Hallo zusammen, Ich habe von der Telekom ein voll IP.Anschluss mit mehreren Rufnummern, ebenfalls ein Lancom Router. Ich möchte nun wenn ein Telefon angerufen wird das Gespräch auf ein anderes Telefon im Büro weiterleiten. Optional: ebenfalls habe ich ein ausländischen SIP Anbieter welchen ich zZ mit einem Softphone verwende. Ist eine gleichzeitige Verwendung auf einem Hardwarephone parallel möglich? Welche Hardware bräuchte ich, IP Telefone? Kenne mich da sehr wenig bis gar nicht aus? Vielen Dank!
Für SIP wirst du meines Wissens nach ein IP Telefon benötigen. Für das Umleiten muss der Router als Telefonzentrale taugen.
Du kannst beliebig viele Geräte auf dem gleichen Konto anmelden, sofern der Anbieter das erlaubt. Zwei oder drei geht aber eigentlich immer. Allerdings gibts dann kein Besetzt, da ja immer eins frei ist ;) Vermitteln ist Geräteabhängig, aber mehr oder weniger beliebig möglich. Allerdings ist die weitergeleitete Verbindung eine normale, als wenn du da anrufst. Flatrate und AGB beachten, möglicherweise sind weiterleitungen nicht kostenlos. Dein Infogeber ist also der Gerätehersteller und vor allem der Provider.
Danke für die Antworten: Aber was hat das weiterleiten bei IP Telefonen mit dem Vertrag zutun? Ich dachte das wäre interne Weiterleitung? Zudem würde ich gerne wirklich pro Telefon eine Rufnummer fest und nur wenn nötig weiterleiten. Also was ich nicht ganz verstehe ist Vermitteln Gerätesache, Routersache oder Anbietersache :) PS würde gerne IP Telefone kaufen
Baum schrieb: > Ich möchte nun wenn ein Telefon angerufen wird das Gespräch auf ein > anderes Telefon im Büro weiterleiten. Ja, dass macht man, wie früher auch, mit einer Telefonanlage. Halt eben mit einer die VoIP (SIP) kann. Weit verbreitet sind in Privathaushalten die FritzBoxen mit ihrer eingebauten kleinen Telefonanlage. Daneben gibt es viele andere Hersteller. > Optional: ebenfalls habe ich ein ausländischen SIP Anbieter welchen ich > zZ mit einem Softphone verwende. Ist eine gleichzeitige Verwendung auf > einem Hardwarephone parallel möglich? Ja, aber wenn du eine VoIP-Telefonanlage verwendest, dann sollte man es der Telefonanlage, nicht den angeschlossenen Telefonen, überlassen. Für die angeschlossenen Telefone ist die Telefonanlage der "Anbieter". Wenn du keine Telefonanlage verwendest, es gibt viele VoIP-Telefone die mehreren SIP-Accounts unterstützen. Ein Grandstream GXP2140 (zufällig herausgesucht, sonst kein besonderer Grund), kann z.B. mit vier Anbietern umgehen.
Du musst mal genau aufmalen, wer wo angemeldet ist, und wer wann wie wohin vermitteln soll. Und wie die Telefone angeschlossen sind. VoIP? AB? DECT? Denn: Wenn dein Telefon vermittelt, kann es das u.U. selber tun, evtl. machts die Basis/Anlage, oder der Anbieter muss einspringen. Wobei der Anbieter auch der Router sein kann, aber eben nicht zwangsläufig. Wenn deine Telefone z.B. ab oder VoIP am Router sind, so ist der die Anlage bzw. der Provider. Ein vermitteln zwischen den Telefonen ist dann ein internes Gespräch, kostenlos. Willst du dagegen ein am Router angeschlossenes ab- oder DECT-Telefon nutzen, um einen Anruf von außen auf den VoIP-Client auf dem Handy umzuleiten, so muss der Router eine zweite Verbindung nach außen aufbauen und den anderen Account wieder anrufen. Sind beide VoIP-Phones auf dem Server des Anbieters im Internet angemeldet, so muss der das unterstützen. Generell ist bei VoIP ein vermitteln schwierig, da es mehrere nicht wirklich verbreitete Methoden gibt, und alle müssen von allen Geräten die beteiligt sind unterstützt werden. Und vom jewiligen Anbieter.
Vielen Dank für die super Antworten. Sagen wirs mal so ich habe noch gar nichts! Ich muss mir die Telefone erstmal zulegen, deswegen auch die Frage. Ich bin zwar jetzt etwas schlauer aber eig auch etwas verwirrter. Was sollte ich mir den am besten nun zulegen???
