Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zweite LED betreiben
von Frank S. (frank6)
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Gerät welches eine Status LED hat. Nun möchte ich parallel
eine zweite LED anderswo platzieren um den selben Status anzuzeigen.
Problem ist dass dabei die Spannung zusammen bricht. Wie kann ich eine
zweite LED betreiben ohne dass die erste LED irgendwie belastet wird?
Besten Dank für eure Hilfe!
von Ach Du grüne Neune (Gast)
In dem du die zweite LED einfach in Reihe zur ersten LED schaltest, wenn
die Versorgungsspannung groß genug ist.
von Schlumpf (Gast)
Indem du den Strom durch die LEDs so weit reduzierst, dass die Quelle
nicht einbricht.
Bei direktem Parallelschalten kann es gut sein, dass eine der beiden
LED's erlischt. Und zwar die mit dem höheren Spannungsabfall.
Wenn du jeder LED einen eigenen Vorwiderstand spendierst, dürfte das
Problem schon gelöst sein.
Energieeffizienter ist aber eine Reihenschaltung.
von wendelsberg (Gast)
Haushaltsgeraet?
Netztrennung pruefen, ohne diese Lebensgefahr!
wendelsberg
von Axel S. (a-za-z0-9)
So weit, so gut.
Daß wobei die Spannung (welche denn?) zusammenbricht? Und auf
welchen Wert bricht sie denn zusammen?
Ist das wirklich so schwer, mal zusammenhängend zu berichten, was genau
du getan hast, was dabei passiert ist und was du statt dessen erwartet
hast, was passieren würde?
> Wie kann ich eine
Wenn du nur die Anschlüsse direkt an der ersten LED verwendest: gar
nicht.
In 99% der Fälle wird eine Status-LED innerhalb eines Geräts so
angeschlossen:
         LED          _ Schalter
+Vcc <---|>|---[R]---o o-----------> GND
       A     B     C  Anschlußpunkte für extern
Es gibt außer der LED also noch einen Vorwiderstand R und einen
Schalter, typischerweise ein Transistor oder MOSFET, manchmal aber auch
der Ausgang eines IC. Der Schalter kann alternativ auch in der
Plusleitung sitzen. Wenn die LED eine reine Einschaltkontrolle ist, gibt
es gar keinen Schalter.
Der Vorwiderstand R ist vom Hersteller so bemessen, daß bei
geschlossenem Schalter der gewünschte Strom durch die LED fließt.
Direkt an der LED (Punkte A und B) kannst du bei eingeschalteter LED
deren Flußspannung messen. Du kannst hier aber keine zweite LED parallel
schalten, denn entweder hat diese zweite LED eine höhere Flußspannung
als die eingebaute: dann leuchtet sie nicht. Oder sie hat eine
niedrigere Flußspannung: dann leuchtet die eingebaute LED nicht mehr.
Letzteres ist wohl das, was dir passiert ist. Und was du
idiotischerweise beschreibst als "die Spannung bricht zusammen".
Der korrekte Weg ist die Benutzung der Anschlußpunkte A und C. Die
externe LED braucht dann natürlich ihren eigenen Vorwiderstand.
von magischer Nachttopf (Gast)
Frank S. schrieb:
> anderswo
3cm daneben?
3dm daneben?
3m/anderer Tisch?
30m/anderer Raum?
Was ist Geraet A fuer ein Geraet - welchen Status zeigt LED1 an?
Soll LED2 in ein anderes Geraet, bzw. wie sehen die oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Platz) aus, und kann eine Zusatzversorgung
LED2 leuchten lassen? Je nach Bedingungen koennte ein simples
Fotoelement das Leuchten von LED1 detektieren, dann Stromkreis
(den Hilfsstromkreis, ohne Eingriff in den von Geraet A)
zwecks Erleuchtung LED2 schließen?
Immer werden wenige Brocken geliefert, daraus soll man "die
passende Loesung" zaubern - als sei Elektr(on)ik Magie...
von Brummbär (Gast)
magischer Nachttopf schrieb:
> 3cm daneben?
> 3dm daneben?
> 3m/anderer Tisch?
> 30m/anderer Raum?
Je nachdem, wie die Status-LED angesteuert wird und was eventuell noch
dranhängt (eventuell wird die LED ja nicht vom Prozessor angesteuert,
sondern hängt zur Kontrolle an einem Prozessor-Eingang) könnte ein
langes Kabel zu Störungen führen.
von GEKU (Gast)
Frank S. schrieb:
> Nun möchte ich parallel eine zweite LED
Die direkte Parallel Schaltung von zwei Leuchtdioden funktioniert nicht,
da immer die Diode mit der niedrigen Durchlassspannung, dank der
niedrigen Impedanz, gewinnt. Es müssen  die Dioden mir ihren
Vorwiderständen gemeinsam parallel geschaltet werden. Getrennte
Vorwiderstände!
