Hallo, wenn ich auf meiner Konsole(cmd) in Windwos10 auf ein anderes Laufwerk wechsele, wird dieses nicht angenommen/behalten cd E:\ nach Ausführen, bin ich in der Konsole wieder auf C. Wenn ich aber sofort den ganzen pfad bis zur .exe eingebe cd E:\workspace\test\debug\test.exe wird diese zwar ausgeführt, danach ist meine Konsole aber wieder auf C. Gibt es irgendwo eine Einstellung, was man ändern kann, damit der pfad bleibt?
Frank schrieb: > cd E:\workspace\test\debug\test.exe Beim ausführen der .exe natürlich ohne cd vorne weg
Seit Ewigkeiten normales Verhalten der cmd.exe. Laufwerke wechseln mit "E:" Verzeichnis mit "cd wohin/auch/immer"
Dieses Verhalten der Konsole bzw. "DOS-Box" gibt es schon seit MS-DOS-Zeiten. Bei einem cd mit Laufwerksangabe erfolgt der Wechsel der Verzeichnisebene auf dem entsprechenden Laufwerk. Das bedeutet aber nicht, dass auf das angegebene Laufwerk gewechselt wird. Beispiel:
1 | C:\pfad1> cd D:\einpfad |
2 | C:\pfad1> D: |
3 | D:\einpfad> cd C:\pfad2 |
4 | D:\einpfad> cd E:\nocheinpfad |
5 | D:\einpfad> C: |
6 | C:\pfad2> E: |
7 | E:\nocheinpfad> |
oder so Cd C:\bimbam\klabautermann cd D:\CRM113 copy C:* D:
cd /? Verwenden Sie die /D-Option, um zusätzlich zum Wechseln des Verzeichnisses auch das aktuelle Laufwerk zu wechseln.
Kan ein Moderator bitte mal die Überschrift des Threads zu einem sinnvollen Satz ändern/korrigieren. Erstens ist das so echt Augenkrebs und zweitens hilft das später vieleicht den Thread bei einem ähnlichen Problem zu finden.
Gugu schrieb: > oder so > > Cd C:\bimbam\klabautermann Du hast eine schöne Verzeichnisstruktur. :)) Daran nehme ich mir ein Beispiel.
Udo S. schrieb: > Kan ein Moderator bitte mal die Überschrift des Threads zu einem > sinnvollen Satz ändern/korrigieren. Mach 'nen Dir genehmen Vorschlag.
