Hallo allerseits! das Topic ist eigentlich meine Frage: ersetzt ein IC wie MIC2026 vollständig den PTC wenn ich übereinen USB-Port versorge oder würde/sollte vor den IC auch eine Polyfuse gebaut werden? Das ist erst mal die generelle Frage für Elektronik. Vielleicht ergibt sich auch eine konkrete praktische. Ihr kennt vermutlich diese chinesischen LED Lampignon-Ketten. Von denen muss meine kleine Tochter nachts immer eine anhaben und das frisst ja geradezu Batterien/Akkus. Das ist ja nicht zuletzt lästig. Ist es wohl eine Option irgendein Netzteil (USB Ladenetzteil oder allgemein Wandwarze) her zu nehmen und das Batteriefach umzubauen? In dem Zusammenhang wäre auch eine Frage ob jemand ein zuverlässiges Netzteil kennt. cheers
Wenn Du Deine Tochter in der Nacht erdrosseln lassen willst, oder sie an einem Stromunfall von Dir geht ?!! Sorry ich würde sowas nicht billigen.
Du musst mir etwas helfen. Ich verstehe nicht ganz, was du mir sagen willst. Siehst du generell Probleme wenn im Kinderzimmer irgendwo ein Stecker in einer Steckdose steckt? Den Erdrosselungspassus verstehe ich allerdings noch weniger... Vielleicht kannst du da etwas genauer werden? Und am besten auch erst mal auf die generelle Frage antworten, falls du da etwas zu weißt.
Prinzipiell kannst du die die Batterien durch ein Steckernetzteil ersetzen. Das darf halt maximal 3V abgeben. Wenn du keine Ahnung von Elektrotechnik hast, solltest du von (ungeschützter) Netzspannung grundsätzlich die Finger lassen. Sonst wächst deine Tochter als Halbwaise auf.
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn du keine Ahnung von Elektrotechnik hast, solltest du von > (ungeschützter) Netzspannung grundsätzlich die Finger lassen Na ja, aus USB Steckernetzteil kommt SELV Schutzkleinspannung. Lichterketten könnte man auf ganzer Länge mit Klebeband fixieren, damit sich die nicht irgendwoanders drumwickelt. Trotzdem ist es der falsche Ansatz, Leute in der Nacht durch Licht vom Schlafen abzuhalten.
MaWin schrieb: > Trotzdem ist es der falsche Ansatz, Leute in der Nacht durch Licht vom > Schlafen abzuhalten. Nun, es gibt eigens sogenannte "Nachtlichter", für entsprechend konditionierte Kinder, die im Dunklen "Angst" haben.
Rufus Τ. F. schrieb: > für entsprechend konditionierte Kinder Warum sollte man Kinder mit so einem Schwachsinn konditionieren. Die schlafen hervorragend, so lange zumindest ein Elter für sie merkbar in der Nähe ist. Sonst haben sie halt Angst alleine zurückzubleiben. Man muss sie auch nicht stundenlang im Auto um den Block fahren. Nur darf man sie halt nicht im entferntesten Kämmerlein ablegen und alle Türen zumachen.
Letzte Antwort brauche ich ja anscheinend nicht mehr selber zu geben. Danke. Abgesehen davon, dass eine nicht ganz dicht schließende Jalousie oder gar Verdunkelungrollo in Verbindung mit Straßenlaterne auch nicht viel weniger Störung bedeutet... Dass ich -keine- Ahnung von Elektrotechnik habe, habe ich nicht gesagt. Ich könnte provokativ antworten, dass deine Kenntnis zumindestens bzgl. Schutzklassen wohl auch nicht genial ist. Das verkneife ich mir aber; nehme ich hiermit mit bedauern zurück. Worauf ich keine Antwort weiß ich die Frage: Sieht man vor so einem IC noch einen PTC vor oder nicht und hat jemand gute Erfahrung mit einer Wandwarze ohne Angst dass die in Flammen aufgeht. Wenn es euch lieber ist, dürft ihr das Gedankenspiel zu einer schnellen Anwendung auch ausblenden... Vielleicht auch unklug etwas kurz vor Mittag zu posten und dann noch etwas wo jeder seinen Senf zu geben KANN (Stichwort Kinder.. hab ich mal was gehört, oder lass man stecken ohne Ahnung... ach da findet sich bestimmt noch mehr. Solange auch eine Antwort auf die eigentliche Frage herauskommt ist mir das recht.)
Ach MaWin in dem Moment wo du das Wort "Schwachsinn" in dem Zusammenhang in den Mund nimmst, ist mir die Wertung zu deutlich und damit zu wenig geistige Flexibilität zu erwarten. In dem Moment ist mir das dann zu viel und ich möchte höflich bitten, dass du dich bei dem off-topic Anteil heraushälst.
