Forum: Fahrzeugelektronik Wozu Sicherungen?
von birnenbaum (Gast)
habe als Laie mal eine Frage.
Wozu braucht man Sicherungen? Beispielsweise im PKW
Klar, die Sicherung schützt den Stromkreis vor zu hohen Abweichungen vom
gewünschten Nennstrom und unterbricht ihn notfalls.
Aber wodurch können so Ströme entstehen.
Beispielsweise beim Hauptscheinwerfer.
Was passiert bzw verursacht eine Auslösung der Schmelzsicherung
: Verschoben durch Moderator
von flacher ball (Gast)
kurzschluss, irgendwo im stromkreis.
von karadur (Gast)
Brennende Kabel würdest du nicht mögen.
von Jörg R. (solar77)
Auch wenn der Strom zu klein wird??
von Mani W. (e-doc)
So schwer zu verstehen?
Sicherheit vor Brandgefahr durch zu hohe Kurzschlußströme, die
Leitungen und deren Isolierung verdampfen lassen...
Den gesunden Hausverstand gibt es wohl nur mehr bei Billa?
Beitrag #5808386 wurde von einem Moderator gelöscht.
von my2ct (Gast)
Mir ist noch keine Sicherung untergekommen, die unterbricht, wenn der
Scheinwerfer nicht seinen Nennstrom zieht, weil die Birne durchgebrannt
ist - und das, obwohl die Abweichung dann 100% des Nennstromes beträgt.
von Dieter (Gast)
Entweder ein ganz Ahnungsloser oder ein Troll. Was nicht so alles beim
Bierchen around midnight so alles einfällt den Leuten ...
von Stefan F. (Gast)
Primär zum Brandschutz.
Defekte Bauteile und Kabel.
von OS (Gast)
Genau so ist es,
Leitungen die nicht abgesichert sind, haben schon das ein oder Andere
Auto in Brand gesetzt. Besonders betroffen waren 3er BMW wo die Batterie
im Kofferraum verbaut war. Das Batterie Kabel im Auto ist so die einzige
Leitung in einem Auto die nicht abgesichert ist.
Das Problem war hier eine Kabeldurchführung, wo bei der Plus Leitung die
Isolierung beschädigt wurde und es zu einer Berührung mit der Karosserie
kam.
Das hat die oft hochwertige Kiste dann in Brand gesetzt.
von ChuckNorris (Gast)
Sicherungen sind nur was für Feiglinge.
von Karl B. (gustav)
bei mir hat gestern der Mixer in Stellung 1 blockiert.
Motor wäre kaputtgegangen, hätte nicht die 1,6A T 5x20mm Sicherung
ausgelöst.
Denn das ist so ein Schalter, der selbsttätig zurückkippt, wenn man ihn
nicht festhält. Und, wenn etwas zu viel Möhren reingetan wurden, geht
der Motor schon einmal mit der Drehzahl runter. Insofern hält man immer
ganz bewußt den Schalter in der Stellung fest. Hatte wohl so viel Zeugs
hineingestopft, das der Motor direkt blockierte.
Aber es muss sich schon etwas zerkleinerungsmäßig getan haben, denn in
Stellung 2 lief er dann plötzlich normal.
Hinterher stellte ich fest, dass auch bei der DVBT-Box die
Schmelzsicherung ausgelöst hatte. Ursache: Der Stromstoß und damit
verbundene Überspannung vom Mixer kommend war so groß, dass der VDR im
Tuner seinerseits die Schmelzsicherung zum Auslösen brachte.
Empfehlung: Werde Fernseher und Küchengeräte nicht an derselben
Steckdosenleiste mehr betreiben.
Oder mit Überspannungsschutz extra außerhalb der Geräte.
Fazit:
Sicherungen dienen eben auch dem Schutz der Geräte vor Selbstzerstörung.