Baum schrieb: > Was > sollte ich mir den am besten nun zulegen??? Du brauchst etwas mit langfristigem guten Support. Denk dran, das das ganze SIP Zeugs Teil deines Netzwerks ist und dort Sicherheitslücken fatal sein können. Schau dir daher mal Asterisk an, das ist eine Open Source Telefonanlage. https://de.wikipedia.org/wiki/Asterisk_(Telefonanlage) Der OpenSource Anteil erlaubt dir, dass du garantiert Updates kriegst. Ansonsten brauchst du nur noch eine entsprechende Hardware auf dem die Software läuft. Also was sparsames, aber auch etwas, wo am besten eine normale Linux Distribution wie Debian läuft, denn die gewährleistet dir die Sicherheitsupdates. Ich selbst hatte noch nie ein IP Telefon, schätze aber mal, dass die per WLAN funktionieren. Daher sollte ein WLAN Stick für die Hardware genügen, wenn sie selbst kein WLAN mitbringt. Es gibt sicherlich auch Videoanleitungen auf Youtube und Bücher zum Einrichten von Asterisk. Da kannst du dich mal reinarbeiten, vielleicht ist es auch ganz einfach. Ich habe es noch nicht benötigt, da mir meine FritzBox für meine Angelegenheiten genügt und ich noch DECT Telefone habe. Aber wenn ich was langfristiges will, für das ich Updates kriege, dann würde ich mir das zu erst anschauen.
Kann dein Router denn Telefonie? Und welcherlei Gerät willst du haben? Tisch, Funk, Vorlieben für Hersteller?
Nano schrieb: > Ich selbst hatte noch nie ein IP Telefon, schätze aber mal, dass die per > WLAN funktionieren. Daher sollte ein WLAN Stick für die Hardware > genügen, wenn sie selbst kein WLAN mitbringt. Auch hier ist eigentlich DECT üblich.
Jens M. schrieb: > Kann dein Router denn Telefonie? > Und welcherlei Gerät willst du haben? Tisch, Funk, Vorlieben für > Hersteller? Ich habe keine vorlieben für Herstellen müssen nicht unbedingt funk sein wäre schön wenn man aber an die Geräte ein Headset anschließen könnte. Als Router habe ich ein: Lancom 883VAW
Der Lancom Router leitet Dir die Anrufe hinten an seiner ISDN-Buchse raus. Der Lancom muss das VoiceIP Option haben dann tut er dass. Dann kannst Du dazu eine 'vernünftige ISDN-Anlage dranhängen und die so konfigurieren, wie es passt. Dazu eben Analoge oder ISDN Telefone. Bei ISDN würdest Du auch keine Anlage zwingend benötigen. Ebenfalls gibt es mitlerweile eine DECT-Station von Lancom. Mit IP-Telefonen weiß ich nicht so, aber das kann der Router meines wissens auch erledigen. Entsprechend muß der Lancom configuriert sei. Welchen hast Du? - 1783 mit IP? Die 178. sind eigentlich Alleskönner. Nur die Konfig ist nichts für 'blutende' Anfänger. Dafür hat Lancom Schulungen.
Also ich habe jetzt mal alle meine Nummern im Lancom als SIP eingerichtet und somit Nutzbar für IP Telefone gemacht :). Nur wie kriege ich das ganze jetzt hin und her weitergeleitet :)
Baum schrieb: > Also ich habe jetzt mal alle meine Nummern im Lancom als SIP > eingerichtet und somit Nutzbar für IP Telefone gemacht :). > > Nur wie kriege ich das ganze jetzt hin und her weitergeleitet :) Call-Rounting konfigurieren. Zum Beispiel: https://www.lancom-systems.de/docs/config/de/refmanual/index.html#topics/aa1385117.html
^ Vielen Dank für die Antwort! Das behandelt aber eher bei nicht abgenommenen Telefon. Ich meinte folgendes Szenario: Softwarephone 1 Softwarephone 2 Softwarephone 3 1 Nimmt Gesräch an -> blbalba leite sie weiter zu 2 -> 2 Klingelt nimmt ab Wie kriege ich das am besten hin, vlt. auch mit Softwarephones wenns ok ist? Gruß
Du meinst kein Weiterleiten, sondern ein Durchstellen eines Telefonats. VoIP-Telefone haben i.d.R. auch eine R-Taste. Falls Dir Mobilteile und 2 gleichzeitige Telefonate reichen, nimm ein VoIP-Gigaset. Die werden quasi genau wie die ISDN- und Analog-Modelle bedient: Intern-Taste, Teilnehmer aussuchen, fertig. Mehr als ein VoIP-Provider geht damit ebenfalls.