MFG
GEKU
Danke für Eure Hinweise!
Was hat es für Auswirkungen wo ich den Vorwiderstand hinsetze, also
Anodenseitig oder Kathodenseitig?
Funktionieren tun ja beide Varianten
von Stefan M. (derwisch)
Damit hast Du die Frage bereits beantwortet.
von Joachim B. (jar)
schon merkwürdig, du beantwortest deine Frage selber aber andere nicht
> 3cm daneben?
> 3dm daneben?
> 3m/anderer Tisch?
> 30m/anderer Raum?
>> 3cm daneben?
>> 3dm daneben?
>> 3m/anderer Tisch?
>> 30m/anderer Raum?
Ich hielt die Frage fuer angebracht und pot. hilfreich, ja.
Meine Frage(n) wurden aber evtl. aus einem bestimmten Grund als fachlich
irrelevant betrachtet... Ich gebe ehrlich zu, daß meine Formulierung des
letzten Satzes verbesserungsfaehig war (obwohl sich das allerdings - und
zwar bei weitem - nicht mit "idiotischerweise" messen kann). Aber der
eine sehr fleißige - Mann, der jedes Kinkerlitzchen, das ihm nicht
schmeckt, durch Abwertung quittiert, ist sich entweder der Wirkung auf
angemeldete Ratsucher ohne Kenntnis seiner Gepflogenheiten nicht bewußt
(diese denken mißverstaendlich, und sei es nur unterbewußt, es gaebe
wohl  fachlich etwas auszusetzen am Post), oder es ist ihm einfach
herzlich egal... denn seine Meinung koennte ja wichtiger sein als
fachliche Relevanz (ha, ha).
Immer der Eure, mit schmerzlichen Grueßen, magischer Nachttopf.
Hallo!
Ich muss ehrlich eingestehen dass mir der Ton hier in diesem Thread
nicht wirklich zugesagt hat! Es ist schön dass es viele Fachleute und
Experten hier im Forum hat. Es schickt sich aber nicht, deswegen andere
als Idioten hin zustellen, auch wenn das in meinem Fall so erscheinen
mag. Man kann doch einfach freundlich nachfragen wenn es zur
Fragestellung noch Unklarheiten gibt.
Wäre ich Experte, müsste ich hier nicht Fragen stellen, folglich kann
man davon ausgehen dass ein Anfänger (Idiot) an der anderen Strippe
hängt. Man muss es ja nicht immer beim Namen nennen ;)
Nochmals Danke für Eure Hilfe, das Problem ist inzwischen gelöst.
OK der ist rauh aber meist herzlich
die oft helfen, sich aber ebenfalls nicht geachtet fühlen wenn
Gegenfragen NICHT beantwortet werden.
Das wurde gemacht, nachgefragt, es schickt sich auch nicht Fragen zu
ignorieren.
dumm ist doch der Dummes tut oder, Fragen ist nicht dumm, aber nicht
antworten wie siehst du das?
wie auch immer, entweder durch eigenen Geistesblitz, oder durch andere,
vielleicht sogar durch das Forum, aber das wird ja auch verschwiegen was
deine Lösung ist, somit können andere nicht davon profitieren:
Gerät unbekannt, Lösung unbekannt, loselose (statt winwin) für die
anderen!
von Harald W. (wilhelms)
Einhaltung der Sicherheitsregeln unbekannt. Wenn es sich z.B. um
eine Waschmaschine handelt, könnte man sich an der Erweiterung
elektrisieren.
von DenzingInDeMuhnleid (Gast)
> anderen!
Ich hätte exakt genau so reagiert wie Frank. Soll er sich noch bedanken,
wenn ihm saudumm gekommen wird? Wohl kaum.
->Hier keine Hilfe -> Hier dann auch kein Hinweis auf die Lösung des
Problems
> Problems
Danke! Damit ist wohl alles gesagt,
Tschüss
von hinz (Gast)
> Problems
Man hat dir oft genug gesagt, dass du zum Arzt gehen sollst.
von Jörg R. (solar77)
> Problems
Dummes Geschwätz!
@TO
Du bist schon seit Jahren im Forum angemeldet. Da wundert es mich doch
etwas dass Du...
a) das Problem nicht selbst lösen kannst
b) Hilfe erwartest ohne konkrete Angaben zu machen wie die vorhandene
Led angesteuert wird.
c) auf sinnvolle Kommentare nicht eingehst
Theoretisch richtig, praktisch stimmt dass nicht. In den meisten
Deko-Led-Lichterketten (Weihnachten etc) sind die Leds parallel
geschaltet, mit einem gemeinsamen Vorwiderstand. Das ist nicht die feine
Art, wird aber leider so gemacht.
von GEKU (Gast)
Die Frage ist, wie der Temperaturkoeffizient der Leuchtdioden aussieht.