Ein wenig OT
Im Interesse eines möglichst raschen Produktzyklus sind in vielen
Geräten  Sicherungen von den Herstellern wohl gar nicht mehr verbaut,
wenn sie nicht anderweitig zwingend vorgeschrieben sein sollten. Man
nimmt dann wohl billigend in Kauf, dass die Geräte eben eher
kaputtgehen.
Also, ich habe in den neuen Mixern keine 2 Extra Sicherungen gesehen.
(Für jede Wicklung bzw. Anzapfung eine.)
/OT
ciao
gustav
von Jemand (Gast)
Hallo
vielleicht fehlt es ja an Grundlagen?
Was Sicherungen verhindern sollen wurde ja erklärt - aber über das warum
der Erwärmung bis zum Brand wurde nichts gesagt.
Es gibt unter "normalen Umstände" keine idealen Leiter, jeder Leiter
(Ader, Kabel...) besitz auch einen sogenannten Widerstand.
Der Elektrische Strom ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern, in
den meisten Fällen (Metalle) von Elektronen.
Doch diese Metalle und auch die anderen Leiter behindern durch ihren
Innern Aufbau (Atome) den Fluss der "fließenden" Elektronen , die
Elektronen werden an ihren weiterkommen durch Zusammenstöße mit den
Elementarteilchen des Leiters  behindert.
Bei diesen Zusammenstöße wird Energie teilweise in Schwingungen und
somit Wärme gewandelt.
Tja und was diese Wärmeenergie bewirken kann wenn sie hoch genug ist
braucht man auch einen E-Technik Noob nicht zu erklären.
Die Funktion des von dir erwähnten Sicherungstyp basiert übrigens auf
der Erwärmung. Der Leiter in der Sicherung ist relativ Dünn, es finden
bei einen gegeben Strom viele Zusammenstöße der fließenden Elektronen
statt und somit eine hohe Erwärmung.
Nebenbei ist die Konstruktion einer Sicherung aber selbst "nur" die
Auswahl der jeweils geeigneten keineswegs so trivial wie mancher es
annimmt.
Falls der TO ein Troll sein sollte hoffe ich das wenigstens anderen
diese kurze Erklärung hilft.
Und nein: Das ist kein Allgemeinwissen, und selbst wenn das Ohmsche
Gesetz in der Schule mal gelehrt wurde bedeutet das nicht, das jeder
weis warum eine Sicherung letztendlich notwendig ist - damit ein er
nicht zu  einen Brand kommt wird ist nämlich keine wirklich
befriedigende Antwort.
Jemand
Beitrag #5808669 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jemand (Gast)
...-damit es nicht zu einen Brand kommt ist nämlich keine wirklich
So sollte mein letzter Halbsatz lauten - schade das man seinen Beitrag
als Gast nicht mehr ändern kann solange niemand darauf geantwortet hat.
Also lieber Forumbetreiber... ;-)
von Paul (Gast)
Oder so wie mir neulich ein KFZ Mechatroniker erklären wollte: Da mache
ich eine stärke Sicherung rein wenn die passende nicht zur Hand.
Funktioniert ja auch.
Eine größere Sicherung kann man immer nehmen, meinte er.
Beitrag #5809014 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Raph (Gast)
Dort hat man durch pysikalische Verifikation herausgefunden dass
Autobesitzer, Brand und Zufriedenheit korrespondieren. Die zufriedenheit
steigt wenn das Fahrzeug weniger brennt. Der Brannd wurde unterstützt
bzw herforgerufen durch genügend Energie der Batterie. Wenn die über ein
dünnes Kabel genug Power schickt, so wird zuerst das Kupfer heiß, dann
schmilzt die Ummantelung und anschließend kommt es zur Durchzündung. Ein
Übergreifen der Flammen auf benachbarte Bauteile wie Verkleidung und
Polster bringen zusätzliche Brandstoffe hinzu.
