouts/mingweclipse/mingw.html > vorgegangen. Das scheint aber steinalt zu sein. Warum nicht das Original? http://www.mingw.org/wiki/InstallationHOWTOforMinGW Bzw. http://www.mingw.org/wiki/Getting_Started Oder gleich die Downloadseite: https://osdn.net/projects/mingw/releases/ Findet man auch alles über die Hauptseite: http://www.mingw.org/
guest schrieb: > Felix schrieb: >> Ich bin nach >> https://www.ics.uci.edu/~pattis/common/handouts/mingweclipse/mingw.html >> vorgegangen. > > Das scheint aber steinalt zu sein. Warum nicht das Original? > http://www.mingw.org/wiki/InstallationHOWTOforMinGW > Bzw. > http://www.mingw.org/wiki/Getting_Started > > Oder gleich die Downloadseite: > https://osdn.net/projects/mingw/releases/ > > Findet man auch alles über die Hauptseite: > http://www.mingw.org/ Ja, aber das problem ist das selbe.
CK schrieb: > Probiere stattdessen mal MinGW-w64 der Bestandteil von WinBuild ist > http://win-builds.org/doku.php werde ich mal ausprobieren
Felix schrieb: > ich habe große Probleme MinGW zu installieren. Kein Wunder, die Erde hat sich in den letzten Jahren weiter gedreht. Man installiert heute MSYS2 und macht den Rest mit pacman. Dort sind dann auch wesentlich neuere GCC Versionen dabei.
