Hallo, mein Monitor wurde unsanft auf dem Tisch abgestellt (kurz angehoben (beim Saubermachen) und runter(fallen)gelassen). Er hat also einen kleinen Stoß abbekommen. Seitdem hat er im linken Bereich vertikale Linien (ein etwa 6cm breiter Streifen). Wobei sie nicht immer da sind. Man kann Monitor einschalten und alles funktioniert. Oder er spinnt 10 Minuten lang und dann funktioniert alles einwandrei. Das Display ist also nicht permanet unbrauchbar. Es sieht quasi genauso aus wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=FlCHVoSpX_8 Und ich habe schon mehrere Videos dazu gefunden - das Problem liegt (zumindest dort) beim Kabel (Platine - Display). Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem? Danke!
zitter_ned_aso schrieb: > Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem? Ja, durch den Stoß kann es sein das teile des Gehäuse auf das LCD Drücken, bzw. Nicht genug druck auf die Kontaktflächen einer der Verbindungen besteht. Ähnlicher fehler bei einem Laptop LCD. Durch Druck auf das Gehäuse konnte die Stelle an der die Kontakte "Schlecht" waren etwas eingegrenzt werden. In meinem fall war der laptop nach längerem Betrieb warm, durch den Stoß löste sich eine lötstelle an einem Bauteil. Das verursachte den Fehler. Vielleicht hilft dir diese Information. Die Behebung war etwas "Grob". Platine bei 250°c für einige Minuten im Pizzaofen. (Natürlich ohne LCD Matrix) Zusammengebaut, Getestet, Lief weitere 3 Jahre ohne Fehler.
Der Defekt klingt nach einem Kontaktproblem der Spaltentreiber. Die sind üblicherweise direkt auf Flexfolienleitern untergebracht, die zur Kontaktierung an das Displayglas geklebt sind. Und diese Klebestellen sind mechanisch sehr kritisch, lösen sie sich, sind sie nur mit äußerstem Glück und viel Vorsicht wieder "aufbügelbar". Der prinzipielle Aufbau sieht so aus: An einer Längskante des Displays sind mehrere Flexfolienleiter mit den Spaltentreibern angeklebt, an einer Querkante sind mehrere Flexfolienleiter mit den Zeilentreibern angeklebt. Die anderen Enden der Flexfolienleiter sind wiederum an zwei Platinenstreifen angeklebt, die miteinander verbunden sind, der größere der beiden, der die Spaltentreiber kontaktiert, enthält auch die Elektronik, um das LVDS- bzw. eDP-Signal der Monitorelektronik entgegenzunehmen. Die eigentliche Monitorelektronik, die das VGA/HDMI/DisplayPort-Signal umwandelt und an das Displays weiterleitet, ist hier ebensowenig beteiligt wie das Kabel zwischen Display und dieser Elektronik.
