Hallo zusammen, ich muss bei mir eine Steckdose Aufputz verlängern das praktisch am Ende eine neue Steckdose entsteht. Gibts dafür irgendwas "elegantes" zum kaufen wie man das entstehende Loch neue Kabel etz kaschiert. Danke Gruß
Verschoben durch User
^ Leider kann ich hier nix bearbeiten, deswegen nochmal um es klar zu stellen: Steckdose 1 (ganz normale in der Wand) | | | Soll länger werden zu Steckdose 2 Aufputz
[...^ Leider kann ich hier nix bearbeiten,...] Da gibt es einen geheimen Trick, den nur wenige kennen: Anmeldung im Forum! Lösung: Kabelkanal aus dem Baumarkt
Verlängerungskabel geht nicht? Einfach Stecker in die Steckdose und Kabel in den Kabelkanal. Gruß thoern
Tom schrieb: > ^ Leider kann ich hier nix bearbeiten, deswegen nochmal um es klar > zu stellen: > > Steckdose 1 (ganz normale in der Wand) | > | > | > Soll länger werden zu Steckdose 2 Aufputz Du darfst als Laie keine neue Steckdose weiter als 10 cm von einer bestehenden verkaufen. Hol dir einen Elektriker, der weiss wie er das abdeckt und ob er einen FI nachrüsten muss. Oder hol dir eine Doppelsteckdose zur direkten Montage auf dem UP Loch.
MaWin schrieb: > Du darfst als Laie keine neue Steckdose weiter als 10 cm von einer > bestehenden <verbauen>. ?? Verkabeln darf ich solange die Leitung kleiner als 10 cm ist? Da kann dann also nichts passieren, aber wehe die Leitung ist 20 cm dann mache ich als Laie mehr Fehler? Wer hat sich sowas ausgedacht? Wenn ich 10x 10cm verlegen, machts das besser?
Zum Kaschieren des Loches: Federdeckel für Unterputzdose https://www.hornbach.de/shop/Kaiser-Federdeckel-72-mm-115925/6060661/artikel.html?wt_cc2=41053551580&wt_cc3=183363166986&gclid=EAIaIQobChMI-_q30ajS4QIViUHTCh1Iyg6eEAQYASABEgI5W_D_BwE&wt_cc6=6060661&wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.pla.766470194.41053551580.&wt_cc1=766470194
Der Andere schrieb: >> Scheiss Autokorrektur > > Dann schalt sie halt aus :-) Wenn ich mein Auto nach dem Abstellen wieder finde, sieht es immer noch genauso aus wie vorher. Wie schalte ich da denn eine Autokorrektur ein?
Du hast nen kabel in der Wand? Von da willst du verlängern? Am ende der verlängerung auf n×Dose verteilen? Hab ich das so richtig verstanden? Wenn ja, die sicherste, einfachste billigste Methode ohne vorher am Elektriker vorbei zu müssen.... Tja, wago und ne Verlängerungsschnur....
https://www.hornbach.de/shop/Wago-221-412-Compact-Verbindungsklemme-4-mm-2-Leiter-alle-Leiterarten-10-Stueck/5842174/artikel.html?wt_cc2=42610044239&wt_cc3=199930919453&gclid=EAIaIQobChMI9ZmNtKnS4QIVMijTCh0q5QlyEAQYAyABEgIrAvD_BwE&wt_cc6=5842174&wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.pla.766138738.42610044239.&wt_cc1=766138738 https://www.hornbach.de/shop/Kabelkanal-15x15-mm-weiss-2m/3054077/artikel.html?wt_cc2=41053552020&wt_cc3=183363167001&gclid=EAIaIQobChMIr8ed36nS4QIVA-J3Ch2gjQrZEAQYAiABEgJfp_D_BwE&wt_cc6=3054077&wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.pla.766470194.41053552020.&wt_cc1=766470194 https://www.hornbach.de/shop/Kaiser-Federdeckel-72-mm-115925/6060661/artikel.html?wt_cc2=41053551580&wt_cc3=183363166986&gclid=EAIaIQobChMIyc_gpqrS4QIVy7vtCh3BrQgEEAQYASABEgKWxvD_BwE&wt_cc6=6060661&wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.pla.766470194.41053551580.&wt_cc1=766470194 https://www.hornbach.de/shop/Steckdose-1-fach-Aufputz-ROTH-LANGE-Standard-arktisweiss/6245230/artikel.html https://www.hornbach.de/shop/Mantelleitung-NYM-J-3x1-5-mm-grau-Meterware/3869020/artikel.html Oder vergleichbare Produkte bei einem Baumarkt deiner Wahl :-)
Msd schrieb: > ?? > Verkabeln darf ich solange die Leitung kleiner als 10 cm ist? > Wer hat sich sowas ausgedacht? Derjenige, der überlegte, ab wann eine zusätzliche Steckdose eine Erweiterung der Anlage darstellt. Der war halt so nett, die Doppel bzw. Dreifachsteckdose am selben Ort zuzulassen, dafür reichen 10cm, und nur Steckdose an einem anderen Ort als Erweiterung aufzufassen.