Durch eine Sicherung wurde diese Kette weitgehend aus dem System
genommen. Der Besitzer kann den Fehler beheben (lassen) und damit sein
Fahrzeug weiter benutzen.
von Dieter (Gast)
Zur Verminderung des energetischen Fußabdruckes kann das Weglassen der
Sicherung durchaus einen positiven Beitrag leisten, sofern den
Fahrzeuginsassen dadurch die Beteiligung an weiteren Energieverbräuchen
wirksam unterbunden würde. Moderne Elektronik in Fahrzeugen macht es
möglich.
von Mani W. (e-doc)
Oder für Trotteln?
Diverse Beiträge dazu als schlecht bewerten zeigt ja nur die
Inkompetenz mancher Leser oder Schreiber...
Warum solche Menschen hier IHR BESTES geben ist noch nicht
belegt!
Ach ja, der Billa hat Einige abgeschreckt!
von Crafter C. (crafter_c)
Das ist aber fies :(
Beitrag #5809998 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Was ist fies?
Der Billa mit dem gesunden Hausverstand?
Wenn Jemand fragt:
birnenbaum schrieb:
> Hallo,
Kurzschluss und dadurch abbrennende Leitungen im PKW, wo eine
Batterie (Akku) daran hängt, der mehrere zig- oder hundert Ampere
durch die dünnen Drähte bringt...
von michael_ (Gast)
Klar, ist der Unterschied von Theorie und Praxis.
Würde ich zum testen auch machen.
Wenn ich eine 5A durch eine 10A ersetze, passiert nichts schlimmeres.
Man erkennt, ob es ein harter Kurzschluß ist oder ein Bauteil eine Macke
hat.
von Mani W. (e-doc)
> hat.
Genau!
Wenn es die 10A durchknallt (hört man oft), dann liegt ein gröberes
Problem in/am Ende der Leitung...
von michael_ (Gast)
Der moderne User nimmt dazu natürlich den Oszi mit China-Shunt und
Auswertung  durch Raspi.
von Mani W. (e-doc)
Klar!
Die alten User nehmen eine Sicherung, einen selbstgebauten Shunt und
messen den Spannungsabfall (oder neu, den Spannungsfall) und sehen dann,
wenn sich Kabel oder Drähte in Rauch auflösen...
PS: Der Raspi hat keine Zeit, bevor alles abbrennt...
von GEKU (Gast)
Eine Sicherung ist eine Sollbruchstelle!
Wenn sich ein Überstrom austobt, dann bei der Sollbruchstelle, die
entsprechend gegen Brand und Lichtboden abgesichert ist.
MFG
GEKU
von Dieter (Gast)
Der TO hat sich nie mehr gemeldet. Vermutlich ein Troll gewesen und alle
schreiben und schreiben und schreiben. Hätte da auch noch so zwei Ideen
für so ein topic... Aber leider ist Fasching und erster April für dieses
Jahr vorbei. Vielleicht Halloween, ... mal sehen.
von Dieter (Gast)
Es wurde aber in der Realität ein Auto ohne klassische Sicherungen schon
von einer Entwicklungsabteilung gebaut. Da gab es nur elektrische
Sicherungen mit MOSFET als Schalter. MOSFET als Schalter auch für
kritische Komponenten. Ich hörte nur noch, dass da auch ein MOSFET
durchlegiert wäre, mit entsprechenden ungünstigen Folgen. Für ein paar
Jahre sollte das Thema daher wieder vom Tisch sein. Naja es muss halt
weh tun und einiges kaputt gehen, gelerntes ist halt doch nicht
unvergänglich.
von Matthias S. (da_user)
Mir schon!
Da ist der Birne (billig Baumarkt) die Kunststoffisolierung geschmolzen
wodurch ein Kurzschluss entstanden ist. Die Abweichung dürfte aber
deutlich mehr als 100% des Nennstromes betragen haben.
von Stefan M. (derwisch)
Durchgescheuerter Kabelbaum.
Das britzelt schön und man ist froh über die Existenz der Sicherung...
Ist mir schon so passiert.
