Heute wurde mein Win10 Rechner plötzlich ruckelig. Ich fand heraus, dass der Internet-Explorer auf 6GB Speicherverbrauch hoch ging. Ich schloss nacheiner einzelne Tabs. Schließen des Tabs der Seite business-branchenbuch.de (war ca. 2h offen) und schon war dieser deutlich unter 500MB. Ungefähr eine halbe Stunde später ruckelte mein Lotus Notes. Dann hing es und vielleicht gefühlte 3...5 Minuten stürzte es sogar ab. Es ließ sich nicht mehr starten. Ich habe dann einen Neustart gemacht. Beim Herunterfahren dauerte es noch wegen der Meldung es müssen noch Programme geschlossen werden. Sollen dies zwangsbeendet werden. Dabei war auch ein Symbol mit den Begriffen Remote Access sichtbar. Nach dem Neustart ging es wieder. Aber nach einer halben Stunde war das gleicht Problem mit Lotus Notes. Beim Herunterfahren, wurde aber nichts mehr angezeigt. Es dauerte aber gefühlte 1...2 Minuten. Ein weiterer Neustart wurde nicht mehr durchgeführt. Angefangen hatte es am Freitag nach 17 Uhr . Ich bin dann nach Hause.
Dieter schrieb: > Angefangen hatte es am Freitag nach 17 Uhr . Ich bin dann nach Hause. Um diese Zeit arbeitet man auch nicht mehr!
Radio schrieb: > Dieter schrieb: >> Angefangen hatte es am Freitag nach 17 Uhr . Ich bin dann nach Hause. > > Um diese Zeit arbeitet man auch nicht mehr! Erstens das und zweitens nicht mit dem IE. Von dem rät ja sogar MS mittlerweile ab.
Nach dem Fr erst die Woche darauf am Do wurde der Rechner wieder hochgefahren. Es startete der übliche Virenscan. Der lief auch einige Zeit, aber sehr langsam. Normalerweise bleibt das Fenster offen, wenn dieser fertig ist, so dass das Ergebnis sichtbar ist und ihn schließen kann. Diesmal konnte ich kein Ende des Virenscanners sehen. "Von dem" (hier IE) "rät ja sogar MS mittlerweile ab.", solange das nicht die vielen Berater nicht den ... beibringen ....
Dieter schrieb: > solange das > nicht die vielen Berater nicht den ... beibringen .... ??? Was sagt denn deine EDV Abteilung? Es ist doch ein Firmenrechner und bei Verdacht auf irgendeinen "Eindringling" musst du die sowiso sofort informieren.
Dieter schrieb: > solange das > nicht die vielen Berater nicht den ... beibringen .... Schreibt hier eine gewisse Verteidigungsministerin?
Dieter schrieb: > Heute wurde mein Win10 Rechner plötzlich ruckelig. Ich fand > heraus, dass > der Internet-Explorer auf 6GB Speicherverbrauch hoch ging. Ich schloss > nacheiner einzelne Tabs. Schließen des Tabs der Seite > business-branchenbuch.de (war ca. 2h offen) und schon war dieser > deutlich unter 500MB. sowas schafft der firefox auch manchmal bei einigen Seiten wer darin noscript aktiviert hat sieht, wie viele scripte da manchmal im Hintergrund laufen irgendeines davon ist schrottig programmiert und lädt iwelche Dateien nach, rechnet was oder hampelt iwo in Datenbanken rum und nach und nach wird der RAM voll. Und spätestens dann fängt Windows an, die Auslagerungsdatei umzuräumen und/oder zu vergrößern. Und das dauert bei einer HDD "etwas". Liegt diese Datei auf dem Systemlaufwerk und alle Programme und mails wahrscheinlich auch (weil nur eine Platte eingebaut ist) wird diese zum Flaschenhals. Beim Versuch des Herunterfahrens beendet Windows diese Umschichtereien erst, deswegen dauert das teilweise ewig. Selbnst wenn du den inet-Expl. beendest kann immer noch ein Task davon laufen und weiterarbeiten. im Taskmanager nachschauen Abhilfe (z.B.) - Windows auf eine SSD, - Programme auf eine andere Platte (nicht Partition), HDD reicht und - eine weitere HDD für die Auslagerungsdatei und die Daten
Problem scheint gelöst zu sein. In den Systemlogs befanden sich einige Crashes. Das hing anscheinend mit dem Java zusammen. Die Querschüsse übers Java aus dem Browser führten anscheinend zu der Störung. Als Besonderheit sind bei mir verschiedene Versionen über ausgelagerte Datenbanken in der Datenbank der LoNo-Verwaltung. Damit kam der Querschuss anscheinend nicht klar. Diese Datenbanken wurden gelöscht und neu aufgebaut. Konnte nur fast 3h testen (Ergebnis: keine Probleme mehr), da ich weg mußte.
Diese Datenbanken von Lotus Notes und Sametime wurden gelöscht und neu aufgebaut. Sametime war anscheinend mindestens gleich stark in Mitleidenschaft gezogen.