Tom schrieb: > ich muss bei mir eine Steckdose Aufputz verlängern das praktisch am Ende > eine neue Steckdose entsteht. > > Gibts dafür irgendwas "elegantes" zum kaufen wie man das entstehende > Loch neue Kabel etz kaschiert. Verlängerung mit einem solchen Stecker: http://media.kuetec.de/ArticleBig/Flachstecker_PLUG_weiss.jpg Auch das flexible Kabel einer Verlängerung kann man durchaus in einem kleinen Kabelkanal verschwinden lassen.
Verlängerungskabel im Kabelkanal verlegen. Die Kabelkanälle gibt es in allen größen. Gruß.
Harald W. schrieb: > Wenn ich mein Auto nach dem Abstellen wieder finde, sieht es > immer noch genauso aus wie vorher. Wie schalte ich da denn > eine Autokorrektur ein? Du hast auch kein Auto sondern ein Automobil und das hat nun mal keine Autokorrektur ... :-)
MaWin schrieb: > Du darfst als Laie keine neue Steckdose weiter als 10 cm von einer > bestehenden verbauen. Wo steht das? Also mal was zu der VDE Vorschrift: Wenn der TE ein Verlängerungsleitung einsteckt, ist alles bestens, das darf er. Allerdings ist es gar nicht gut, wegen der Brandgefahr, wenn er 2 oder mehr Verlängerungsleitungen hintereinander einsteckt. Wenn der TE eine Verlängerungsleitung an die bestehende Steckdose anschließt, also ohne Stecker, dann ist das schon eine Festinstallation, und dann greift die FI Pflicht. D.h. Zumindest die neue Steckdose muss über einen FI-Schutzschalter geführt werden.
^ Bin eig. Mechatronik Ingenieur "darf" ich dass dann oder nicht?
Eigentlich doch! Wer will denn das verbieten? Gibt es denn schon die Elektro-Kontroll-Polizei (EKP)? An einer Steckdose klemmt man das Kabel an und am anderen Ende die andere Dose. Fertig. Hubert M. schrieb: > dann ist das schon eine Festinstallation, > und dann greift die FI Pflicht. D.h. Zumindest die neue Steckdose muss > über einen FI-Schutzschalter geführt werden. Angsthase vor einer nicht vorhandenen Obrigkeit. Es gibt Institutionen, die erfinden immer neue Sicherheitsvorschriften, damit ja nicht ein Flugzeug in Berlin abhebt.
michael_ schrieb: > Eigentlich doch! > > Wer will denn das verbieten? Gibt es denn schon die > Elektro-Kontroll-Polizei (EKP)? Solange nichts passiert, kann das jeder machen, wenn was passiert, dann wird ermittelt und es werden Fragen gestellt. Das wird aber nicht nur bei ELektroinstallationen so sein, sondern bei allem was man tut. > > An einer Steckdose klemmt man das Kabel an und am anderen Ende die > andere Dose. Fertig. Oder Leitung... > > Hubert M. schrieb: >> dann ist das schon eine Festinstallation, >> und dann greift die FI Pflicht. D.h. Zumindest die neue Steckdose muss >> über einen FI-Schutzschalter geführt werden. > > Angsthase vor einer nicht vorhandenen Obrigkeit. Er ist Meister, er verdient sein Geld damit, wenn was passiert und man es Ihm nachweisen kann, dann hat er das Problem, das ist der kleine Unterschied. Der Richter wird sich im Zweifel auf den Stand der Technik berufen. > Es gibt Institutionen, die erfinden immer neue Sicherheitsvorschriften, > damit ja nicht ein Flugzeug in Berlin abhebt. Und es gibt Leute die reden alles in Grund und Boden und machen alles schlecht, müssen aber Ihren Kopf auch nicht dafür hinhalten. Altbau und Erweiterung ist halt immer ein unschönes Thema, da sieht man auch viel, was man nicht sehen will.