Reinhard S. schrieb: > Nano schrieb: >> Ich selbst hatte noch nie ein IP Telefon, schätze aber mal, dass die per >> WLAN funktionieren. Daher sollte ein WLAN Stick für die Hardware >> genügen, wenn sie selbst kein WLAN mitbringt. > > Auch hier ist eigentlich DECT üblich. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die DECT Frequenzen sollen mal freigegeben werden.
Nano schrieb: > Das wusste ich nicht. Ich dachte, die DECT Frequenzen sollen mal > freigegeben werden. Die Allgemeinzuteilung wurde mehrmals verlängert, zuletzt bis Ende 2025.
Warum nimmt man für IP Telefone eigentlich DECT? Und wie wird das realisiert? Wird DECT dann als Übertragungsmedium für IP Pakete verwendet? Also so eine Art IP over Dect?
Hallo Baum, hoffe Du hast das mit dem Assistenten erledigt, sonst geht das in die Hose.
Nano schrieb: > Warum nimmt man für IP Telefone eigentlich DECT? Es gibt auch welche auf WLAN-Basis, aber DECT ist sehr robust. > Und wie wird das realisiert? > > Wird DECT dann als Übertragungsmedium für IP Pakete verwendet? > Also so eine Art IP over Dect? Nein, DECT-Sprachtelefonie bis zur Basisstation, ab dort dann VoIP. Die Mobilteile sind also nicht anders als bei Analog- oder ISDN-Systemen.
Nano schrieb: > Warum nimmt man für IP Telefone eigentlich DECT? Und wie wird das > realisiert? > > Wird DECT dann als Übertragungsmedium für IP Pakete verwendet? > Also so eine Art IP over Dect? Ich denke du denkst zu kompliziert ;-) Du hast zum DECT Telefon eine Basis. Und die Basis ist analog, ISDN oder VoIP. Dem Handgerät ist das im Prinzip alles egal. Wobei spezielle Features nur mit der speziellen Handgerät/Basis funktionieren.
Und der tiefere Hingergrund ist der deutlich geringere Stromverbrauch eines DECT-Handsets gegenüber einem Handset, das WLAN und VoIP beherrscht.
Hmmm schrieb: > Nano schrieb: >> Warum nimmt man für IP Telefone eigentlich DECT? > > Es gibt auch welche auf WLAN-Basis, aber DECT ist sehr robust. > >> Und wie wird das realisiert? >> >> Wird DECT dann als Übertragungsmedium für IP Pakete verwendet? >> Also so eine Art IP over Dect? > > Nein, DECT-Sprachtelefonie bis zur Basisstation, ab dort dann VoIP. Die > Mobilteile sind also nicht anders als bei Analog- oder ISDN-Systemen. Dann sind das aber keine echten IP Telefone, sondern stink normale, die nur den Router als DECT Basisstation verwenden und der Router wandelt das um nach VoIP. Das passiert aber schon jetzt, auch bei meinen DECT Telefonen. Auf einem echten IP Telefon kann man auch surfen. Das AVM IP Telefon hat nen integrierten Browser.
test schrieb: > Du hast zum DECT Telefon eine Basis. Und die Basis ist analog, ISDN oder > VoIP. Ein richtige IP Telefon hat einen Browser und viel Zusatzsoftware auf dem mobilen Gerät laufen. Wir reden hier also von zwei verschiedenen Dinge.
Nano schrieb: > Ein richtige IP Telefon hat einen Browser und viel Zusatzsoftware auf > dem mobilen Gerät laufen. Und verbraucht dafür deutlich mehr Strom als ein simples DECT-Handset, mit dem man ebensogut telephonieren kann. Ein DECT-Handset funktioniert mit zwei simplen AA-NiMh-Zellen, mehrere Tage lang. Welchen Vorteil bringt hier ein "richtiges" IP-Telephon? Was macht das besser?
Rufus Τ. F. schrieb: > Nano schrieb: >> Ein richtige IP Telefon hat einen Browser und viel Zusatzsoftware auf >> dem mobilen Gerät laufen. > > Und verbraucht dafür deutlich mehr Strom als ein simples DECT-Handset, > mit dem man ebensogut telephonieren kann. Ein DECT-Handset funktioniert > mit zwei simplen AA-NiMh-Zellen, mehrere Tage lang. > > Welchen Vorteil bringt hier ein "richtiges" IP-Telephon? Was macht das > besser? Frag das die Hersteller. Ich denke das ist auch für das Thema nicht relevant. Festhalten müssen wir nur, das DECT Telefone keine IP Telefone sind.