Hallo Versuch erst gar nicht gewisse "spezielle" Beiträge zu verstehen, so etwas gehört leider zu diesen Forum dazu, ähnlich wie es keine Innenstadt ohne Bettler zu geben scheint... Aber ansonsten: So ganz schlau werde ich aus deiner Frage auch nicht. Geht es nun um PTC (Ersatz, Wegfall), um den Schutz des USB Ports oder um ein geeignetes Netzteil? Was ich feststellen musste das es zumindest einige LED Lichterkettchen (also weit weg von Christbaum- Party- und ähnlichen "ernsthaften" Beleuchtung mittels LED Lichterketten) mit zwei NiMH Akkus nicht vernünftig funktionieren - also das tatsächlich min 2,9V besser aber 3V anliegen müssen damit die "Nennlichtleistung" (... ja ist ein wenig LOL) erreicht wird. Wahrscheinlich werden wegen den erwartungsweise recht geringen Vorwiderständen (wenn du näheres dazu wissen bzw. verstehen willst nutze Google oder die Forensuche) die Toleranzen hin zu höheren Spannungen auch recht gering sein - also leicht zu beschaffene und oft vorhandene 5V Ladenetzteile (USB Port) könnten schon zu hohe Spannung liefern und die einzelnen LEDs der Lichterkatten schnell altern (Quasi langsam "durchbrennen" - so natürlich technisch nicht richtig formuliert aber für einen Laien erst mal anschaulich genug...) lassen. Ich nehme sehr stark an das du sehr genau wissen wird womit deine Kinder umgehen können und wie alt sie sind... also die Beiträge von gewissen Seiten einfach ignorieren. Jemand
Eigentlich ist das eine bessere Lösung als ein PTC. Bei dem Teil wird nicht nur begrenzt und abgedreht, sondern der Fehler auch weitergemeldet. Blöd ist, dass du keinnen Hub- Baustein hast. Im Normalfall würde das Hub den Kurzschluss gemeldet bekommen und dann zudrehen. Wenn du den Hub nicht hast, rödlt der IC bei einem Kurzschluss so lange im Stromlimit herum, bis er sich wegen Überhitzung abschaltet. Einen zusätzlichen PTC brauchst du aber trotzdem nicht, weil der IC ja eine thermische Überlastabschaltung hat. Ideal ist es nicht. Nimm lieber sowas: https://www.st.com/en/power-management/stef05.html# Oder such ganz allgemein nach "electronic Fuse" Was die Sicherheit angeht, sind solche Bausteine normalerweise besser als ein PTC. Erstens wird der Strom quasi sofort (im unteren µs-Bereich) begrenzt, wohingegen sich ein PTC erst aufheizen muss. Zweitens hält so ein IC mehr Zyklen aus als ein PTC (der irgenwo bei 10-100 Kurzschlüssen liegt). Bei einer richtig ausgelegten E-Fuse gibt es dagegen kein Limit. PS: Eine Schmelzsicherung ersetzt das nicht. Die funktioniert auch bei Überspannung, das tun weder PTC noch IC. Eine 5x20mm geht oft bis 250V.
Hallo du deine absolut gerechtfertigte Reaktion zu einen anderen Kommentar während meines letzten Postings kahm hatte ich natürlich nicht alle Infos die du dort gegeben hast. Wenn du nicht das billigste 1,50Euro Netzteil aus der Bucht nimmst, sondern z.B. eine ausgedientes Ladenetzteil von irgendeinen Mobiltelefon kannst du schon davon ausgehen das keine Gefahren bestehen. Absolute Sicherheit gibt es nicht, aber genauso gut kann auch ein Flugzeug abstürzen und in das Zimmer deines Kindes einschlagen. Das wollen aber viele, ganz unabhängig von diesen Forum, nicht mehr wahr haben...
Hallo Klar, Babyphone haben/hatten ja schließlich auch Steckernetzteile. Ich höre aber gerne andere, auch kontroverse, Meinungen. Aber das muss schon rational sein und nicht von Anfang an einzementiert sein, sonst macht ja alles keinen Sinn. Das versuche ich auch zu Hause weiter zu geben: dass manche Sachen unumstößlich wahr oder falsch sind, andere aber nun mal nur eine persönliche Sicht, die man einfach nicht als unumstößliche Wahrheit sehen und schon gar nicht zum Vorwand nehmen darf andere Leute zu denunzieren.... Von daher dürft ihr gerne eine gewisse off-topic würze einbauen wenn der Kern des threads nicht verlorengeht. Die technischen posts sind auf jeden Fall schon mal weiterführend! Es ging mir nicht primär um ein Nachtlicht sondern allgemein um den Schutz einer Schaltung und indirekt der Spannungsquelle. Hätte ich vielleicht noch allgemeiner bleiben sollen. P.S. Meine Frau hat heutzutage auch gerne ein Licht auf dem Nachttisch brennen wenn sie krank ist. Kann ich akzeptieren und damit leben; finde das nicht verwerflich.