MaWin schrieb: > Wieso verkaufen, verbauen, Scheiss Autokorrektur. Warum schaltet der Anwender die Autokorrektur nicht aus? Einfache Sache oder zu blöd?
Tom schrieb: > ich muss bei mir eine Steckdose Aufputz verlängern das praktisch am Ende > eine neue Steckdose entsteht. > > Gibts dafür irgendwas "elegantes" zum kaufen wie man das entstehende > Loch neue Kabel etz kaschiert. Keine Ahnung, was Du für ein Problem hast, normalerweise ohne Stemmen macht man das elegant über einen Kabelkanal 1,5x1,5...
Sven L. schrieb: > Solange nichts passiert, kann das jeder machen, wenn was passiert, dann > wird ermittelt und es werden Fragen gestellt. Es passiert nichts und es werden keine Fragen gestellt. Solange man nicht zwei Hände hat, wo der Daumen rechts ist! Sven L. schrieb: >> Es gibt Institutionen, die erfinden immer neue Sicherheitsvorschriften, >> damit ja nicht ein Flugzeug in Berlin abhebt. > Und es gibt Leute die reden alles in Grund und Boden und machen alles > schlecht, müssen aber Ihren Kopf auch nicht dafür hinhalten. Die sind ja auch aus dem Rheinand. Sven L. schrieb: > Altbau und Erweiterung ist halt immer ein unschönes Thema, da sieht man > auch viel, was man nicht sehen will. Deshalb hab ich es selbst gemacht und werde es mit Freude auch weiterhin tun. Auch ohne FI. Schon die Vorstellung, mit 15mA nur 15 Minuten am Netz zu hängen. Diese Pseudo-Versicherung eines FI will ich nicht.
Mani W. schrieb: > Tom schrieb: >> ich muss bei mir eine Steckdose Aufputz verlängern das praktisch am Ende >> eine neue Steckdose entsteht. >> >> Gibts dafür irgendwas "elegantes" zum kaufen wie man das entstehende >> Loch neue Kabel etz kaschiert. > > Keine Ahnung, was Du für ein Problem hast, normalerweise ohne Stemmen > macht man das elegant über einen Kabelkanal 1,5x1,5... wie meinst du genau :) ?
Tom schrieb: >> Keine Ahnung, was Du für ein Problem hast, normalerweise ohne Stemmen >> macht man das elegant über einen Kabelkanal 1,5x1,5... > > wie meinst du genau :) ? Genau meine ich, man kann ein 3x1,5 (2,5) Kabel von der einen Steckdose über Putz legen in einem dünnen Kabelkanal und die Steckdosen dann irgendwo im Zimmer verlegen... Ist das so schwer zu verstehen???
michael_ schrieb: > Wer will denn das verbieten? Gibt es denn schon die > Elektro-Kontroll-Polizei (EKP)? Ja, und die kommt dich holen!
hinz schrieb: > michael_ schrieb: >> Wer will denn das verbieten? Gibt es denn schon die >> Elektro-Kontroll-Polizei (EKP)? > > Ja, und die kommt dich holen! Jetzt fürchte ich mich aber schon, wenn die EKP auftaucht bei einer Verkabelung... Die kommen dann mit Elektroschockern, während man am Schaltschrank steht und verkabelt??? Furchtbar! Guter weise wurde ich noch nicht erwischt! ;-)
Mani W. schrieb: > Guter weise wurde ich noch nicht erwischt! > > ;-) Wirst auch bald in den Faradaykäfig gesperrt!
hinz schrieb: > Wirst auch bald in den Faradaykäfig gesperrt! Nein! Nur das nicht! Lieber zu den Haien...