Nano schrieb: > Festhalten müssen wir nur, das DECT Telefone keine IP Telefone sind. Das ist zu unpräzise. Als DECT-Telephon wird die Kombination aus Basisstation und Mobilteil/Handset bezeichnet. Und das gibt es sehr wohl als IP-Telephon, genauso wie es das als ISDN-Telephon gab und als POTS-Telephon nach wie vor gibt.
Nano schrieb: >> Nein, DECT-Sprachtelefonie bis zur Basisstation, ab dort dann VoIP. Die >> Mobilteile sind also nicht anders als bei Analog- oder ISDN-Systemen. > > Dann sind das aber keine echten IP Telefone, sondern stink normale, die > nur den Router als DECT Basisstation verwenden Nein, es gibt auch eigene DECT-Basisstationen, die halt per VoIP angebunden sind statt per POTS oder ISDN. Den Router als Basisstation zu verwenden ist ne andere Geschichte.
Reinhard S. schrieb: > Den Router als Basisstation zu verwenden ist ne andere Geschichte. Naja, im Prinzip ist im Router nur eine DECT Basisstation eingebaut. Und diese hängt an der Telefonanlage (die auch im Router eingebaut ist). Und wenn der Router auch noch einen VoIP "Server" hat (der auch an der Telefonanlage hängt), dann kann man da auch noch per WLAN (oder übers Internet) ein VoIP Telefon (z.B. das Smartphone per VoIP Software) dranhängen. Dann hängt alles an der Telefonanlage des Router und man hat dort alle Funktionen dieser Telefonanlage. Das ist eine Möglichkeit (von vielen) wie man seine Telefonnummern managen kann. Ist halt die einfach billig Consumer Methode (die z.B. die besseren Fritz.boxen bieten), die aber schon extrem leistungsfähig ist. Vorallem wenn die Telefonanlage des Router noch Analoganschlüsse und nen ISDN Bus rausführt. Oder man nutzt ne separate Telefonanlage, oder man nutzt als Telefonanlage einen externen Anbieter, oder, oder, oder...
Wie ich gerade sah, sollte dieser Lancom doch alles bereits mitbringen, was eine Vermittlung ausmacht. Nur wird es bei Dir daran hapern, den Router zu konfigurieren. Er hat ja bereits Analoge, sowie ISDN on Board. Über das Web-If ist dies sehr schwierig. Über LanConfig und seinen Assistenten sollte dies zu machen sein. Habe selbst einen Lancom Router, und bin biss auf das WLan zufrieden. Selbst die All-Ip Umstellung war geschafft.
Hallo Nano schrieb: >> Nein, DECT-Sprachtelefonie bis zur Basisstation, ab dort dann VoIP. Die >> Mobilteile sind also nicht anders als bei Analog- oder ISDN-Systemen. > > Dann sind das aber keine echten IP Telefone, sondern stink normale, die > nur den Router als DECT Basisstation verwenden und der Router wandelt > das um nach VoIP. Das passiert aber schon jetzt, auch bei meinen DECT > Telefonen. Unsinn. Es gibt genügend IP Telefone mit DECT Basisstation, die direkt ans Netzwerk angeschlossen werden. Da wird im Router nix gewandelt, der stellt nur den Netzzugang bereit. VoIP macht die Basisstation. > Auf einem echten IP Telefon kann man auch surfen. Auch das ist Unsinn. Ein "echtes IP Telefon" ist nicht erst dann ein "echtes IP Telefon" wenn man damit surfen kann. Die einfachen Modelle, wie sie z.B. in Büros genutzt werden sind vollwertige IP-Telefon, auch wenn sie "nur" alphanumerische Displays haben. Dinge wie Surfen oder Musik abspielen sind nette Zusatznutzen. Nano schrieb: > Auf einem echten IP Telefon kann man auch surfen. > Das AVM IP Telefon hat nen integrierten Browser. Na Du bist ja ein Scherzkeks. Was denkst Du denn, wie ein FRITZ!Fon von AVM angebunden ist? Per DECT an die FRITZBox, die quasi die Basis ist. Nach Deiner Definition also kein IP-Telefon oder wie jetzt? Alle mir bekannten Handteile (es mag Ausnahmen geben), egal welcher Hersteller sind via DECT angebunden. Aus der Kombination Handteil/Basis wird ein VoIP Telefon daraus. Wenn Du ein IP-Telefon als Handteil haben möchtest, daß via Wlan angebunden ist, dann nimm ein Smartphone mit entsprechender App. MfG