Ist der Temperaturkoeffizient positiv,  dann würde die Diode mit dem
größeren Strom (kleinere Durchlassspannung) sich stärker erwärmen und
die Durchlassspannung erhöhen. Damit sinkt der Strom und die Kennlinien
der Dioden würden sich angleichen. Aber die Leuchtdioden,  die ich
gesehen habe, haben einen negativen Temperaturkoeffizient,  was eine
Vergrößerungen der Ungleichheit und damit der Helligkeit zur Folge hat.
MFG
GEKU
Wir haben einige dieser Led-Deko Teile im Einsatz, und sie
funktionieren. Wenn ich etwas selber baue bekommt jede! Led einen
eigenen Vorwiderstand, wenn die Leds parallel betrieben werden.
Da nehme ich an (oder hoffe es zumindest), das die LEDs
vorher gepaart werden.
von Arno (Gast)
Naja, wahrscheinlich sind sie vom gleichen Typ und - da gemeinsam
gekauft - bestehen auch ganz gute Chancen darauf, dass sie aus der
gleichen Charge kommen. Gepaart sind die sicherlich nicht, nicht bei
5€-Deko-LED-Ketten.
Allerdings sollte man auch den Widerstand der Verkabelung nicht
unterschätzen.
MfG, Arno
von Mani W. (e-doc)
Das wurde im ersten Lehrjahr schon ersichtlich!
Widerstand ist ein Fremdwort und wohin damit?
von Teo D. (teoderix)
> 5€-Deko-LED-Ketten.
> unterschätzen.
Wenn man solch hocheffizienten LEDs, bei nur ~30mW betreibt, tut sich da
in puncto Erwärmung nich viel. Weiße LEDs, sind da meist auch nicht mehr
wirklich Augenfreundlich....
Ob ich sowas bauen würde? Nur wenn ich gezwungen bin. :)
Das Wort Impedanz paßt hier nicht. Ansonsten korrekt.
Äpfel und Birnen. In der Lichterkette sind das alles die gleichen LED,
typisch sogar alle aus der gleichen Charge. Die haben dann natürlich
weitgehend gleiche Daten.
Der TE hat in seinem "Gerät" irgendeine LED und will irgendeine andere
LED aus seiner Bastelkiste parallel schalten. Das sind ziemlich sicher
ganz verschiedene Typen und die Chance, daß sich der Strom auch nur
annähernd gleich aufteilt, sind praktisch Null.
Frank S. schrieb:
> Hallo!
Du hast deinen Thread selber begonnen. Du bist somit der Dirigent, der
die Musik leiten sollte. Wenn dir jetzt der "Ton" nicht gefällt, dann
kann das schon auch von den Misstönen kommen, die du selber reinbringst.
So viel Selbstreflektion sollte möglich sein. Wenn nicht, dann solltest
du das üben.
Diese LEDs in Lichterketten sind absichtlich "schlecht" in Hinsicht auf
ihre Diodenkennline. Das Ergebnis ist, dass der "Diodenknick" eher
schwach ausgeprägt und damit ein wahrnehmbarer dynamischer Widerstand
vorhanden ist. Sie haben quasi einen eingebauten Vorwiderstand.
von michael_ (Gast)
Oder es sind absichtlich welche mit eingebauten Widerstand.
Lothar M. schrieb:
> Frank S. schrieb:
>> Hallo!
bis zum
"Hallo! Ich muss ehrlich eingestehen dass mir der Ton hier in diesem
Thread nicht wirklich zugesagt hat!"
vom TO sehe ich immer noch keine Misstöne von anderen Usern, ich sehe
plausible richtige Antworten ohne Häme oder was der TO sonst noch so
meint:
> als Idioten hin zustellen.
er wollte sehr offensichtlich nur Trollen!
Nicht mal ein Beitrag wurde von einem MOD gelöscht oder bearbeitet, also
von was schreibt der TO da?
Wenn Du jemanden zitieren möchtest, dann bitte auch korrekt, und vor
allem nicht aus dem Zusammenhang reißen und nur den auf den Du dich
beziehst.
Natürlich sind in den Led-Lichterketten ((vermutlich) gleiche Leds
verbaut. Das mit der Lichterkette war auch nur ein Beispiel dafür das
Leds oftmals parallel geschaltet werden. Du musst schon richtig lesen,
also nix mit Äpfel und Birnen;-)
Richtig, das haben auch alle erkannt.
> meint:
Sehe ich auch so;-)
von Walta S. (walta)
> Tschüss
Ihr könnt aufhören - er ist schon weg.
Walta
Vielleicht ist er ja schon tot, weil er die elektrischen
Sicherheitsregeln nicht beachtet hat.
von georg (Gast)
Wenn das ein ausreichender Grund wäre müsste das Forum schon fast
ausgestorben sein.
Georg