Tom schrieb: > ^ Bin eig. Mechatronik Ingenieur "darf" ich dass dann oder nicht? Was bedeutet "eig. Mechatronik Ingenieur"? Eigenmächtig? Eigenartig?
klar und die ganzen Österreicher mit Mag. im Namen sind ja auch Magier =)
Mani W. schrieb: > Jetzt fürchte ich mich aber schon, wenn die EKP auftaucht bei > einer Verkabelung... Gibt es sowas nicht in den USA, wenn man dort ein Haus kauft? Angeblich bemängeln die z.B. deutsche Schukodosen als unsicher, wenn ein Deutscher solche einbaut, um seine mitgebrachten Geräte besser anschliessen zu können.
Harald W. schrieb: > Gibt es sowas nicht in den USA, wenn man dort ein Haus kauft? Ist regional unterschiedlich. > Angeblich bemängeln die z.B. deutsche Schukodosen als unsicher, > wenn ein Deutscher solche einbaut, um seine mitgebrachten Geräte > besser anschliessen zu können. Dem ist so, selbst so erlebt.
Hi, Harald W. schrieb: > Verlängerung mit einem solchen Stecker: > http://media.kuetec.de/ArticleBig/Flachstecker_PLUG_weiss.jpg > > Auch das flexible Kabel einer Verlängerung kann man durchaus > in einem kleinen Kabelkanal verschwinden lassen. Ganau. Was spricht denn gegen diese Lösung? Gruß thoern
Sowas plus Kabelkanal geht nicht? https://www.bauhaus.info/verlaengerungskabel/verlaengerungskabel-powersplit/p/22225782
hinz schrieb: > Harald W. schrieb: >> Angeblich bemängeln die z.B. deutsche Schukodosen als unsicher, >> wenn ein Deutscher solche einbaut, um seine mitgebrachten Geräte >> besser anschliessen zu können. > > Dem ist so, selbst so erlebt. Müssen sie auch. Kennen sie nicht, hat keine amerikanischen Prüfzeichen (vermutlich UL?) also kann der Hausbesitzer nicht nachweisen, dass es (genauso) sicher ist wie amerikanischer Standard. Ich mein, das ist keine mit "Draufgucken" beurteilbare Lötstelle oder Kupferkabel, da ist schon ein wenig mehr dran - von ausreichend temperaturstabilem Plastik über sichere (ähem) Befestigung in der Wand bis ... Das nennt sich "nicht-tarifäre Handelshemmnisse". MfG, Arno
Was spricht gegen eine normale Steckdosenleiste? Die gibts auch mit Befestigungsmöglichkeiten zur Wandmontage oder die billigste Variante: Montagekleber...
Tom schrieb: > Gibts dafür irgendwas "elegantes" zum kaufen wie man das entstehende > Loch neue Kabel etz kaschiert. Leitungsauslass? https://ganzelektrisch.de/OPUS-1-Leitungsauslass-Alpinweiss-56042427
Unglaublich wie weit der Eine oder Andere hier aus der Reserve gelickt wird. (alle Schreibfehler lasse ich mal genauso wie getippt stehen, so bin ich halt). Weiterhin bin ich zu feige (-brauche mehr Alkohol!) um diesen Thread zu toppen. Also auf die schnelle: Popcorn und löesen! Bisher nehme ich als Info mit :"Steckdose weiter als 10 cm von einer bestehenden" , danke an MaWin, das ergibt Sinn. "Doppelsteckdose", sorglos hier auch überall. Daran allerdings mehrere Mehrfachstechdo...STOPP, ist OT. Popcorn ist besser :D
Fra N. schrieb: > Leitungsauslass? > https://ganzelektrisch.de/OPUS-1-Leitungsauslass-Alpinweiss-56042427 & 2 Cent schrieb: > Popcorn sind meine Favoriten Mani W. schrieb: > Was bedeutet "eig. Mechatronik Ingenieur"? keine Ahnung von Mechanik & Elektronik? sorry dafür als gebranntes Kind einiger Autowerkstätten wo es keine KFZ-Elektriker mehr gibt und auch keine Karosserieschneider ähm KFZ-Mechaniker mehr gibt, nur diese all_in_one die alles können (sollen). Das Gegenteil von Spezialistentum, wo wenige alles von Nichts wissen und heute viele die Nichts von ALLEM wissen
